[GD32F5] GD32F505 的 SDIO 4bit 模式加 FatFS 读写实测:总线宽度与 DMA 对齐的坑
3|2
jf101 发表于 2026-11-18 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台数据采集记录仪用 GD32F505,需要把采样数据写进 TF 卡,用片内 SDIO 外设 4bit 模式配 FatFS。踩了几个很典型的坑,分享出来。
一、总线宽度初始化顺序
SD 卡上电默认是 1bit 模式,必须先按 1bit 完成识别和 CMD 序列,再发 ACMD6 切到 4bit。我一开始直接在初始化前就配成 4bit,结果卡识别失败。另外 4bit 模式下 SDIO 的时钟要适度降速,卡识别阶段用 400kHz,切模式后再升到 20MHz 以上。
二、DMA 对齐
SDIO 数据搬运走 IDMA(或通用 DMA),缓冲区的地址必须按字对齐,长度也最好是 4 字节整数倍。我用一个字节数组做缓冲,地址不是 4 字节对齐,写入时偶发数据错位,查了很久。改成 __attribute__((aligned(4))) 后正常。同理,栈上的局部数组也要注意。
三、写入吞吐
单块写每秒几十 KB 太慢,改多块写(CMD25)+ 4bit 后速度上来明显。但要注意 FatFS 的扇区缓存大小与卡内块大小匹配,缓存太小会频繁触发多块传输中断。另外 f_sync 调用频率决定掉电丢数据风险,我按 512 字节缓存 + 每 1s 同步一次,兼顾速度和安全。
四、掉电保护
记录仪断电要保证文件系统不损坏,用了 f_sync 之外还在超级电容上做电压检测,电压低于阈值立刻停止写并关闭文件。
五、上电时序
卡座的 CD 检测和供电要留足够延时,直接上电就发命令,部分卡会识别不到。建议上电后等 100ms 以上再做初始化。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 22:49 | 显示全部楼层
SDIO 4bit配DMA要注意总线宽度与FIFO对齐,建议DMA用32位传输,配合双缓冲减少等待,读写实测更稳定。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:16 | 显示全部楼层
SDIO 4bit加FatFS卡顿多半是DMA缓冲未对齐和时钟分频不当,建议缓冲按32字节对齐、SDIO时钟降到25MHz以内,写多用多块写提升吞吐。
