用沁恒 CH32V203 做一款工业网关,需要两个 CAN 口做协议转换(一路 250k 接变频器,一路 500k 接上位机)。板子焊好先自测双 CAN 互发,结果接收侧一条报文都收不到,中断死活不进。查了两天,问题全在过滤器配置和波特率寄存器。
一、CAN 初始化的顺序
CH32V203 的 CAN 必须先退出睡眠、再进初始化模式,等 INAK 位清零后才能写 BTR 和过滤器。如果顺序反了,寄存器写入被静默丢弃,读回来还是 0,这个现象很容易误判成时钟没开。
标准顺序:RCC 开 CAN1/CAN2 时钟,GPIO 复用推挽,CAN 置 SLEEP 清零,置 INRQ 等 INAK 清零,写 BTR,写过滤器,清 INRQ 等 INAK 置位。
二、波特率要算三段时间
250k 波特率在 48MHz APB1 下,BTR 拆成 SJW、BS1、BS2、BRP 四段。很多人只调 BRP,采样点就会偏。经验值采样点放在 87.5% 附近比较稳:BS1 取 13 个 tq,BS2 取 2 个 tq,BRP 取 12,这样 48M/(1+13+2)/12 = 250k,正好。
两路 CAN 波特率不同,必须分别写各自的 BTR,我最初误以为共用,结果 500k 那一路一直报错误帧。
三、过滤器是最容易掉进去的坑
CH32V203 的过滤器组是共享资源,CAN1 和 CAN2 各自有起始过滤组(CAN2 的 FMR 里要配 CAN2SB 起始组号)。默认 CAN2 起始组号可能和 CAN1 重叠,导致 CAN2 实际用的是 CAN1 的过滤器。
我的处理是:CAN1 用组 0 到 3 全掩码接收标准帧,CAN2 起始组号配成 4,用组 4 到 7。配置完之后 CAN2 立刻能收到数据。
四、FIFO 与中断
双 CAN 各有两个 FIFO,触发中断前要先开 FMP 中断(FIFO 消息挂起)而不是单纯开 FIFO 接收中断,否则只在第一条报文进中断。另外每个 FIFO 的释放寄存器必须读一次,读完不释放会让 FIFO 卡在满状态,表现为通信一段后突然断掉。
五、中断优先级与 FreeRTOS
CH32V203 的内核是 RISC-V,中断优先级只有 2 位。我一开始把两个 CAN 中断都配成最高优先级,结果协议转换任务抢不到 CPU,丢帧。两个 CAN 中断分别设 1 和 2,再开一个定时器做搬运,丢帧消失。
六、实测
250k 和 500k 双路满负荷(各 60% 总线负载)连续跑 10 小时,丢帧 0,单路时延约 1.2ms。
小结:CH32V203 双 CAN 的关键是初始化顺序、两路 BTR 分别算采样点、CAN2 的起始过滤组号不能与 CAN1 重叠、读 FIFO 必须释放。 |
