开发板写程序报错怎么办?不会写程序又想玩开发板怎么办?有了WoekBuddy轻松搞定。
7|0
起点116 发表于 2026-11-19 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂 #申请原创#
我平时爱摆弄摆弄开发板,会写点简单程序,自己开发点好玩的东西。写程序这事,最怕的不是不会写,网上例程也能找到。最烧心的而是卡在一个报错上半天找不着原因。最近用上了 WorkBuddy,感觉像是身边多了个耐心的老师傅,从装编程软件到把 ESP32 的点灯程序下载完成,再到点亮屏幕跑起来,一路都有人搭把手。希望能给大家带来帮助。
一、先说避坑:下载千万别下错
这事儿我得放头一个说,因为坑就在这儿。搜索一搜“WorkBuddy 下载”,出来一堆带“高速下载器”“一键安装”的按钮,那些花里胡哨的页面十有**是第三方打包的,装完给你塞一堆绑定软件、弹窗广告,卸载都费劲。记住一条:只认官网 workbuddy.cn,别的网盘链接、论坛附件、搜索广告,不靠谱的一律绕着走。怎么分辨正不正宗?下载这一步稳住了,后面能少遭不少罪。点开官网长这样,
找到符合你电脑的版本
跟着指引就能轻松安装上。
二、装上先相互认识认识:界面都有哪些功能,怎么用。
装好之后,微信扫一下就登录,非常简单。
界面大体分三块:
左边是任务列表,你让它干过的活儿都在这儿排着;
中间是对话框,;
右边是结果区,它给你的代码、文档、文件全在这儿。我刚上手时只会在中间聊天,后来才发现全在右边产物区,点开就能看。
记住这个布局,以后用着方便。怎么样什么功能?我打个比方,你就明白了。我写程序就比如吃饭,你在家吃饭得先买菜吧,然后按着顺序炒熟吧,再端上餐桌。
有了workbuddy就相当于你去饭店吃饭,不用选食材也不需要记住制作顺序,就负责点菜就可以。
对话框
告诉它你要什么你的需求是什么,不加香菜还是多放辣。这个就是对话框的功能,而且厨房还是透明的你会看到产出的过程,随时可以增加需求。
结果区
然后后厨Workbuddy按你的需求进行炒菜,最后端上你的餐桌,这里也就是右边那块结果区,根据你的要求的产物比如你要的程序。
任务列表
左边就相当于你的大脑,你能记住我都吃啥了,也就是workbunny都有哪些产出如你要的程序,或者你让他AI生成的图片,文档等。
三、第一单活儿:让它写个点灯例程
点“新建任务”,把话说清楚就行。比如直接敲:“我想写个 ESP32 点亮 屏幕 的程序,用 Arduino 语法,加上注释。”别怕说得啰嗦,说得越具体,它给的东西越准确。要是你连例子长啥样都不知道,也可以直接问“找个点亮 屏幕的例子”,它会把代码和说明一起放到右边产物里,告诉你怎么提出准确的要求。
四、从生成到烧进板子
拿到代码,先存成 .ino 文件,这是 Arduino 程序的格式。然后打开 Arduino IDE,把文件打开,在工具栏里选开发板型号(ESP32)、选对串口,点上传。进度条跑完,板子上那颗屏幕亮起来的那一刻,说实话还挺有成就感。这中间最难的不是写代码,而是前面那些设置别选错——板子型号、串口号,一个都不能马虎。
上传卡住,多半是驱动的锅,认准俩最常见的:一个是串口下拉框里一片灰、找不着端口,那是电脑没认到板子,装一下 USB 转串口驱动就行——看板子上芯片印的是 CH340 还是 CP2102,对症下药;另一个是报“Failed to connect to ESP32”连不上板子,一般是没进下载模式,按住板子上的 BOOT 键再点上传,灯一闪就成功了。这俩认准,烧录这关基本就过了。
这不就成了
说真的,报错才是常态,原来看见红字就头大。现在简单多了。我遇到最多的三类:找不到库、串口选错、开发板型号没选对。那些报错一大段英文看着就吓人,无从下手,现在就简单了你把它原封不动复制给 WorkBuddy,让它“说人话”,它会告诉你到底哪儿出了问题、该怎么改,比自己一句句搜快多了,以前的翻译软件翻译或者复制到浏览器搜索有时还翻译不准确,或者找不到真实原因,非常恼火,人家能烧录的例程到你这不行了,搜一大堆找不到原因,有可能就以失败告终。
六、一个真实案例发生在昨天:WiFi 名里的“中英文混输”我昨天刚踩过。Arduino 对中英文混输检验得非常严格。我调试 WiFi 连接的时候,WiFi 名(SSID)老是报错,程序死活跑不起来,眼睛盯屏幕看了半天也没看出来哪儿不对。后来我把报错原样丢给 WorkBuddy,它一眼就能指出问题:WiFi 名里混进了中文的符号,可我看着跟英文一样,其实根本不是一个东西。它把报错原因讲得明明白白,我照着把生成好的文档内容复制粘贴进程序,报错立刻消失,WiFi 连上,程序正常跑起来了。
经验:像引号、破折号、空格这类符号,中文版和英文版长得像但不是一回事,程序里最容易栽在这。以后遇到“看着没错就是报错”,先往这个方向想想。
七.为啥向大家推荐使用
用下来这段时间,我觉得它的好处就仨字:好老师,省时间。不用死记命令,报错能给你翻译成人话,边用还能边学,引用网络上的名句——干,中,学,先干起来再慢慢学。遇到不懂的顺手问一句就行。而且目前是免费的,体验版每月都有免费额度,像我这样平时写点小程序的,完全够用。趁着免费先用起来,边用边学,不烧心。
对于我这种新手小白帮助特别大你们也可以试试。我觉得很值得下载。
先声明我只是分享好物绝没有打广告,没有打广告,没有打广告。重要的事情说三遍。
