[通用8051核FLASH系列] 芯圣 CMS8S6990 驱动超声波测距模块:捕获计时、回波超时与温补的实现
6|2
jf101 发表于 2026-11-18 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个简单的液位检测板,用芯圣 CMS8S6990 驱动 HC-SR04 型超声波模块,测距结果走串口上报。虽然是小单片机,但几个细节没处理好一样测不准,记录一下。
一、触发时序
模块要 10µs 以上的高电平触发脉冲。用定时器做单脉冲输出比自己算延时稳,我用一个定时器配成 1µs 计数,软件给一个起动脉冲标志,硬件自动输出准确宽度的高电平,避免主循环被打断导致脉宽忽长忽短。
二、回波捕获
回波的宽度对应距离。用定时器的输入捕获,配置成上升沿和下降沿都捕获,两次捕获的计数值之差乘以计数周期就是回波脉宽。注意 16 位计数器会溢出,长距离测距时脉宽可能超过计数周期,必须开溢出中断累计。我第一次没做溢出处理,超过两米就跳成很小的值。
三、超时与噪声
模块偶尔不回波,必须有超时保护,超过设定时间直接判无效并重测。另外超声波容易受环境反射干扰,我的做法是连续测三次取中值,并对突变值(与上次相差超过阈值)直接丢弃,稳定很多。
四、温度补偿
声速随温度变化,常温下每升高 1℃ 声速约增加 0.6m/s。板上有 NTC,读一次温度按公式修正声速,两米量程上能改善约 1% 的误差。
五、供电
模块启动瞬间电流较大,电源要加去耦,否则会把单片机拉复位,表现为偶发死机。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 22:51 | 显示全部楼层
超声波测距建议用输入捕获测回波脉宽,超时用定时器兜底,温补查表校正声速,实测精度更稳。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:18 | 显示全部楼层
超声波测距回波超时要按量程上限设最大超时,捕获用边沿中断计时,温补建议查表补偿声速,多测几次取中值滤波更稳。
