用 LKS32MC037 做小功率 BLDC 驱动,三相电流靠分流电阻加运放采样,关键是 ADC 采样时刻要和 PWM 中心对齐波形配合好,否则采到的全是开关噪声。记录一下。
一、中心对齐与采样点
中心对齐模式下计数器先增后减,PWM 的高电平以周期中心为对称。低边 MOS 导通最稳的时刻在计数器顶点(或底点)附近,此时开关动作刚结束、电流已稳定。我把 ADC 触发设在计数器顶点前若干个计数处,留出运放建立时间和采样保持时间,实测采样值抖动最小。触发点用定时器的比较事件或 TRGO 输出,别用软件延时,抖动会很大。
二、注入组与规则组
三相电流要同时采,用 ADC 的注入组配合多通道扫描,一次触发把三路全采完,比规则组轮询更同步。注意注入组的转换顺序和通道映射要一一对应,我们就曾把 U 相和 W 相顺序搞反,表现为电机转向正常但电流环振荡。
三、零点偏置校准
运放采样是双向的,静态时输出在 VREF/2 附近。上电初始化要做偏置校准:PWM 全关状态下采多次取平均,把三路的零点偏移存进变量,运行时减去。这一步不做,低速小电流时电流环会一直有直流分量。
四、温度漂移
偏置随温度变化,长时间运行会有缓漂。做法是在每次电机停机时重新校准一次,或者在最低占空比阶段动态修正,两者结合效果最好。
五、验证
用电流探头对比采样值和实际波形,误差在一个采样周期内可接受,环路稳定。 |
