[其他] XZ7503 5-90V降压平均电流型 LED 恒流驱动器芯片
8|0
科芯创展 发表于 2026-11-25 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
XZ7503 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5~90V 电压范围的降压 BUCK大功率调光恒流 LED 领域。XZ7503 的 DIM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 20ns 的脉宽。DIM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。XZ7503 采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。XZ7503 采用 SOT89-5 封装。
特点
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5~90V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 93%
输出电流可调范围 100mA~1.2A
内驱 100V/240mΩ 的 MOS
内置 5.5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM 调光
封装:SOT89-5
应用
景观亮化洗墙灯、建筑照明
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
