[CW32F030系列] CW32F030用SPI主机DMA循环模式读写W25Q64,单次1KB搬运不占CPU
11|3
AdaMaYun 发表于 2026-11-18 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品需要把运行日志写到外部SPI Flash,缓存数据量不大但写得很频繁,如果每次都用查询方式收发,主循环会被拖住。用CW32F030的SPI加DMA循环模式改完以后,1KB数据的读写基本不占CPU。
配置要点:
1、SPI主机模式,CPOL和CPHA按W25Q64的Mode0配,也就是空闲低电平、第一个边沿采样。模式和Flash不一致时读ID就是0xFF,很容易误判成器件坏了。
2、DMA开循环模式,源地址递增、目的地址固定为SPI的DR寄存器。发送完成后靠SPI的空闲标志判断收尾,不要只看DMA的传输完成标志,否则最后一个字节还没移出去就把片选拉高,写命令会失效。
3、片选用GPIO手动控制而不是硬件NSS。每次操作前后把CS拉低拉高,中间加少量延时,时序更稳。
4、写之前必须发写使能命令再发页编程命令,写完用读状态寄存器轮询BUSY位,别用固定延时,不同批次的芯片擦除时间差别不小。
实测:1KB页写入整体耗时约3.5ms,CPU占用不到2%。
坑点:DMA循环模式下缓冲区地址必须4字节对齐,不对齐时偶发数据错位,查了很久才发现是地址问题。
星辰大海不退缩 发表于 2026-11-18 22:24 | 显示全部楼层
CW32F030 SPI DMA循环模式读W25Q64,建议把DMA缓冲设双段,一段在传一段可填充,片选用硬件NSS自动控制,1KB搬运中间别开中断,吞吐能稳定跑满。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 22:58 | 显示全部楼层
SPI DMA循环模式建议FIFO阈值与传输长度对齐,半传输中断换缓冲,硬件NSS控片选,避免覆盖未读数据。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:24 | 显示全部楼层
DMA循环模式读写Flash建议配双缓冲地址回绕,每完成1KB搬运触发一次完成中断做数据交换,读速率稳定且CPU占用更小。
