[活动] 通信直放站射频时钟方案:SYKG1021E实现输出122.88MHz及SSC扩频
10|0
yxc扬兴科技 发表于 2026-11-18 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 yxc扬兴科技 于 2026-11-18 16:46 编辑 [/i]
摘要:针对通信直放站射频功放对高精度、低抖动及多路同步时钟的需求,YXC扬兴科技推出SYKG1021E时钟发生器解决方案。该方案以温补晶振YSO510TP 30.72MHz作为参考输入,通过内部PLL锁相环生成122.88MHz时钟,支持两路LVDS差分输出及SSC三角波扩频,可根据应用需求选择PIN脚、OTP或I²C配置方式。方案适用于楼宇、隧道、地下空间等通信直放站射频功放场景,帮助提升时钟信号完整性,降低时钟辐射干扰,满足设备稳定运行与EMC设计需求。
一、应用场景与方案需求
通信直放站射频功放模块,负责对接收的无线信号做功率放大,实现楼宇、隧道、地下空间等弱信号区域的信号覆盖。 功放系统时钟核心需求:
l参考输入:YSO510TP 30.72MHz TCXO(温补晶振),为时钟芯片提供高精度参考源;
l目标输出:122.88MHz同源时钟,供给射频收发芯片、基带ADC/DAC;
l时钟低相位抖动,避免射频载波相位劣化,保证无线信号解调质量;
l支持三角调制SSC扩频,典型需求扩频深度-0.5%、调制频率30~33kHz,降低高速时钟辐射干扰,满足EMC认证;
l多路差分时钟输出,多通道同源同步;
l硬件配置可选:支持I²C软件配置,灵活开发;也支持OTP烧录,出厂固化参数;
l工业级工作温度,适配基站机柜高低温、长期不间断运行场景。
工程难点:功放电路本身存在大功率射频噪声,同时TCXO输出信号电平、压摆率需要匹配时钟芯片输入接收规格,电平不匹配极易引入额外抖动,造成接收灵敏度下降。
二、方案选型:SYKG1021E时钟发生器
1、核心方案架构
YSO510TP 30.72MHz TCXO参考源 → 芯片输入接收单元 → PLL锁相环(倍频生成122.88MHz)→ 多路差分时钟输出,供给功放射频与数字电路。
l输入端口:接收来自温补晶振30.72MHz参考时钟,可兼容单端1.8V LVCMOS & Clipped Sine Wave输出型TCXO;
lPLL倍频逻辑:30.72MHz参考输入,通过内部PLL锁相环倍频分频,精准输出122.88MHz目标时钟;
l输出端口:两路差分LVDS输出,驱动ADC、射频收发器;差分信号抗干扰能力强,适合功放板这种强射频干扰环境。
2、方案优势
l精准频率转换:30.72MHz TCXO输入,稳定输出122.88MHz,满足直放站射频基带标准时钟。
l SSC扩频可配置:支持三角波扩频,可设置扩频深度-0.5%、调制频率30~33kHz,大幅降低辐射干扰,缩短EMC整改周期。
l灵活配置方式:
①、PIN脚模式:上电通过硬件引脚上下拉完成展频调节,无需软件I2C读写
②、OTP模式:能够烧写四次固定配置;
③、I2C模式:通过I2C通信灵活配置所需输出。
l强环境适应性:宽工业温度范围,适配直放站机柜长期不间断工作。
l配套技术支持:提供参考原理图、PCB布局指导,针对功放强射频环境提供时钟信号完整性设计指导。
三、硬件设计关键要点
lTCXO输入设计:YSO510TP输出的30.72MHz时钟接入芯片输入端口,需核对输出电平规格。
l电源与去耦 :时钟芯片每个电源引脚就近放置0.1μF去耦电容;功放板射频功率噪声大,时钟电源建议增加RC/LC滤波,隔离大功率功放电源噪声,防止电源噪声转化为时钟抖动。TCXO电源也建议独立滤波,保证参考时钟纯净度。
l差分输出布线:LVDS差分时钟信号做等长布线,差分对紧密耦合,接收端跨接100Ω终端电阻,减少信号反射,维持时钟完整性。
