背景
做一款电池供电的温湿度采集节点,要求 1 秒采集一次、每 16 秒通过无线模块上报一次,整机平均电流要压在 20uA 以内,两节 AA 电池撑三年。最早的做法是 AGT 定时唤醒 CPU,醒来开 ADC 采一轮再睡,实测平均电流 21uA 打不下来,用电流探头看波形,大头全在 CPU 唤醒那 200us 的开销上。后来把采集链路整个挪到 Snooze 模式下,平均电流降到 6.8uA。
一、Snooze 模式到底省了什么
RA2E1 的 Snooze 是让 CPU 停住、而指定外设继续工作的低功耗状态。关键在于 ADC、DTC、UART 这些外设在 Snooze 期间可以不唤醒 CPU 独立完成动作,只有当某个事件被登记为「Snooze 请求」时才把 CPU 拉起来。
也就是说,采样这件事根本不需要 CPU 参与,CPU 只在缓冲区攒满时才醒。
二、链路怎么搭
1、AGT1 配成周期模式,1 秒溢出一次,作为 ADC14 的硬件触发源,纯硬件链接不经过中断。
2、ADC14 配单通道单次扫描,转换完成产生事件。
3、把 ADC 转换完成事件链到 DTC,由 DTC 把结果搬到 RAM 里的环形缓冲,索引自增。
4、DTC 每搬 16 次产生一次传输结束中断,这个中断登记为 Snooze 请求源。CPU 醒来一次性把 16 个点打包,走 UART 交给无线模块,然后重新进入 Snooze。
这样 CPU 从 1 秒醒一次变成 16 秒醒一次,其余时间整个芯片只有 AGT、ADC、DTC 在跑。
三、实测数据
同样硬件、同样采样率,实测对比如下(3.3V 供电、25℃):
· 定时唤醒 CPU 方案:平均 21.4uA,唤醒瞬间峰值 3.2mA,持续约 200us
· Snooze + DTC 方案:平均 6.8uA,唤醒瞬间峰值 3.1mA,每次持续约 210us,但频率低 16 倍
· 再把 ADC 采样时间从 4us 提到 1.5us、并在采样前后关闭不必要的模拟通道后:6.1uA
四、踩到的坑
1、DTC 的传输计数在 Snooze 下照常累加,但进入 Snooze 之前如果没把缓冲索引和计数对齐,第一次唤醒会取到一半旧数据。我在进入 Snooze 前做了一次软复位索引。
2、ADC 第一次转换的结果不可信,尤其是刚从 Deep Sleep 出来、内部参考刚上电的那一次,前两个点直接丢掉。
3、连调试器的时候 Snooze 根本不进,读出来的电流***是 mA 级。必须断开调试器、脱机上电测,或者把调试口功能关掉再测。
4、UART 在 Snooze 下如果要收数据,需要单独配 Snooze 请求,否则收到第一个字节只是把数据放进 FIFO,CPU 并不知道。
5、AGT 的时钟源如果用 LOCO,1 秒周期的误差能到 ±3%,做时间戳用还得靠软件校正;换 Sub-clock 之后误差进到 ppm 级,但起振时间要留足。
五、小结
低功耗项目的省电空间往往不在睡眠模式本身,而在「让外设替 CPU 干活」这件事上。RA2E1 的 Snooze + ADC + DTC 这套事件链接,配好之后 CPU 唤醒次数能降一个数量级,代码复杂度也不算高。
以上数据来自实际板子测试,不同电源方案和外围器件会有差异,供参考。 |
