[CW32F030系列] CW32F030 做SPI从机,第二帧数据整体偏移一字节,根因在NSS软件模式
6|1
szt1993 发表于 2026-11-17 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 做一块双 MCU 架构的采集板,主控和协处理器之间用 SPI 通信,主控发命令协处理器回数据。协议跑起来后出现怪现象:第一次传输正常,第二次开始从机回的数据整段偏移一个字节,重启后又好一次。
一、先确认是发送侧还是接收侧
用逻辑分析仪同时抓 SCK、MOSI、MISO、NSS 四路。发现从机的 NSS 在两次传输之间有一个约 200ns 的高电平毛刺,不对,再细看是主机 NSS 释放后从机的 SPI 没有及时复位状态机,第二个字节被当成命令继续解析。根因在从机的 SPI 配置:NSS 用了软件模式,但代码里把它当硬件 NSS 用。
二、CW32F030 的 SPI NSS 模式要明确
CW32F030 的 SPI 控制寄存器里 SSM 位决定 NSS 是软件还是硬件。硬件模式下 NSS 拉高会自动清接收移位寄存器并使能从机;软件模式下必须自己写 SSI 位模拟,而且时序要跟上 SCK 的边沿。
我这块板子从机必须用硬件 NSS 才能自动复位状态机,改成硬件模式后偏移问题消失。代价是 NSS 引脚要配成复用输入而不是 GPIO,STM32 习惯的人很容易配错。
三、DMA 双缓冲在 SPI 上不像 UART 那么简单
UART 有 IDLE 中断帮你切缓冲,SPI 没有帧概念。我是用 NSS 上升沿触发外部中断来切 DMA 缓冲:中断里停 DMA、记录当前缓冲长度、切到另一块缓冲、重新使能。
关键点:停 DMA 要在 NSS 上升沿后的第一个 SCK 空闲期内完成,否则最后一字节会丢。实际做法是在 NSS 中断里只置标志,主循环里判断标志再切,这样反而更稳,因为 SPI 从机的最后一字节在 NSS 上升沿前已经搬完。
四、SPI 速率与 PCB
CW32F030 从机最高 SPI 时钟 24MHz,我先按 18MHz 跑,短接线没问题,排线 20cm 就开始误码。降到 9MHz 稳定。如果确实要高速,MISO 线上串 33 欧电阻压过冲,SCK 走线要包地。
五、收发缓冲区对齐
主机和从机的数据都按 4 字节对齐,用 uint8_t 数组声明后在 Cortex-M0+ 上强转 uint32_t 指针会有非对齐访问,CW32F030 不支持非对齐访问,触发 HardFault。改成 __attribute__((aligned(4))) 后正常。
六、实测
9MHz SPI、每帧 32 字节、每秒 500 帧连续跑 12 小时零错误;改之前平均 1000 帧错 3 帧。
小结:CW32F030 做 SPI 从机,NSS 模式(SSM 位)是最容易配错的一项,配成软件模式时状态机复位要靠自己管;DMA 切缓冲要用 NSS 边沿而不是数据计数;另外 M0+ 核注意非对齐访问。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-17 20:12 | 显示全部楼层
NSS软件模式做从机时,第二帧偏移通常是SPI状态机残留上一帧数据所致,建议每帧结束手动拉高NSS并清空接收缓冲,保证片选时序干净后再收下一帧。
