[PCB制造工艺] PCBA加工中拼板方式对分板应力的影响
4|0
ait0001 发表于 2026-11-19 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拼板设计在PCBA加工中常被归入PCB制造环节,但分板应力造成的元件损伤和焊点开裂,根源往往在设计阶段就已埋下。V-cut、邮票孔、桥连三种方式对后续分板工艺和应力分布的影响差异显著。
1. V-cut的应力集中特征
V-cut沿直线切割,分板时应力集中在V形槽尖端。元件距板边小于1mm时,陶瓷电容和晶振的开裂风险明显上升。V-cut适用于板边留有足够余量的规则矩形拼板,异形板和密集布局不适用。
2. 邮票孔的应力分散与残留
邮票孔通过多个小孔连接拼板,分板时应力分散在孔间连接处,比V-cut温和。但分板后板边残留孔痕和毛刺,需修整工序。孔间距和孔径影响断裂一致性,设计不当会导致分板时板边撕裂。
3. 桥连设计的取舍
桥连在拼板间保留少量连接材料,分板时铣刀或冲切切除。应力介于V-cut和邮票孔之间,板边质量较好,但增加铣刀路径和工时。桥连宽度和位置需与分板设备匹配。
4. 元件布局与拼板边距
无论哪种拼板方式,元件距板边距离是应力控制的第一道防线。应力敏感元件(MLCC、晶振、BGA)建议距板边至少3mm。无法满足时,需在拼板阶段增加工艺边或调整分板方式。
5. 实操建议
拼板设计在DFM阶段与分板工艺同步确认,V-cut仅用于板边余量充足的规则拼板。应力敏感元件布局避开分板线影响区。分板后抽检板边毛刺和元件焊点,发现开裂追溯拼板设计。代工厂的分板能力应结合拼板方式评估,而非仅看有无铣刀分板机。
