[STM32L0] SPI 发送问题
10|0
小库里 发表于 2026-11-21 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi , ni , HS , DA , 发送 , HA
我在 STM32L072 上使用 HAL SPI 驱动,工作在阻塞模式,数据宽度为 8 位,并调用 `HAL_SPI_Transmit`。调用若干次之后,assert 失败了,原因是我传入的缓冲区地址没有按 16 位对齐。
我认为 Bug 可能出现在 `stm32l0xx_hal_spi.c` 第 757 行,也就是下面这个 if 判断:
if ((hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT) || ((hspi->Init.DataSize <= SPI_DATASIZE_8BIT) && (Size > 1U)))
我觉得应该改成:if (hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT)
因为紧接着的 assert 检查应当只在驱动以 16 位模式使用时才执行。
