需求
一台小型手持检测仪,屏幕用 1.8 寸 ST7735(128x160、RGB565),主控 CW32F030。要求整屏刷新不掉帧,同时主循环还要跑采样和按键。之前用 GPIO 软件模拟 SPI,整屏刷新要 180ms 左右,能看到明显的从上往下刷屏,而且 CPU 全程被占死。改成硬件 SPI + DMA 之后整屏刷新降到 23ms。
一、硬件连接与 SPI 参数
SPI1 主机模式,SCK 最高 18MHz,ST7735 手册给的写周期上限是 15MHz,所以实际取 12MHz 留余量。
模式选 CPOL=0、CPHA=0(ST7735 是 SPI mode 0),8 位数据宽度、MSB 先出。
CS 由软件控制而不是硬件 NSS:需要在一次数据传输前先拉低,传完一帧再拉高,中间不能让 CS 抖动。D 与 C 的选择线(有的模块叫 A0 或 DC)也由 GPIO 单独控制。
二、DMA 搬运的结构
把屏幕当成一个 128x160x2 = 40960 字节的线性地址空间,配合 ST7735 的 CASET/RASET 窗口设置,一次设置整屏窗口后连续写显存,不需要每行重设地址。
DMA 通道配成内存到外设、内存自增、外设不自增、传输宽度 8 位、传输完成后产生中断。显存放在 SRAM 里的一个 1024 字节行缓冲,一次搬一行 256 字节,双缓冲交替:DMA 搬第 N 行的时候 CPU 往第 N+1 行缓冲里准备数据。
这样 CPU 只负责准备数据,SPI 线上的数据流不中断,实测整屏 23ms,单行 180us。
三、显存与刷新策略
40960 字节的整屏显存放不下(CW32F030 只有 8K SRAM),所以显存只能按行或按块管理。
我的做法是 UI 层直接按「脏矩形」刷新:每次界面变化只标记变化区域的行范围,然后逐行生成像素。字符和图标用点阵表存在 Flash 里,读 Flash 时开预取。
如果要画简单的曲线,就维护一个 128 字节的列压缩缓冲,画折线时直接改这一列对应的 Y 值,不用整屏重绘。
四、实测与踩坑
· 软件模拟 SPI 整屏刷新:178ms
· 硬件 SPI 阻塞发送整屏:96ms
· 硬件 SPI + DMA 双缓冲:23ms
坑 1:DMA 传输完成中断里立刻拉高 CS,最后一个字节其实还在 SPI 移位寄存器里,屏幕末尾会出现一行花点。要等 SPI 的忙标志清零再拉高 CS。
坑 2:DC 引脚的切换必须在 CS 拉低之后、第一个字节发出之前完成,中间如果被中断打断,就会把命令当数据写进去。切换 DC 那段代码加了关中断保护。
坑 3:ST7735 上电后必须给足 120ms 的复位等待,等太短会出现整屏反色或者花屏,而且每次现象不一致,很容易误判成时序问题。
坑 4:MADCTL 寄存器决定扫描方向,改方向之后 CASET/RASET 的坐标含义也跟着变,窗口设置要一起改,否则画出来的图形是被裁掉一角的。
五、小结
SPI+DMA 刷屏的关键不是把时钟拉多高,而是让数据流不中断、CS 和 DC 的时序不被打断。CW32F030 只有 8K SRAM,显存必须按行管理,配合脏矩形刷新,日常界面刷新能稳定在 30ms 以内,体感上没有拖影。
以上时序数据在 12MHz SPI、3.3V 供电条件下测得,供参考。 |
