[经验分享] 笙泉 MG32F02A 用 SPI 加 DMA 刷 1.8 寸 SPI 屏:窗口刷新与帧率优化
4|1
jf101 发表于 2026-11-18 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个手持小仪表项目,界面用 1.8 寸 SPI TFT(ST7735 类),主控是笙泉 MG32F02A,屏幕刷新一开始很慢,主循环被拖得很重,优化过程记录如下。
一、先解决引脚和时钟
SPI 主机速率不能一上来就拉满,屏幕的 SCL 上限一般标称几十 MHz,但排线一长就会花屏。我用 30MHz 起步,排线缩短到 10cm 并串 22Ω 后稳定。注意 SPI 的时钟相位和极性要和屏驱动芯片匹配,配错表现为白屏或颜色错乱,而不是完全无显示,这一点最容易被误判成屏坏。
二、DMA 搬运
每帧整屏 128×160×16bit 约 40KB,MCU 的 RAM 放不下整帧缓存,只能分块。做法是开两块 2KB 的行缓冲,DMA 发一块、CPU 填另一块,交替进行。这样 CPU 只负责算像素,总线搬运交给 DMA,实测刷一屏从几十毫秒降到十几毫秒。
三、窗口刷新
仪表界面大部分区域是静态的,只有数字在变。用设置显示窗口(CASET/RASET)只刷新变化的小矩形,帧率提升非常明显,同时避免了整屏刷新时的可见闪烁。数字区域做好脏标记,主循环里合并多次修改再统一刷。
四、字体与颜色
数字用固定宽度的点阵字库,预先展开成 16bit 数组放在 Flash,直接 memcpy 到行缓冲,避免逐像素移位运算。颜色统一用 RGB565,注意字节序,SPI 是 8 位发送时高低字节要先发高字节。
五、踩坑
DMA 传输期间如果去操作同一个 SPI 的数据寄存器,会插入错误字节导致像素错位,必须等传输完成标志。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 23:00 | 显示全部楼层
SPI刷屏建议DMA配合双缓冲,窗口刷新只更新脏区,帧率能明显提升,注意SPI时钟分频别超屏上限。
