用中颖SH79F3213做一台高速吸尘风机的方波驱动,把换相表和超前角的调试过程整理成可复现的步骤。
一、霍尔相序辨识。三路霍尔有六种状态组合,上电后先慢速拖动电机,按状态跳变顺序记录,得到有效的六步相序。别直接套用通用表,不同厂家的电机霍尔安装角度不同,相序错一位就会反转或者堵转。
二、换相表映射。把六步状态映射成六路上桥臂和下桥臂的开关组合,做成常量表放在Flash里,换相中断里只查表写端口,不做任何判断,中断执行时间能压到几微秒。
三、超前角。方波驱动没有连续磁场,超前角决定转矩与效率。低速超前角取0°到7.5°,高速时反电动势大、电流建立慢,逐步加到15°到30°。实测吸尘风机在满速下超前角从7.5°加到22.5°,功率反降3%,转速还上去5%。
四、换相时刻。霍尔信号上升沿进中断后立即换相,若有滤波电容需注意滤波造成的相位滞后,建议用硬件比较器直接接霍尔,避免软件滤波引入延迟。
五、启动。高速风机启动惯量大,用开环升频带起来,频率斜坡过快会失步。实测斜坡时间给1.5秒比较稳,电流限制设在额定1.5倍。
六、保护。过流用母线采样加比较器联动关断,堵转检测用霍尔状态超时判断,超时200ms判定堵转并停机。
以上参数在3万转工况下连续运行稳定,换相无抖动。 |
