[CW32F030系列] CW32F030 内置 DAC 配运放做 0-10V 模拟量输出:建立时间、纹波与温漂实测
13|0
<p>工业现场很多执行器(变频器频率给定、比例阀、伺服速度给定)还是 0-10V 模拟量接口。用 CW32F030 的片内 12 位 DAC 加一级运放做 0-10V 输出,成本比外挂 DAC 低不少,但精度和稳定性要实测过才敢用。记录一下调试过程。</p><p><b>一、输出链路设计</b></p><p>CW32F030 的 DAC 输出范围是 0~VDDA(3.3V),要得到 0-10V 需要约 3.03 倍增益。用同相放大:DAC 输出经 10k 电阻进运放同相端,反馈网络 20k/10k 得到 3 倍增益,再叠加一个由基准分压得到的偏置,把 0V 对应到 0V、3.3V 对应到 10V。运放选轨到轨输入输出、GBW 大于 1MHz 的型号,供电用 12V 单电源,注意运放输出摆幅要能到 10V 以上。</p><p><b>二、DAC 配置要点</b></p><p>1)DAC 参考源必须用外部 VREF 或 VDDA 稳定供电,直接用 VDDA 时,VDDA 波动会 1:1 反映到输出。实测 VDDA 从 3.30V 掉到 3.25V,10V 端输出从 10.02V 掉到 9.87V,误差 1.5%。</p><p>2)DAC 输出缓冲要打开,否则带载能力极弱,接 10k 负载时输出直接塌陷。</p><p>3)触发方式选软件触发或定时器触发。做周期性波形输出时用 TIM 触发 + DMA 搬运波形表,比软件写寄存器稳定得多。</p><p><b>三、建立时间实测</b></p><p>从 0x000 跳到 0xFFF(0V 到 10V 满量程跳变),用示波器测 10%~90% 上升时间:DAC 本身约 3us,经过运放后整体约 18us(受运放压摆率限制)。如果现场要求 1ms 内稳定到 0.1%,完全够用;要做 10kHz 以上的波形输出就不够了,得换高速运放。</p><p><b>四、纹波与噪声</b></p><p>输出端并联 100nF + 10uF 后,10V 处峰峰值纹波约 4mV(主要来自 12V 电源的开关纹波)。把 12V 先用 LC 滤波再给运放,纹波降到 1.2mV。注意输出电容不能太大,否则运放会因容性负载振荡,实测 100nF 以内稳定,1uF 时出现约 200kHz 的振铃。</p><p><b>五、温漂</b></p><p>常温 25℃ 校准满量程后,放到 60℃ 环境跑 2 小时,输出漂移约 +0.6%(10V 处偏到 10.06V)。主要来源是运放偏置电流和反馈电阻的温漂。要更好精度就得用低温漂电阻(25ppm/℃)并做两点校准(0V 和 10V 各校一次),实测可压到 0.15% 以内。</p><p>结论:CW32F030 片内 DAC 做 0-10V 模拟量输出,在 1ms 建立时间、0.5% 精度级别的工业给定场景完全可用;关键在参考源稳定、运放选型、输出容性负载控制和两点校准。</p>
