[经验分享] 笙泉MG82F6D32用内置数据Flash存参数的双备份与掉电保护写法
4|1
LOVEEVER 发表于 2026-11-18 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求
一款电子秤的控制板,用笙泉 MG82F6D32。需要保存标定系数、去皮值、单位设置等参数,要求掉电后不丢、掉电瞬间正在写也不能把参数写坏。板子上没有外部 EEPROM,就用片内数据 Flash 做。
一、先搞清楚片内数据 Flash 的特性
笙泉这颗的数据 Flash 按扇区擦除,写入以字节为单位但不能覆盖写(只能 1 变 0),擦除次数有寿命限制,通常几万次量级。
这意味着两个约束:一是不能每次保存都整片擦,二是必须有「先选出空闲位置再写」的策略,不能原地覆盖。
二、存储布局
我把一个扇区分成若干个记录槽,每条记录固定长度(头部 8 字节 + 数据 24 字节 + 尾部 4 字节)。
头部含序号(自增)、长度、数据类型;尾部是校验值(CRC16)。
写入流程:先扫描整个扇区,找到序号最大的有效记录,然后在其后面写一条新的;如果扇区写满,则擦掉整扇区,重新从第一条开始写。这样平均下来一条参数的擦除摊销到几十次保存,寿命足够。
三、掉电保护的关键
掉电保护的实质是「保证总有一条完整记录可用」,具体做法:
1、写记录时先写头部和数据的其他部分,最后写尾部校验。校验写失败的记录在下次上电时因为 CRC 不对会被判为无效。
2、上电时从序号最大的记录往前找,找到第一条 CRC 正确的就用它,前面所有记录忽略。这样即使最后一条写坏了,还能回退到上一条。
3、检测到 LVD(低压检测)中断后立即停止一切写操作。写 Flash 期间被掉电打断是最危险的,可能破坏整个扇区的数据。如果 LVD 无法避免写入中的掉电,就要考虑把关键参数写两份到不同扇区。
四、实测
· 单条记录写入时间约 3.2ms(含擦除摊销)
· 扇区擦除时间约 8ms,这期间 CPU 被占用,秤的显示会卡一下,所以擦除安排在无称重动作时做
· 连续写入 10 万次(含自动擦除),参数读出全部正确,扇区无坏块
· 模拟掉电(随机时刻切断电源)500 次,参数完整率 100%,未出现整扇区数据丢失
五、坑
1、写入前一定要判断目标区域是不是空白(全 0xFF),如果写到了没擦的地址,结果是不确定的,可能整个字节被写成 0x00。
2、擦写期间不要开中断去读 Flash,读操作会和擦除冲突,读到错误值。要么关中断,要么在代码里加标志判断。
3、LVD 的阈值要设得比稳压器失压点高一点,留出足够的保存时间。阈值设太低等于没设,实测电压掉到 2.6V 以下时写 Flash 已经开始不可靠。
4、上电后第一次读 Flash 前,给电源 10ms 以上的稳定时间,太早读会读到不确定值。
5、不要把参数字段和程序代码放在同一个扇区附近,擦除操作有意外波及的可能,代码区被擦就是「变砖」,只能返厂。
六、小结
片内数据 Flash 替代外部 EEPROM,在成本敏感的小家电里很常见,关键是三件事:记录带校验、擦除要摊销、掉电要能回退。这三条做到,几万次擦写寿命足够用一个产品周期。
以上时间数据在 16MHz 主频、3.3V 供电条件下测得,供参考。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:26 | 显示全部楼层
双备份建议写入时先写备份区再切标志位,读出时校验两区CRC,主区坏了自动回滚备份区,掉电保护再配合掉电检测中断先关写使能。
