基于大模型人工智能的芯片射频芯片量产测试毫米波测量系统
北京华盛恒辉研发的大模型人工智能的芯片射频芯片量产测试毫米波测量系统面向5G/6G毫米波、车载雷达及军工相控阵等高端器件量产阶段的军品级智能测量平台。依托射频毫米波垂类大模型,将传统人工校准、阈值判定升级为智能闭环,**毫米波“测不准、效率低、误判高”痛点。
核心技术架构
射频毫米波垂类大模型引擎:融合海量实测数据与微波物理机理,深度掌握0.1–170GHz频段信号传播与畸变规律。
毫米波多维测量世界模型底座:构建暗室多径、探针阻抗、线缆温漂等多维误差空间,实现全链路误差实时建模与动态补偿。
双模式智能校准代理:兼容晶圆级传导与封装级OTA测试,自动完成去嵌入与校准流程,免人工反复调试。
军规级全自主可控底座:软硬件100%国产化,支持涉密内网离线部署,全流程可追溯审计。
关键性能指标
频谱覆盖0.1–170GHz,支持FMCW、OFDM等复杂调制信号测量。
全动态范围功率测量偏差压缩至±0.25dB,EVM精度提升40%。
单芯片测试节拍提升8倍,单小时可完成3000+颗芯片量产测试。
AI自适应在线校准将探头漂移导致的批次误判率压低90%以上。
故障根因识别准确率≥99%,精准区分芯片失效、接触不良、多径干扰等异常。
全流程量产测试闭环
晶圆级快速分选:搭配145GHz国产化探针,晶圆阶段完成全参数初测,提前筛除坏片。
封装级OTA智能验证:自动完成暗室校准与路径损耗去嵌入,精准测量空口指标。
产线漂移实时抑制:AI持续学习探头老化与温变趋势,动态微调校正参数,保障量值一致性。
故障根因自动追溯:定位失效环节,关联工艺参数,形成“测试-分析-工艺迭代”闭环。
典型应用价值
良率爬坡加速:量产良率爬坡周期缩短60%。
测试成本骤降:算力消耗降低70%,人工工作量减少95%,单颗测试成本压缩至1/5。
军工高可靠保障:满足GJB系列规范,支撑弹载、机载、星载相控阵芯片批量交付。
适配先进封装:支持2.5D/3DIC异构集成芯片多通道并行测试,适配后摩尔时代需求。
主流硬件适配方案
矢量信号分析仪:
矢量网络分析仪:
毫米波探针:
