[LKS32 硬件] LKS32MC07x ADC 与 PWM 中心对齐同步采样:触发源与时序实测
6|1
做电机电流采样时,采样时刻落在哪里直接决定环路质量。这次用 LKS32MC07x 搭一个小功率三相逆变,重点把 ADC 采样与 PWM 的同步关系摸清楚了,记录配置过程与实测波形。
一、为什么必须同步
三相桥的下管电流在 PWM 中点附近最稳定(开关噪声最小、电流纹波对称)。如果 ADC 采样时刻与 PWM 不同步,采样值会随占空比变化产生系统性偏差,表现为"电流环在某个占空比区间抖动特别大"。
二、配置思路
LKS32MC07x 的 ADC 支持多种触发源,包括 PWM 的计数器事件。做法:
1)PWM 设为中心对齐模式,计数先增后减;
2)ADC 触发源选"计数器下溢"或"计数器等于比较值的另一半"事件。中心对齐模式下,一个周期有两个计数过零点,取与三相下管全部导通的时刻最近的那个;
3)在触发事件与 ADC 启动之间可以插入可编程延迟(几个 PWM 时钟),用来避开开关瞬间的振铃。实测延迟取 300ns(约 6 个 PWM 时钟,20kHz 下)效果最好;延迟为 0 时采样值毛刺明显;
4)ADC 采样窗口与 PWM 周期之比要控制:采样时间过长会跨过下管关断时刻,采到的是续流期间的值。我设采样时间 1.5us,占 50us 周期的 3%,安全。
三、多点同步采样
两相电流 + 母线电压共 3 路,用 ADC 的多通道扫描 + 顺序触发,全部由同一个 PWM 事件启动。注意通道切换后的第一次采样会受上一通道残留影响,习惯做法是每通道开头丢弃 1 次转换(或者把采样时间加长)。我这里把采样时间从 0.8us 加到 1.5us,串扰误差从 8LSB 降到 2LSB。
四、实测数据(20kHz PWM,母线 24V,负载 1.2A)
· 与 PWM 同步采样:三相电流采样值峰峰值抖动 6LSB(12 位),电流环稳态误差 0.8%;
· 与 PWM 异步(定时器独立触发):抖动 42LSB,电流环在 30%~50% 占空比区间出现明显抖动,稳态误差 3.5%;
· 采样延迟 0ns:抖动 25LSB(振铃影响);延迟 300ns:抖动 6LSB;延迟 1us:抖动 9LSB 且占空比小时采样窗口不足。
五、几个工程细节
1)ADC 参考要与驱动电路共地良好,我用的是内部基准,实测比 VDDA 直接做基准稳定(VDDA 随 PWM 有 20mV 波动,直接做基准会让采样值跟着波动);
2)过采样(4 次求平均)能再降 3dB 噪声,但会增加 6us 采样窗口,高占空比时需要重新核算窗口是否越界;
3)调试时把 PWM 的一路引脚和 ADC 触发信号同时打出来看,能直观确认采样点位置——这个手段比读寄存器有效得多。
整体上这颗片子 ADC 与 PWM 的联动配置比较直观,配合它的运放做电流采样调理,一套小功率 FOC 方案的 BOM 和面积都很紧凑,调试中也发现它的 ADC 触发延迟配置粒度比同类略粗,需要按 6 个 PWM 时钟一档来试。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-17 21:56 | 显示全部楼层
PWM中心对齐同步采样要点:ADC注入组用定时器TRGO触发,避开边沿跳变;采样点放在PWM周期中点,配合死区补偿能明显降低电流纹波噪声。
