先说个真实的踩坑做过一款小功率AC-DC,传导发射在150kHz~1MHz这段超标6~10dB。第一反应跟大多数人一样——加共模电感。于是换了个感量更大的CMC,结果低频段稍微好一点,高频段反而更差了,折腾两天没进展。
后来静下心用噪声分离网络(LISN + 差模/共模分离)分别量了一下,才发现超标的主力根本不是共模,而是差模。共模电感对差模噪声几乎不起作用,加大感量只是徒增铜损和体积。把X电容和两个差模电感补上,一次就过了。
这个坑的核心是:传导噪声分差模和共模两种,产生机理、频率段、对策器件都不一样,不对症下药,堆再多器件也是白搭。下面按论坛里讨论得最多的几个点,把这件事讲透,最后抛几个问题大家一起聊。
一、差模和共模,机理完全不同差模噪声(DM):在火线L和零线N之间来回流动,方向相反。主要来源是开关电源输入端的大电流脉动——整流桥充电、开关管的脉冲电流。它能量大、频率相对低,主要集中在150kHz~1MHz。
共模噪声(CM):在L、N对地(PE)之间同向流动,通过寄生电容耦合到地。主要来源是开关节点的高dv/dt,通过变压器绕组间寄生电容、散热器对地寄生电容窜出来。频率相对高,常在1MHz以上到几十MHz。
一句话记:差模看线间,共模看对地;差模靠X电容和差模电感,共模靠共模电感和Y电容。
二、怎么判断超标是哪一类不靠猜,靠测。有条件上噪声分离网络,直接分别读差模、共模曲线。没有的话有个实用近似法:
- 把L、N两根线同时套进电流钳,读数是共模电流(差模分量因为方向相反而抵消);
- 只套一根线,读到的是差模+共模的合量;
- 两者对比,大致能判断谁占主导。
另外看频率段也有线索:超标集中在1MHz以下,多半差模为主;1MHz以上特别是30MHz附近的传导/辐射超标,共模嫌疑大。这不是绝对的,但能给你一个排查起点。
三、各类对策器件怎么用| 噪声类型 | 主要对策器件 | 作用机理 | 使用要点 | | 差模 | X电容(跨L-N) | 高频旁路,给差模电流提供回路 | 放在最前级,配合差模电感构成π滤波 | | 差模 | 差模电感/共模电感的漏感 | 阻碍差模电流 | 独立差模电感感量更大、饱和电流要够 | | 共模 | 共模电感CMC | 对共模呈高阻,对差模几乎无感抗 | 理想共模电感两绕组对称,漏感才管差模 | | 共模 | Y电容(L/N对PE) | 把共模噪声旁路回地 | 容值受漏电流限值约束,不能随意加大 | 这里有个特别容易搞混的点:共模电感对差模噪声基本不起作用。理想共模电感的两个绕组在同一个磁芯上,差模电流产生的磁通相互抵消,等效电感接近于零(只剩很小的漏感)。所以如果你的超标是差模主导,换再大的共模电感也是南辕北辙——这正是我踩的那个坑。
四、X/Y电容取值的现实约束X电容跨在L-N之间,失效模式是开路,安全要求相对宽松,容值可以做到0.1~1μF量级,主要受限于无功电流和功率因数。
Y电容接在L/N对PE之间,失效模式若是短路会直接导致触电,所以容值被安规严格限制(漏电流一般要求小于0.25mA或0.5mA,具体看标准和应用)。这就是为什么共模问题不能指望无限加大Y电容——加受限,要回到共模电感和变压器屏蔽这些源头措施上。
五、几个常被忽视的源头措施滤波器件是"堵",源头抑制才是"疏"。几个性价比很高的做法:
1. 变压器加屏蔽绕组或屏蔽层:在初次级之间加铜箔屏蔽并单点接地,能显著切断绕组间寄生电容耦合的共模路径,往往比加大CMC更有效。
2. 减小开关节点的dv/dt:适当加大栅极电阻、采用软开关或缓启动,从源头降低共模激励。代价是开关损耗上升,要权衡。
3. 优化PCB布局:功率回路(开关管、变压器、整流)面积尽量小,减小寄生电感;Y电容的接地点要就近、低阻抗,别绕远线。
4. 输入端π滤波的摆放顺序:X电容—共模电感—X电容这种结构,靠近输入端和靠近整流侧的电容作用频段不同,布局时别把它们挤在一起。
六、排查流程总结1. 先分离差模/共模,确定主导类型和超标频段;
2. 差模主导 → 补X电容 + 差模电感,检查输入滤波π网络;
3. 共模主导 → 检查CMC是否真正对称、Y电容接地是否低阻,再考虑变压器屏蔽;
4. 都不理想 → 回到源头,减小dv/dt、优化功率回路布局;
5. 每改一处复测一次,别一次改一堆,否则不知道哪一招起作用。
抛几个问题,想听听大家的实战经验- 你们做AC-DC传导整改时,是先上分离网络量化,还是直接按经验"X电容+CMC+Y电容"三件套试?
- 共模电感的漏感,有人刻意用它兼做差模电感吗?感量不够时怎么补?
- 变压器加屏蔽层,单点接地到底接初级地还是次级地?这个我一直有点拿不准。
- 有没有那种"加大共模电感反而更差"的反例,除了差模主导,还有别的原因吗?
欢迎跟帖,把你的超标频段、实测数据和最终解法写出来,大家互相参考。
