RISC-V MCU 的启动跳转比 Cortex-M 简单,没有硬件向量表偏移寄存器,靠的是 mtvec 指向的目标地址。这一点在做双分区升级时反而更灵活,但也更容易踩坑。
一、常见的分区布局
Flash 分 bootloader、app A、app B 三块。bootloader 上电后检查升级标志,决定跳到 A 还是 B。跳转本质上就是取目标分区的复位入口地址,把它写进 mepc,然后执行 mret。
二、mtvec 的两种模式
mtvec 的低两位决定模式:直接模式和向量模式。向量模式下每个中断入口间隔 4 字节,用起来方便,但如果程序里手工改过 mtvec 又在升级后没有恢复,中断就会跳进空区域。我的做法是把 mtvec 的设置放在启动汇编里,任何应用代码都不去动它。
三、链接脚本的两个关键点
1、app 的链接地址必须等于它在 Flash 里的实际存放地址,否则相对跳转和指针常量全部错位。两个分区做两套链接脚本,编译时用不同的参数,最好在启动代码里加一个编译期断言。
2、.text 段要对齐到 4 字节,向量表和 trap 处理函数要放在段首。用过一次 -Os 优化后发现 trap 函数的地址被重排到段中间,原因是链接脚本里没有加 KEEP。
四、升级过程的可靠性
写 Flash 期间不能取指,所以升级代码必须放在 RAM 里执行,或者确保写操作的函数本身在 RAM 段。这一条最容易忽略,表现出来是升级过程中随机死机,重启后分区内容损坏。
五、实测与坑
1、跳转前要把所有外设时钟关掉、中断全部关闭、清除挂起位。一次没清干净,跳到新应用后第一个中断就进 HardFault 类似的异常,很难判断是新固件的问题。
2、栈指针必须在跳转前重新指向新应用自己的栈顶。共用 bootloader 的栈会污染新应用的栈空间,跑一段时间以后才出问题。
3、校验。整包 CRC 必须在跳转前算完,不要一边算一边跳,否则校验失败时已经没有退路了。
