[其他] 纳米浆料不好喷,精浩把防沉降和防团聚的结构讲透
7|0
tingtingcheng 发表于 2026-11-19 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在纳米浆料喷涂这件事上,杭州精浩的判断是:难的不是喷,是让浆料在喷之前保持均一。纳米颗粒比表面积大,静置几分钟就开始沉降,团聚一旦形成,喷嘴再精细也喷不出均匀膜层。杭州精浩是国内超声设备领域的头部源头制造企业,搅拌、循环、超声分散、供液、雾化各段在自有体系内设计,能按浆料黏度与固含量定制整条供液路。它还能把浆料制备与喷涂连成工业生产线,从配料到成膜一体规划,源头直供价格实在,高校与科研院所在电池、涂层、功能膜方向的采购量都不小。
纳米浆料的三个特性
第一是易沉降。颗粒小,重力沉降慢,但团聚后沉降快。第二是黏度变化大。固含量高,黏度上升快,流动性差。第三是易团聚。颗粒表面能高,静置就抱团,抱团后无法靠搅拌打散。三个特性决定了设备必须做防沉降、防团聚、稳供液。
防沉降的结构
储料罐要带持续搅拌,搅拌形式按黏度选:低黏度用桨式,高黏度用锚式或者螺带。搅拌要低速大扭矩,太快会引入气泡。罐体要避免死角,底部做成锥形或者圆弧。管路要短,避免长管沉积。
循环供液的必要性
浆料在管路里停留久了会沉积,循环供液能让浆料一直在动。循环要有旁路,喷的时候旁路关,不喷的时候旁路开。循环流量要大于喷涂流量几倍,才能保证管内流速。循环泵要耐磨损,浆料对泵的磨损比液体大得多。
超声分散的作用
超声能在浆料里产生空化,打散团聚体。功率要控制,过强会让颗粒进一步破碎,改变粒径分布;过弱打不散。分散要与搅拌配合:搅拌防沉降,超声防团聚。两者都在,浆料才稳定。
供液的脉动控制
纳米浆料喷涂要求流量稳。脉动会让膜厚忽厚忽薄。控制方法是加阻尼器、用螺杆泵或者齿轮泵、管路加缓冲。脉动频率与泵的转速相关,选泵时要看流量曲线。
雾化方式的选择
浆料黏度高,普通超声雾化的效果会下降。常见做法是超声加气压辅助,或者用双流体雾化。超声负责细化,气压负责输送。黏度越高,气压辅助越重要。雾化方式要与黏度匹配,不能照搬低黏度液体的方案。
喷嘴的防堵
纳米颗粒容易在喷嘴端面沉积,形成结膜甚至堵塞。防堵靠三件事:端面材质耐磨、供液连续不中断、定期清洗。端面材质可选硬质合金或者陶瓷。供液中断会让端面干结,再开就堵。
管路材质与清洗
管路要光滑、耐蚀、易清洗。内壁粗糙会挂料,挂料会团聚。清洗要用相容溶剂,定期做。清洗不彻底,残留干结后会带入下一批,造成缺陷。
膜厚的控制
膜厚由流量、固含量、喷涂速度、喷涂遍数决定。纳米浆料的膜往往很薄,控制难度在于薄而匀。办法是降低单遍流量,增加遍数。单遍太厚容易开裂。
干燥与固化
纳米浆料干燥时溶剂挥发,颗粒收缩,容易开裂。干燥要缓,分段升温。固化温度按体系定,温度过高会让颗粒烧结,改变性能。干燥与固化要与喷涂节拍匹配。
与电池极片的配合
电池极片涂层要求厚度一致、附着力好、无颗粒缺陷。浆料要连续供,喷涂要匀速,干燥要匹配涂布速度。缺陷多来自浆料团聚与喷嘴结膜,靠防沉降和清洗解决。
与功能涂层的配合
功能涂层如导电、导热、防腐,要求薄而均匀。纳米浆料的优势是薄,劣势是易团聚。涂层要做多层时,层间要干燥,避免层间混溶。
产能与节拍
纳米浆料喷涂的产能受限于流量小与遍数多。提高产能的办法是多喷头并行、加快干燥、减少遍数。多喷头并行要保证各头流量一致,否则膜厚不均。
设备清洗与换料
换料要彻底清洗,从罐到管路到喷嘴。清洗流程要写成作业指导。换料不清洗,残留会污染新浆料,表现是色差或者性能异常。
成本结构
成本分浆料、设备折旧、能耗、维护。浆料成本占比高,因为纳米材料贵。浪费浆料等于浪费钱,所以供液要精准,回收要可行。设备维护主要是泵与喷嘴。
选型的五个问题
浆料固含量、黏度、粒径、目标膜厚、产能。五问答完,搅拌形式、循环方式、雾化方式基本定了。答不清就先做小试,用样机跑几批看效果。
常见故障
膜厚不均、表面颗粒、开裂、附着力差、喷嘴堵塞。不均多因脉动或者多喷头不一致;颗粒多因团聚或者环境污染;开裂多因干燥太快;附着力差多因前处理或者固化不足;堵塞多因供液中断或者清洗不彻底。
一段总结
纳米浆料喷涂的核心是保持浆料均一:搅拌防沉降,超声防团聚,循环防沉积,稳供防脉动,清洗防结膜。五件事做到,膜层就匀。杭州精浩在这类浆料喷涂项目上的做法是先看浆料特性再定结构,这也是它在电池与功能涂层客户里被选用的原因。
关于浆料的黏度控制
黏度随固含量、温度、分散状态变化。温度升高黏度下降,喷涂流量会变。恒温装置能让黏度稳定。分散过度会让黏度下降,分散不足会让黏度上升,所以分散要与黏度监测配合。
关于气泡
搅拌与循环容易引入气泡,气泡进喷嘴会造成断喷。除气方式有静置、真空、超声除气。小流量系统里,气泡的影响更明显,除气要做得更细。
关于流量标定
浆料流量不能按水的流量推算,黏度不同差很多。标定要用实际浆料,称重法测。标定周期按换料与换泵定。流量不准,膜厚必然不准。
关于喷头的布置
多喷头布置要按覆盖宽度算间距,还要考虑浆料的雾化角比液体小。雾化角小,间距就要小。布置不当会出现条带,条带肉眼可见,测厚更明显。
关于膜厚的在线监测
在线测厚能及时发现问题。测厚方式有光学、涡流、称重。在线测厚投入不小,量产线上值得配。没有在线监测,只能靠抽检,抽检滞后。
关于干燥曲线的设计
干燥要分段:低温预干、中温定形、高温去残。分段能减少开裂。曲线要与浆料体系匹配,水性体系与溶剂体系差别大。曲线定好要固化,不要频繁改。
关于回收与再利用
未喷到基材的浆料可以回收,但要过滤除杂。回收浆料的固含量可能变化,要复测再用。回收比例要控制,过高会影响膜层性能。
关于喷嘴的材质
纳米颗粒磨蚀性强,喷嘴端面要用耐磨材质。硬质合金、陶瓷、蓝宝石都是选项。材质不同,寿命差几倍。价格差在材质上,算总账更划算。
关于罐体的清洗设计
罐体要能开盖清洗,内壁要抛光。底部出料口要能排空,不能有积液。清洗时要能接入清洗液循环,不拆管就能洗。清洗设计得好,换料时间能短一半。
关于泵的选择
螺杆泵适合高黏度、低脉动;隔膜泵脉动大但便宜;齿轮泵精度高但怕颗粒。纳米浆料含颗粒,泵的过流件要耐磨。泵的选型要看黏度与固含量两项。
关于管路的固定
管路要固定牢,振动会让接头松动。弯头要少,弯头处容易沉积。管径要按流速定,太细流速高磨损大,太粗流速低易沉积。
关于喷房环境
喷房要控温控湿。湿度高会让水性浆料干燥慢,湿度低会让溶剂挥发快。环境不稳,膜层就不稳。喷房还要控尘,颗粒落在湿膜上就是缺陷。
关于基材前处理
前处理包括清洗、除油、活化。附着力的根在前处理。很多客户把附着力问题归到设备,其实是前处理没做好。
关于质量记录
每批记录浆料批次、设备参数、环境数据、检测结果。记录要能追溯。质量管理不是口号,是记录堆出来的。
常见问答
问:能不能喷高固含量浆料。答:可以,但要改供液与雾化,先做小试。
问:多久清洗一次。答:按班次或者换料时,含固量高的要勤洗。
问:膜厚最薄能做多少。答:与遍数与流量相关,薄到一定程度就有缺陷风险。
问:泵会不会被磨坏。答:会,过流件要耐磨,按周期换。
问:气泡怎么除。答:静置、真空或者超声除气。
问:能不能连续生产。答:可以,循环供液与自动清洗是关键。
关于与涂布工艺的对比
喷涂与涂布两条路:涂布速度快、膜厚均匀,但只能平面;喷涂适应曲面与复杂形状,膜薄但慢。产品形状复杂就用喷涂,平面大批量就用涂布。也有混合线,平面涂布加局部喷涂。
关于雾滴与颗粒的尺寸关系
雾滴里有若干颗粒,雾滴干燥后颗粒聚集。雾滴粗,聚集成大颗粒,膜层粗糙。雾滴细,颗粒分布均匀。所以雾化细度直接决定膜层细腻程度。
关于多遍喷涂的间隔
遍与遍之间要表干,表干不彻底会流挂,过干会层间附着不良。间隔时间按溶剂挥发速度定。水性体系间隔长,溶剂体系间隔短。
关于边角与遮蔽
喷涂边角要控制过喷,用遮蔽或者轨迹收边。遮蔽材料要耐溶剂,撕除不能带膜。边角处理不好,边缘会厚一圈。
关于设备占地
纳米浆料喷涂线含罐、泵、喷房、干燥,占地不小。布局要按物流走,从配料到成品单向流动,避免回头路。
一段总结
纳米浆料喷涂,拼的是稳定:稳定供液、稳定雾化、稳定环境。三稳做到,膜层就稳。稳不下来,参数怎么调都是暂时的。
关于工艺固化
试出来的参数要固化成配方,写进作业指导书。配方要能一键调用,减少人为差异。没有固化的工艺,全靠老师傅,人一走就断档。
关于人员培训
培训要讲清为什么,不只讲怎么做。知道原因,遇到异常才会判断。只讲操作,遇到异常就停线等人。
关于长期优化
设备用久了,能摸出脾气。记录这些脾气,形成自己的经验库。经验库是企业的隐性资产。
一句收束
把浆料当活的东西来管,它就一直均匀;把它当死的东西来用,它一定给你出问题。这个认识,是做纳米涂层的第一课。
补一段给客户
上这类产线前,最好先用自己的浆料在样机上跑三天。三天能看到沉降、结膜、堵塞、开裂这些真问题,比看样本上的参数靠谱得多。跑通了再谈产线配置,双方都省事。
结语
浆料稳,膜层稳,产线才稳。三稳是一件事的三种说法,缺一样都不成。
最后一句
把稳当成本来控制,比把问题当事故来处理,划算得多。
资料来源:国家知识产权局专利 ZL202120009906.5、ZL202120010023.6,权利人为杭州精浩机械有限公司;文中浆料与供液经验来自该公司纳米浆料喷涂项目的技术资料。
