[STM32G0] STM32G0 的 UART_DMARxHalfCplt 问题
11|1
Hitomi22 发表于 2026-11-18 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 stm32g0xx_hal_uart.c 文件 3750 行,可以找到下面这个函数:
* @brief DMA UART receive process half complete callback.
* @param hdma DMA handle.
* @retval None
static void UART_DMARxHalfCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
UART_HandleTypeDef *huart = (UART_HandleTypeDef *)(hdma->Parent);
/* Check current reception Mode :
If Reception till IDLE event has been selected : use Rx Event callback */
if (huart->ReceptionType == HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE)
#if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1)
/*Call registered Rx Event callback*/
huart->RxEventCallback(huart, huart->RxXferSize/2U);
#else
/*Call legacy weak Rx Event callback*/
HAL_UARTEx_RxEventCallback(huart, huart->RxXferSize/2U);
#endif /* USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS */
else
/* In other cases : use Rx Half Complete callback */
/*Call registered Rx Half complete callback*/
huart->RxHalfCpltCallback(huart);
#else
/*Call legacy weak Rx Half complete callback*/
HAL_UART_RxHalfCpltCallback(huart);
可以看到当接收模式配置为 HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE 时,代码调用了错误的回调函数(huart->RxEventCallback 或 HAL_UARTEx_RxEventCallback)。库中没有专门用于 “IDLE 模式下接收半满回调” 的函数。正因如此,如果接收的数据量超过缓冲区一半大小,接收回调会被触发两次。
香水城 发表于 2026-11-18 16:39 | 显示全部楼层
什么叫错误的回调函数? 回调函数不过是出口,回调函数的具体代码怎么写取决于写应用代码的程序员。
另外,如果基于DMA+IDLE方式接收的数据量超过缓冲区一半大小,接收回调会被触发两次也是正常的,一次是DMA接收半完成
中断,一次是基于UART idle事件的空闲中断。当然,DMA得半完成中断可以关闭,即不启用。
