[STM32F7] USB_FS 的 FatFs_USBDisk 例程无法运行
22|4
咚了个咚 发表于 2026-11-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个 USB 日志记录器项目。最开始在 F769 探索板上使用 USB_HS 实现,运行正常。最终硬件使用 USB_FS,而我没有 F769 评估板,于是改用 Nucleo-F767 的 FatFs_USBDisk 例程,插入 U 盘后,USBH_MSC_Process 一直卡在 MSC_READ_INQUIRY 阶段,不再继续往下执行。
Nucleo 板未做硬件改动,SB125、127、132、133、184、185 按照 UM1974 文档设置。U 盘与微型转接座在 HS 例程中验证可用。例程版本基于 V1.17.0。
classroom 发表于 2026-11-18 11:28 | 显示全部楼层
卡在 MSC_READ_INQUIRY 大概率不是硬件焊接问题,而是 ST USB Host 中间件 V3.4.1 版本本身有缺陷,回退到 V3.4.0 就能绕过。
elephant00 发表于 2026-11-18 11:30 | 显示全部楼层
从 HS 换到 FS 就出问题,是因为 HS 下缓冲区里的值和 USBH_MAX_DATA_BUFFER 相同,旧代码恰好能跑;FS 下两者不同,缺陷才暴露出来。
onlycook 发表于 2026-11-18 11:30 | 显示全部楼层
该问题在 stm32_mw_usb_host v3.5.0 中已被 ST 正式修复,长期方案是升级到 v3.5.0 或更新版本,而不是一直停留在旧库上。
powerantone 发表于 2026-11-18 11:31 | 显示全部楼层
虽然 SB125/127/132/133 按 UM1974 设置正确,但 Nucleo 板用 USB Host 时 VBUS 供电能力有限,U 盘启动瞬间电流不足也可能导致 INQUIRY 阶段无响应,值得用外部供电排除一下。
cr315 发表于 2026-11-18 12:10 | 显示全部楼层
有人确认了同一现象:U 盘厂商和产品名都能读出来,说明枚举前半段正常,问题出在控制传输端点描述符的处理代码上。
duo点 发表于 2026-11-18 12:45 | 显示全部楼层
具体缺陷位置在 usbh_ctrlreq.c 第 561 行附近,wMaxPacketSize 的赋值逻辑对 FS 模式不兼容,手动改成取 LE16 值与 USBH_MAX_DATA_BUFFER 的最小值即可修复。
jcky001 发表于 2026-11-18 14:30 | 显示全部楼层
如果不想改库代码,降级到 stm32_mw_usb_host v3.4.0 是最省事的方案,v3.4.1 相对 v3.4.0 主要只是格式和拼写修正,降级没有功能损失。
probedog 发表于 2026-11-18 19:15 | 显示全部楼层
可以在 BOT_DATA_IN_WAIT 状态打印 bulk-IN 管道的 URB 状态,如果一直是 NAK,说明 U 盘没回数据;如果是 stall 或错误,则需要查总线信号质量或供电。
solty 发表于 2026-11-18 20:00 | 显示全部楼层
用 USB 逻辑分析仪抓包能直接看到 INQUIRY 的 CBW 发出后 U 盘有没有回 CSW 或数据,比在代码里加打印更直观地判断是主机端没发对还是设备端没响应。
spicy 发表于 2026-11-18 20:32 | 显示全部楼层
USB FS 的 48MHz 时钟精度对枚举稳定性有影响,如果用的是 HSI 而非外部晶振,可以检查一下时钟配置是否有偏差,个别 U 盘对时序容忍度较低。
stormwind123 发表于 2026-11-18 21:24 | 显示全部楼层
MSC_MEDIA_PACKET 在 FS 模式下可以试着从 4096 降到 512 或 128,某些 U 盘对大数据包长度的兼容性不如小包。
七毛钱 发表于 2026-11-18 22:40 | 显示全部楼层
换一个老式 USB 2.0 小容量 U 盘测试是有意义的排查步骤,HS 下能用的盘不代表 FS 下时序余量足够,不同盘的主控固件对 FS 枚举的响应速度差异很大。
