[技术讨论] 三极管总是烧
222|32
 楼主| 西门闩 发表于 2026-11-11 09:49 | 显示全部楼层
FBgg 发表于 2026-11-7 17:45
导通情况下,电磁铁电流有多大?如果电流大的话选1N4007或者其他大电流的二极管 ...
我电磁铁的电流是1.5A,应该不关二极管的事,因为三极管烧了二极管还是好的
 楼主| 西门闩 发表于 2026-11-11 09:50 | 显示全部楼层
看了这么多回答,没一个建议在三极管C-E极之间加二极管的
 楼主| 西门闩 发表于 2026-11-11 10:25 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2026-11-7 22:06
功率多大的电磁铁?操作频率多少?
6V\1.5A的电磁铁,操作频率很低的,一天也就两三次,就是一个门锁
王栋春 发表于 2026-11-11 11:28 | 显示全部楼层
散热问题是否考虑了?
xch 发表于 2026-11-11 13:51 | 显示全部楼层
西门闩 发表于 2026-11-11 09:46
三极管是92封 装的,我看了一下IC电流是2A 。不过我电磁铁的电流是1.5A,有可能是电磁铁电流大了,要换成 ...
1、1.5A Ic 用20mA Ib驱动,如果放大倍数仅40倍,管子也进不了饱和状态,也就烧了。
2、该管子驱动IB=50mA ,IC= 1A 时饱和压降才是0.5V, Ic = 1.5A 时就应该高于0.5V ,Ib = 20mA 时饱和压降也必然高于0.5V. 换了工作条件IC=1.5A时功耗就必然超过900mW。
3、热阻125°C/W ,良好散热时的数据。900mW 也是良好散热条件下室温25°的参数。温升超过100°。
该电路设计参数全部都在鬼门关生死线上。
所以烧几下很正常。
至少得按照手册将Ib 改成 1.5A/1A*0.05A = 75mA. 才行。
这样 R5 就不是270 .应该是 R5 = (6V-1.2V)/75mA = 64Ω。不知道驱动源内阻和压降。
xch 发表于 2026-11-11 14:08 | 显示全部楼层
封装是TO-92的PMOS 功率管不好找。估计得重新制板。或者画个微型PCB板,把贴片MOSFET 转成TO92插针进行焊接。
驱动电路应当修改才兼容MOSFET
xch 发表于 2026-11-11 14:20 | 显示全部楼层
428906af40893ce1fd.png 2分钱的管子,靠谱多了。内阻才90mΩ。饱和压降不超过150mV。发热量才225mW 。有3倍功率冗余。
 楼主| 西门闩 发表于 2026-11-13 14:49 | 显示全部楼层
2、该管子驱动IB=50mA ...
高人
qbwww 发表于 2026-11-17 09:07 | 显示全部楼层
三极管老烧先查是不是基极驱动不够,进入放大区长时间功耗大就发热击穿。再看看负载有没有感性成分,关断瞬间的反压很容易超Vceo,加个续流二极管或吸收网络。散热和SOA也别忽略,查一下 datasheet 的安全工作区。
感性负载关断反压这条太常见了,续流二极管一定得加,不然三极管反复击穿很头疼。 发表于 2026-11-17 09:53
