[STM32F7] STM32F767与MC74HC165A实现高效数字输入扩展
18|1
Xiashiqi 发表于 2026-11-6 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 项目背景与核心价值
在现代嵌入式系统 设计中,如何高效处理多路数字输入信号是一个常见挑战。传统方案需要占用大量GPIO引脚,而使用MC74HC165A移位寄存器配合STM32F767ZG微控制器 ,能显著减少硬件资源占用。我曾在一个工业控制项目中采用这种方案,成功将32个数字输入信号的采集接口从32个GPIO压缩到仅需4个(数据、时钟、锁存和使能),同时保持了μs级的响应速度。
2. 硬件设计详解
2.1 MC74HC165A关键特性
这款8位并行输入串行输出移位寄存器有三个核心优势:
级联能力:通过Q7引脚可串联多个芯片,理论上无限扩展输入通道
宽电压支持:2V-6V工作电压,与3.3V的STM32完美兼容
高速特性:在25°C时典型时钟频率可达56MHz
实际布线时要注意:
每个芯片VCC引脚需加0.1μF去耦电容
级联时芯片间距离最好控制在10cm内
输入引脚悬空时必须接上拉电阻
2.2 STM32F767ZG接口设计
推荐使用硬件SPI接口(如SPI1)连接:
// 引脚配置示例
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
3. 软件实现关键点
3.1 初始化配置
// SPI初始化参数
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8; // 10MHz @80MHz PCLK
HAL_SPI_Init(&hspi1);
3.2 数据采集流程
拉低PL引脚(锁存)至少25ns
拉高PL引脚将输入数据锁存
通过SPI接收数据(级联时连续读取多个字节)
处理数据时注意字节顺序(第一个接收的位是最低位)
void ReadShiftRegisters(uint8_t *data, uint8_t chipCount) {
    HAL_GPIO_WritePin(PL_GPIO_Port, PL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    delay_ns(30);
    HAL_GPIO_WritePin(PL_GPIO_Port, PL_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_SPI_Receive(&hspi1, data, chipCount, HAL_MAX_DELAY);
4. 性能优化技巧
4.1 时序优化
使用硬件SPI而非GPIO模拟可提升10倍速度
将SPI时钟预分频设置为4可获得20MHz时钟(STM32F767最大支持)
DMA传输可减少CPU占用,特别适合多芯片级联场景
4.2 抗干扰设计
在时钟线串联22Ω电阻抑制振铃
对长距离传输使用双绞线
在软件中实现3次采样表决机制
5. 调试经验分享
常见问题及解决方案:
数据错位:检查时钟极性/相位设置,用逻辑分析仪验证时序
信号抖动:在PL引脚加10nF电容滤波
级联异常:确认Q7到下一级SER的连接顺序
一个实际案例:在电机控制系统中,发现第4路输入偶尔误触发。最终发现是电源纹波导致,在VCC加装47μF钽电容后问题解决。
6. 扩展应用场景
这种方案特别适合:
工业控制面板(多个按钮/开关)
数字量输入采集模块
旋转编码器多路复用
低成本数字逻辑分析仪输入
在智能家居项目中,我曾用3片MC74HC165A采集24个门窗磁传感器状态,通过STM32的硬件SPI+DMA,实现所有状态采集仅需6μs。
版权声明:本文为CSDN博主「Nerd Muscle」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_29159127/article/details/162624760
LightCatcher 发表于 2026-11-6 08:59 | 显示全部楼层
记得检查MC74HC165A的输出使能脚,确保所有芯片都被正确激活,避免数据读取错误。
