电机控制,STM32G431,一个 ADC 既要采三相电流(规则通道,定时器触发),又要采母线电压和温度(注入通道,软件触发)。
单独跑都没问题,一起跑就乱。规则组的采样间隔变得不均匀,有时候还会丢掉一次转换。
开始以为是触发冲突,把注入组的触发源从软件改成定时器,还是乱。
看手册才明白,G4 的 ADC 只有一个转换单元,注入组优先级高于规则组。注入转换一旦触发,会打断正在进行的规则序列,而且规则序列被中断后是从头开始重新转换,不是接着来。
我的规则组配的是 3 个通道扫描(三相电流),注入组插进来一次,规则组就重来一遍,采样时间直接翻倍,间隔当然不均。
改法是把两组分开到不同 ADC。G431 有 ADC1 和 ADC2,电流用 ADC1 规则组 + DMA,母线电压温度用 ADC2 注入组。两个 ADC 可以同步启动,也可以独立跑。
改完之后规则组间隔稳定在 50 微秒,注入组 1ms 一次,互不干扰。
还有一个细节,G4 的 ADC 有个 oversampling 功能,可以对注入组单独开,16 倍过采样把温度采样的噪声压下去,代价是转换时间变成 16 倍。
现在三相电流的采样点严格对齐 PWM 中心,纹波很小。 |
