[电源技术资料] 从电池到整车:聊聊电摩锂电与 BMS 的配套
17|6
zgf004494 发表于 2026-11-15 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆电摩,电机负责把电变成动力;藏在车架里的电池,则要在不同路况下为它提供合适的能量。对整车厂和电池包团队来说,一套好用的方案,往往从“把各个部分配合起来”开始。
电池不只是容量,装得下、接得对同样重要
做车型配套时,大家常常先谈容量和续航,但实际落到车上,还要考虑电池仓空间、固定方式、接口位置和整车重量。就算两块电池的标称电压相近,充电器、插接件以及允许工作范围也未必一样。
下面是强风两轮、三轮车锂电池产品实拍,展示不同电池包外形;图中产品不是下文提到的 36S 项目实物。
BMS 需要与电池和整车一起考虑
BMS 关注电芯电压、温度和电流等信息,并依据项目配置执行保护。除了串数,还需要把持续电流、起步或爬坡峰值、充电条件和控制器接口一起核对。是否需要通信、接触器或预充,取决于整车设计。
正在推进的 36S 电摩项目,也让我们更重视电压边界。举个计算例子:如果所选电芯的单体满充电压是 4.2V,36 串满充就是 151.2V。实际产品采用什么电芯和工作电压,仍需按具体方案确认。BMS 采样、电源、器件耐压以及充电器、控制器和连接器,都应覆盖实际电压范围并留出设计余量。
从选型到装车,中间还有整包和整车验证。强风新能源对接两轮车、电摩锂电池及 BMS、PACK 配套;如果您也在做类似项目,欢迎交流车辆用途、电芯体系、空间和电流需求。
业务咨询:19921917746,微信 dream_zhu_。本文经 AI 辅助整理。
qbwww 发表于 2026-11-17 08:53 | 显示全部楼层
电摩锂电和BMS配套,我见过最多的问题是保护板电流余量留太小,起步瞬间的大电流直接触发保护。电池串数和BMS要严格对上,均衡电流也要匹配容量。另外充电器和BMS的通信对协议,不然满电判断会不准,装车前最好整套联调跑一遍再交付。
qbwww 发表于 2026-11-17 10:48 | 显示全部楼层
电摩锂电和BMS配套这块,我见过最多的是保护板电流余量留太小,电机起步瞬间峰值一上来就误触发。选型时持续电流按额定工况算,峰值电流得留两倍以上的余量,均衡功能也别省,串数多了不均衡会提前报废。
Wordsworth 发表于 2026-11-17 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
光耦 CTR 衰减这个坑我也踩过,老化后输出就慢慢飘了。
Wordsworth 发表于 2026-11-17 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
散热片留余量很有必要,实际机壳里温度比想象中高。
Wordsworth 发表于 2026-11-17 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个细节以前没注意,回头把板子翻出来重新检查一下。
Wordsworth 发表于 2026-11-17 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
共模差模要分开处理,这话说到点子上了。
