斯科信息CK-GTC5 RFID拉杆工具箱,让监狱看守所的工具借还有账可查
11|0
Cykeo 发表于 2026-11-23 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
监狱、看守所里的扳手、钳子、螺丝刀,少一件都是安全隐患。传统做法靠纸质登记本,谁领的、领了几件、什么时候还回来,全凭人写人记,事后翻账费时,漏记错记也难免。斯科信息CK-GTC5 RFID拉杆工具箱把工具管到一个带轮子的箱体里,工具借出、归还、盘点、预警都在触摸屏上完成,谁领了什么、系统里随时能查。箱体走UHF RFID,10.1寸工业触屏,装满电连续作业8小时以上,拉到哪个监区都能用。
工具被带出监区后如何及时发现工具管理最怕两件事,一是少了没察觉,二是察觉了查不出是谁领的。CK-GTC5给每件工具贴RFID标签,工具进出箱体,读写器自动读到,屏幕和后台同步更新,不用逐件对着登记本找。
系统支持初始化、借出、归还、检查、锁定几种操作,每一步都留记录。工具超过时间没还、或者带离了规定范围,异常智能提醒会弹出来。需要更严管控的场合,可以选配链化器把工具绑住,绳子被剪断就报警。箱体本身带运输状态锁定,拉到现场的路上不会因为颠簸误开箱。
一箱工具从借出到归还经过哪些步骤领用人先在10.1寸电容触摸屏上登录,双目人脸识别和高频刷卡是标配,指纹、一二维码可以选配,权限对上了才能开箱。屏幕上中英文可以切换,GUI界面点选就行。
开箱后从四层布局里取出工具,每件工具上的标签被读写器读到,系统记一笔借出,领用人和时间跟着绑定。归还时把工具放回扫描区,读写器再读一次,状态从在外改成在库,整个流程实时同步到后台。要临时查某件工具在谁手上,按名称或编号搜索就能调出使用状态和操作记录。
工具多为金属材质,贴RFID标签时选抗金属型号、调整贴法,读写才稳定。
一箱两百件工具,盘点需要多长时间传统盘点一件件数,一箱工具翻下来十几分钟,还容易数错。CK-GTC5把读写器做进箱体,识别方式UHF RFID,工作频段840MHz至960MHz,标签数量200件以上,200件以内的识别时间不超过5秒。按下面板上的一键盘点,整箱工具读一遍,几秒钟出结果。
箱体做了屏蔽,串读距离控制在5厘米以内,隔着箱体外面经过的标签不会被误读进来,盘的是箱里这一批,不会把隔壁的算进来。识别数量与标签性能、管理物品的材质和数量有关,实际配置按工具情况定。
盘点结果进数据报表,使用状态、操作记录、工具维护都能按维度统计查询,每件工具从入库到报废都有记录可查。
没有固定电源时,箱子能连续工作多久箱子底部是脚杯加脚轮,固定摆放或者拉着走都行,监区里哪个位置需要工具就推到哪。供电输入AC220V、50Hz,接上市电就能工作;离开插座靠电池,30Ah磷酸铁锂电池,续航8小时以上,一个班次连续用不用中途充电。磷酸铁锂的好处是安全可靠,监区环境用得住。
工作温度零下20℃到60℃,存储温度零下25℃到70℃,存储湿度25%到50%,车间、库房、室外临时作业点都能放。箱体1.2毫米厚碳钢板,整机500毫米×766毫米×394毫米,带应急开锁功能,断电或系统故障时也能打开。
这套工具箱能否接入现有系统能。设备通讯标配RJ45网口和1组USB,WiFi、4G可以选配,操作系统Windows,安卓也能选配,工控配置N29(4G+64G)或RK3399(4G+32G)。对外提供API接口和JAVA、C#的SDK开发包,二次开发接现有管理平台不用重做一套。
管理系统覆盖登录权限、工具相关、日常管理、数据报表、系统设置几块,领用、归还、搜索、使用状态、操作记录、工具维护、出入盘点、柜子管理、人员管理都在里面。工具箱是移动的这一端,固定场所可以配RFID智能警用装备柜,两类设备数据接到同一后台,工具在柜里、在途中、在作业点都能查到位置。
这套工具箱有哪些关键参数
  • 屏幕10.1寸电容触屏,分辨率1280×800,屏比16比10
  • 整机500毫米×766毫米×394毫米,1.2毫米厚碳钢板,内部4层
  • 识别方式UHF RFID,频段840MHz至960MHz
  • 标签数量200件以上,200件以内识别时间不超过5秒
  • 屏蔽性能串读距离不超过5厘米
  • 人员权限标配双目人脸识别、高频刷卡,选配指纹、一二维码
  • 电池30Ah磷酸铁锂,续航8小时以上,额定功率不超过150W
  • 工作温度零下20℃到60℃
  • 通讯标配RJ45网口和1组USB,选配WiFi、4G
一把工具从库房取出、拉到监区作业点、用完归还,中间经过谁的手、待了多久,过去翻登记本才能拼出来。现在这些动作系统实时记着,哪件没还、谁领的、什么时候领的,打开屏幕就能查。监狱、看守所、劳教所的工具管控,以及需要移动作业、现场盘点的类似场合,都可以按这套配置来选。设备选型、系统对接和现场部署的问题,欢迎留言或后台咨询。
常见问题1. 一箱工具盘点一次要多久
CK-GTC5把读写器做进箱体,UHF RFID识别,标签200件以上,200件以内识别时间不超过5秒,按一键盘点几秒钟出结果。识别数量与标签性能、物品材质和数量有关。
2. 工具是金属的,标签读得准吗
金属工具容易干扰RFID信号,选抗金属标签并调整贴法是常见做法。箱体做了屏蔽,串读距离控制在5厘米以内,箱外经过的标签不会被误读进来。
3. 工具被带出监区能发现吗
工具进出箱体读写器自动读到,屏幕和后台同步更新。超过时间未还或带离规定范围,系统会异常提醒;选配链化器后,绳子被剪断会触发报警。
4. 箱子能接进现有的管理系统吗
通讯标配RJ45网口和1组USB,选配WiFi、4G,提供API接口和JAVA、C#的SDK开发包,系统涵盖登录权限、领用归还、搜索、使用状态、操作记录和工具维护。
