该选哪颗芯片,是收款播报方案里最容易把人绕晕的问题。来问的人常常开口就是一句,有没有能做收款音箱的芯片。这个问题没法直接答。把方案摊开看,收款音箱里藏着两套完全不同的活儿,一套是把手机连上、把音频流收下来,另一套是把到账金额变成人话念出来。两件事由两类芯片分管,方向定错,板子画完才发现要对半重来。
这篇把两类放在一起讲,帮你先看清自己缺哪一块。
一、先分清你要的是连接还是播报
先看播报内容从哪来。
如果到账语音是手机算好、推过来的,音箱这边只负责收音频流再放大出声,那要的是蓝牙音频芯片。微信和支付宝的到账通知由手机 App 发出,走蓝牙 A2DP 把语音流推给音箱。这类方案挑芯片,看的是连接稳不稳、配对快不快、能不能边播音乐边报金额。
如果金额是每次都变的数字,要音箱自己把文本转成语音,那要的是 TTS 语音合成芯片。收钱吧那类主打方言播报、定制佳音、防抹零的产品,走的是这条路。文字送进芯片,芯片直接念出来,不用提前录音,也不占 Flash 空间。
两种需求看着像,落到芯片上是两条线。
二、两类芯片的能力边界
先把四颗核心型号摆出来,看完基本就知道该往哪边走。
对比项
| WT2605C
| WT3000T8-32N
| WT3000T3-32N
| WT3000T3-42N
| 角色
| 蓝牙音频主控
| TTS 文本合成
| TTS 文本合成
| TTS 文本合成
| 核心能力
| 收手机蓝牙音频流、本地播放、BLE 透传
| 中文加英文字母合成、中英文混读
| 任意中英文混读、字母可变速变调
| 任意中英文混读、字母可变速变调
| 蓝牙
| 双模 5.3 加 BR 加 EDR 加 BLE
| 无
| 无
| 无
| 音频解码
| SBC 加 AAC,MP3 加 WAV
| MP3 加 WAV,8 到 320Kbps
| 控制方式
| AT 指令,默认 115200
| UART,默认 9600
| UART,默认 9600
| UART,默认 9600
| 音频输出
| 16 位立体声 DAC,需外接功放
| DAC,需外接功放
| DAC,需外接功放
| DAC,需外接功放
| 音量级数
| 32 级
| 31 级
| 31 级
| 31 级
| 单次合成文本
| 不支持
| 最多 2K 字节
| 最多 2K 字节
| 最多 2K 字节
| 内置固定语音
| 最大 128Mbit Flash 加 32G TF 加 32G U盘
| 30 秒
| 500 秒
| 模拟 U 盘 142K
| 工作电压
| 2.8 到 5.0V
| 2.6 到 5.5V
| 2.6 到 5.5V
| 2.2 到 4.5V
| 封装
| QFN32 4x4mm
| QFN32 4x4mm
| QFN32 4x4mm
| QFN42 4x5mm
| 深度休眠
| 视配置而定
| 小于 20uA
| 小于 20uA
| 小于 10uA
| 一眼能看出的分界是蓝牙。TTS 那三颗完全没有射频,只管把文本变成声音。WT2605C 把蓝牙链路、解码、播放全包了,本身就是一颗能独立出声的音频主控。
再看文本处理。WT3000T 系列能识别数字、号码、时间、日期、度量衡符号,这正好是到账播报的核心。金额 28.5 元这样的内容,直接发文本过去,芯片按内置规则读成二十八块五,不用给每串数字单录一条语音。T8 和 T3 的差别在语种和语音量。T8 只能合成中文和英文字母,内置 30 秒固定语音。T3 支持任意中英文混读,字母能变速变调,内置 500 秒。做多方言或长提示语,T3 更宽裕。
同为 T3,32N 和 42N 是两种封装版本,别看成同一颗。42N 换成 QFN42 4x5mm 封装,工作电压降到 2.2 到 4.5V,深度休眠做到小于 10uA,固定语音改用模拟 U 盘方式存放,容量 142K,主频 192MHz 比 32N 的 240MHz 略低。要更低电压或更小封装体积,看 42N。要现成 500 秒固定语音,还是 32N。两颗的逻辑功能一样,电源和封装却不能互换,画板前一定对清楚型号后缀。
三、三条典型组合路线
纯蓝牙播报款。 一颗 WT2605C 打天下。手机算好到账语音,走 A2DP 推过来,芯片解码放大就响。方案最简单,BOM 最省,适合夫妻店和摊位那种手机常放在收银台的场景。搭配本地存储,还能在闲时放背景音乐。
纯 TTS 播报款。 主控把金额文本通过 UART 发进 WT3000T,芯片合成后从 DAC 输出。这条路线不依赖手机蓝牙,金额文本从哪来都行,4G 模组、WiFi、串口收银机都可以喂给它。方言播报、定制音色、防抹零定额收款这些卖点,都搭在这条线上。
蓝牙加 TTS 双芯款。 WT2605C 负责连接和音乐,WT3000T 负责动态金额合成,两颗通过 UART 握手。适合既要手机互联、又要本地灵活播报的中高端机型。能一家把两类芯片都配齐的供应商不多,如果找得到,SDK 和供货能省不少事,不用凑两家。
四、画板子前要想清楚的几件事
选之前有几件事最容易踩坑,最好在画板子前就定下来。
第一,先确认买的是芯片还是模块,功放不一定都要另配。 WT2605C 是裸芯片,只有 DAC 输出,必须外置 D 类功放才能推喇叭。WT3000T 要分两种情况看。买裸芯片(T8-32N、T3-32N、T3-42N)时是 DAC 输出,规格书里的 DACL 和 DACR 就是音频输出端,同样要外接功放。如果直接买 M01 这类模块,模块引脚上已经引出 SPK+ 和 SPK-,规格书标的是模块内部功放 PWMP 和 PWMN 输出,接上喇叭就能响,不用再配功放。收款音箱动辄要喊到 115 分贝以上,菜市场才听得清,选裸芯片就把 D 类功放算进 BOM,选模块省掉这一步。别把 DAC 输出能力当成能直推喇叭。
第二,蓝牙音乐和本地音频互斥。 WT2605C 的蓝牙音频和本地播放是两个工作模式,靠 AT 指令切换,两者没法同时进行。想边放背景音乐边报金额,做法是把音乐放本地盘,到账时用插播指令把提示音叠上去,播完自动回到原曲。这个逻辑要在软件架构阶段就定,不然后期改起来很伤。
第三,电压范围要对齐。 WT2605C 是 2.8 到 5.0V,32N 是 2.6 到 5.5V,42N 是 2.2 到 4.5V。双芯搭配时按交集设计供电就不会出错,配 32N 用 2.8 到 5.0V,配 42N 用 2.8 到 4.5V。用锂电池的方案,3.7V 标称电压正好落在三颗的舒适区里。
还有一点。WT3000T8-32N 和 WT3000T3-32N 都是内置 Flash 播放,V1.11 版本说明书已经删掉了外挂 Flash 的描述。需要海量预录语音的,要按内置容量重新算账,T8 的 30 秒和 T3 的 500 秒是硬约束,超了就得靠 TTS 现场合成补。42N 换成模拟 U 盘方式放固定语音,容量 142K,是另一套算法,别按 32N 的秒数去套。
五、选型速查
你的需求
| 推荐型号
| 理由
| 手机推语音流,只要蓝牙连接和放音乐
| WT2605C
| 双模蓝牙加音频解码一步到位
| 金额文本动态合成,中文为主,成本敏感
| WT3000T8-32N
| 中文英文字母合成够用,内置 30 秒
| 多方言、长提示语、中英文混读
| WT3000T3-32N
| 任意中英文混读,内置 500 秒
| 低电压或更低休眠,接受模拟 U 盘放语音
| WT3000T3-42N
| 2.2 到 4.5V,休眠小于 10uA,QFN42 封装
| 既要手机互联,又要本地灵活播报
| WT2605C 加 WT3000T
| 连接和播报各司其职,UART 对接
| 4G 或 WiFi 联网,手机不参与
| WT3000T 系列
| TTS 不挑文本来源,联网模组喂文本即可
| 开头那个问题,现在可以拆成三句回答。只要蓝牙连接,看 WT2605C。只要动态播报,看 WT3000T。两个都要,就双芯搭。方向定了,选型就快了。
