[PCB制造工艺] SMT贴片加工中氮气回流焊的适用场景
7|0
ait0001 发表于 2026-11-19 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮气回流焊通过降低氧含量改善润湿性,但设备改造成本和氮气消耗推高制造成本。在SMT贴片加工中,是否启用氮气需基于焊点质量收益与成本增量做权衡。
1. 氧含量控制与润湿改善
氮气环境将炉内氧含量降至1000ppm以下,焊料表面氧化减少,润湿速度提升。对于OSP处理的焊盘或无铅锡膏,氧化敏感度更高,氮气辅助效果更明显。但氧含量并非越低越好,500ppm与1000ppm在实际焊点质量上的差异可能不足以覆盖额外氮气消耗。
2. 细间距与底部焊点封装的收益
QFN、DFN的侧面爬锡和BGA的焊球塌陷在氮气环境下表现改善。细间距引脚器件的桥接缺陷率也有下降。这些封装对润湿性敏感,氮气带来的工艺窗口拓宽具有实际价值。
3. 锡膏类型与氮气匹配
水洗锡膏活性较强,对氮气依赖度低于免清洗锡膏。免清洗锡膏在氮气环境下残留物更少,但助焊剂体系需与氮气工艺验证匹配。更换锡膏型号时,氮气开启条件应重新评估。
4. 成本结构分析
氮气回流焊的增量成本包括:氮气消耗(按流量和运行时间计)、设备改造或选配费用、炉体密封件维护。批量大、板型固定的订单,氮气成本可摊薄;多品种小批量场景,频繁开关炉和换线导致氮气浪费。
5. 实操建议
氮气启用决策基于焊点质量数据:对比开启与关闭状态下的润湿不良率、空洞率和桥接率。细间距和底部焊点封装占比高的板型优先评估氮气方案。锡膏更换后重新验证氮气必要性。代工厂若提供氮气选项,应要求提供氧含量实测数据和对应焊点质量对比。
