用 RA2A1 做一台小型称重仪表,传感器是 2mV/V 的桥式应变片,直接接片内 24 位 ΔΣ ADC(SDADC),省掉外部 HX711 一类的方案。记录一下配置思路和踩到的坑。
一、模拟前端
SDADC 的输入范围由 VREF 和 PGA 增益共同决定。桥式传感器满量程输出只有几毫伏,PGA 增益要开到大档位,同时注意共模电压不能贴轨。我给桥路做了一组分压偏置,把共模点抬到 VREF/2,实测零点漂移明显变好。传感器激励用 SDADC 的参考输出或外部 LDO 都行,但激励源和参考源最好是同一个,否则激励的温漂会直接变成增益误差。
二、采样率与滤波
SDADC 的输出速率和有效位数是反比关系。这台秤要求 10Hz 更新率、1g 分辨率,我把 OSR 设得比较高,输出速率落在 20SPS 附近,噪声已经能压到几微伏。要做快速称重(比如动态检重),可以切到更高的输出速率,但要在软件里做滑动平均补回来。
三、校准流程
两点校准:空载采一次零点,加标准砝码采一次满量程,算出斜率和截距存到数据 Flash。注意传感器蠕变,加载后要等读数稳定几百毫秒再取值。另外每次上电做一次空载归零,避免温漂累积。
四、常见问题
1)读到的码值跳变大,多是参考电压不稳或地线回流共阻抗,模拟地和数字地单点连接。
2)零点是负值,说明偏置没调好或者传感器反接。
3)采样通道切换后首帧不可信,要丢掉第一帧。
调试完在 0~5kg 量程上重复性误差小于 0.2g,满足一般计价秤要求。 |
