[RA4 & RA6] RA4M2 用 SCI 简易 SPI 做从机,CS 拉低后第一个字节总是丢
3|1
<p>项目里用 RA4M2 的 SCI0 配成 Simple SPI 从机,与主控做 4 字节定长帧通信。主控发完一帧,从机收到的第一字节经常是 0x00,或者是上一帧的末字节,后面的字节都对。</p><p>定位过程记录一下:</p><p>1、先确认引脚复用。SS 用的引脚在 SCI 从机模式下承担片选,需要复用成 SCI 的 SS 功能,而不是普通 GPIO 输入。若只把 SS 设成 GPIO 靠外部中断判断,SCI 内部状态机并不认为帧已开始,第一个字节会被当成无效数据丢掉。</p><p>2、再查使能顺序。SCI 的 SSIE 位必须在主控拉低 CS 之前就置位,同时 TE、RE 与 RIE 的开启顺序有要求:先置 RE 让接收通路打开,再置 SSIE,最后才允许 RXDRE 中断。若中断使能晚于 CS 下降沿,第一字节虽然进了 FIFO,但读指针已经被下一次接收推进,读出来就是错位的数据。</p><p>3、还有个容易忽略的点:SCR 里的 SSO 位决定从机是否把 SS 拉高回送。如果 SSO 配错,从机会在主控还没抬 CS 时就认为帧结束,第一个字节被截断成半帧。</p><p>最终的处理办法:把 SS 复用成 SCI 功能,上电后先配好后分频与格式,再置 RE,再置 SSIE,最后打开 RXDRE 中断;读取时统一按 SSR.RDRF 标志位判断完整帧,不再用延时读。改完后连续收发两万帧无丢包。</p><p>另外建议在帧头加一个同步字节,从机收到后先比对同步字再组帧,这样即使偶发 CS 抖动也不会把脏数据当有效帧。有在 RA4M2 上做多主从 SPI 的朋友可以一起交流时序余量的取法。</p>
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-17 22:30 | 显示全部楼层
从机CS拉低后需预留稳定时间再响应SCLK,注意SCI简易SPI首字节时隙,建议CS边沿后延时再开启接收。
