[N32L4xx] 国民技术N32L406用LPUART加RTC做低功耗唤醒采集的实测与坑
4|1
LOVEEVER 发表于 2026-11-18 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求场景
一款电池供电的远程水表模块,主控 N32L406。平时 30 分钟醒来采一次流量脉冲,外部设备(抄表器)靠近时通过 UART 下发命令读数据。要求待机电流做到 10uA 以内,并且串口命令不能漏。
难的地方在于:串口要在深睡眠下也能把 CPU 唤醒,而且不能因为一直开着串口把功耗顶上去。N32L406 的 LPUART 就是解决这个的。
一、为什么用 LPUART 而不是普通 USART
普通 USART 在 STOP 模式下要开时钟,一路下来静态电流上到 80uA。LPUART 用的是 32.768kHz 的 LSE 作为时钟源,波特率靠小数分频从低速时钟上生成,在 STOP2 下只需要 LSE 加 LPUART 的少量偏置电流。
实测:普通 USART + STOP1,静态 78uA;LPUART + STOP2,静态 3.2uA。同样的 9600bps。
二、配置要点
1、LSE 起振后等稳定标志,不要用延时硬等,LSE 起振时间受温度和负载电容影响很大。
2、LPUART 的波特率分频必须用小数模式,32.768kHz 直接整数分频到 9600 误差超过 2%,实测接收乱码。小数分频之后误差降到 0.3% 以内。
3、开 LPUART 的起始位检测中断作为唤醒源,并且要允许 LPUART 在 STOP2 期间保持时钟。
4、唤醒后第一个字节往往已经丢了或者只收到半个,所以协议层在每条命令前面放一个 0xFF 同步字节,MCU 收到同步字节后再开始接收有效数据。
5、RTC 闹钟配 30 分钟周期,作为另一路唤醒源,两路唤醒源在中断里通过标志区分。
三、实测功耗
· 深睡眠 + LPUART 待机:3.2uA
· 深睡眠 + RTC 唤醒采一次脉冲(唤醒时长约 400us):平均再加 1.1uA
· 整体平均:4.8uA(含看门狗、外部上拉等)
· 同一板子用普通 USART 方案:82uA
四、踩到的坑
1、LPUART 的接收引脚必须配成模拟输入或者带下拉的浮空,如果配成上拉输入,接收空闲时引脚被拉高,接收头的空闲电流会多出几个微安。
2、唤醒后如果先做一堆初始化再读 LPUART 数据寄存器,前面的字节已经被覆盖了。正确顺序是先读数据、再做恢复。
3、调试器连着的时候 STOP2 不进,功耗***是 mA 级,必须脱机测。
4、LPUART 在 STOP2 下能收到的最高波特率有限制,115200 试过,误码率明显上升,最终方案固定在 9600。
5、RTC 闹钟唤醒之后要把闹钟标志清掉,否则会立刻再次触发,形成唤醒风暴,电流表上看到的是持续几百微安的锯齿。
五、小结
N32L406 这套组合用在低频采集 + 偶发通信的产品上很合适,关键是把串口的时钟源换到 LSE、把协议层做好同步字节的容错。硬件上省下来的电流比软件优化明显得多,值得先花时间在这条链路上。
以上功耗数据在 3.0V 电池供电、25℃ 条件下测得,供参考。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:19 | 显示全部楼层
LPUART唤醒引脚别复用成普通输入,唤醒后先清标志再开时钟;RTC中断采集要短,别让ADC启动时间挤掉下次唤醒。
