一个灯带控制项目,用 N32G430 直接驱动一条 60 颗的 WS2812B,不外加电平转换芯片,靠定时器 PWM 加 DMA 打波形。几点经验分享一下。
一、码型时序
WS2812B 的 0 码和 1 码靠高电平时间区分:高电平约 0.4µs 为 0,约 0.8µs 为 1,周期大约 1.25µs。用定时器输出比较模式,一个码周期对应计数 1.25µs,比较值分别设成对应高电平时长即可。定时器时钟要留够分辨率,我用 96MHz 计数,一个码周期大概 120 个计数,分辨率足够区分两种码。
二、DMA 打波形
把整个灯带的数据按 24 位颜色 × 颗粒数展开成一个比较值数组,DMA 循环从数组里取数写进比较寄存器。注意数组要用半字或字对齐,且放在 RAM 中,别放 Flash,Flash 读延迟会打乱时序。整个数组几十颗灯就接近 2KB,内存吃紧的话可以分批刷新,但分批之间必须留足够的复位低电平时间。
三、复位间隔
WS2812B 要求低电平保留 50µs 以上才认作复位。DMA 传完把 PWM 输出强制为低,用一个定时器延时,再开始下一帧。我之前省掉这个等待,灯带后半段偶尔闪错色。
四、干扰
灯带线长时,数据线上的振铃会导致误码,串一颗 33Ω 电阻并加 100pF 到地滤波,稳定很多。另外灯带电源必须和 MCU 共地,最好加 1000µF 电解。
五、电量
timer + DMA 全程零 CPU 参与,主循环可以做无线协议栈,实测单灯带刷新不丢帧。 |
