一、从康德出发:人工智能是否正在突破人类认识结构的边界?
要理解人工智能带来的哲学冲击,首先需要回到康德。
1. 康德真正关心的问题:人类为什么能够认识世界?
在康德之前,欧洲哲学围绕认识问题存在两种重要倾向。
经验主义强调,知识来源于经验。人通过感官接触外部世界,再从经验中归纳出知识。理性主义则强调,理性具有独立于感官经验的能力,人能够通过思维把握某些普遍和必然的真理。
康德试图超越这两种立场。
在《纯粹理性批判》中,他提出了一个极为根本的问题:
我们能够认识世界,是因为世界本身如此,还是因为人类认识世界的方式决定了我们所能认识的世界?
康德认为,知识既不是外部世界简单地灌输给我们的,也不是理性凭空创造出来的。
人类认识需要两个基本条件:
第一,感性提供直观材料。我们通过感官获得外部世界的信息,而时间和空间是人类感性直观的先天形式。
第二,知性通过范畴组织经验。比如因果性、实体性、统一性、多样性等范畴,使零散的感性材料能够形成有秩序的经验对象。
换句话说,人类并不是被动地接收世界,而是通过自身特定的认识结构,把经验组织成一个可以理解的世界。
康德的伟大之处,在于他把哲学研究的重点从“世界是什么”,转向了“认识世界何以可能”。
这就是所谓的认识论转向。
2. Transformer带来的新问题:认识结构是否一定是人类的?
现在来看人工智能。
以Transformer为代表的大语言模型,其核心机制并不是传统意义上的逻辑规则系统,而是一种通过大规模数据训练形成的神经网络。
Transformer通过注意力机制,计算不同信息之间的关联程度,并在多层网络中不断变换和整合信息表征。经过海量文本训练,模型逐渐形成了对语言结构、语义关系、知识关联以及某些抽象模式的复杂表征。
它并不是像传统数据库那样,把每一条知识单独存储起来,再根据关键词进行检索。它将大量训练经验编码进模型参数之中,在面对新问题时,通过计算生成新的输出。
当然,Transformer并不是一个完整的认识论主体。它没有被证明拥有康德意义上的先验主体,也不能简单地将注意力机制等同于康德的知性范畴。
但它确实向我们展示了一种不同于人类个体认识过程的信息处理和表征机制。
这就产生了一个值得认真研究的问题:
康德所揭示的认识结构,究竟是人类认识的普遍条件,还是人类这种特殊生物智能的认识条件?
康德讨论的是人类经验何以可能,而今天我们面对的则是:一种并非按照人类生理结构形成的智能系统,是否也能够建立对世界的有效表征,并从中获得某种可检验的知识?
如果答案是肯定的,那么我们就需要区分两个层次:
- 人类认识的先验条件:人类作为特定认识主体,如何可能获得经验和知识?
- 一般认知系统的可能条件:不同类型的智能系统,需要具备什么结构,才能形成有效表征、进行推理并产生知识?
这两者并不相同。
人类依赖感官、身体、神经系统和语言形成认识;人工智能则依赖数据、模型架构、参数优化和计算资源形成内部表征。
它们可能具有不同的认知机制,却都能够在一定条件下产生关于世界的有效知识。
这意味着,我们或许需要把认识论的研究对象,从人类认识扩展到不同类型的认知系统。
3. 数学能力的突破:人工智能是否正在获得一种非人类的数学直觉?
数学是康德哲学中特别重要的领域。
康德认为,数学知识具有先天综合判断的性质。数学不是简单地从经验中归纳出来的,而是建立在人类纯粹直观形式之上。
例如,算术与时间直观有关,几何学则与空间直观有关。人类能够建立数学知识,是因为我们的认识结构为数学提供了某种先天条件。
但人工智能的数学能力,正在让这个问题变得复杂。
传统计算机当然早就能够进行复杂计算,但计算能力与数学创造能力不是一回事。
计算器能够计算一个积分,却不能因此说它理解了积分学;符号计算软件能够按照规则变换公式,也不意味着它能够自主提出数学猜想。
而大语言模型带来的变化在于,它们开始表现出某种综合性的数学活动能力:
- 能够识别复杂数学问题中的结构;
- 能够在不同数学领域之间建立联系;
- 能够提出有价值的猜想;
- 能够寻找证明思路;
- 能够尝试构造反例;
- 能够编写程序验证特殊情形;
- 能够与形式化证明系统协作,逐步构造严格的证明。
这已经不只是计算,而是开始参与数学研究过程。
尤其值得关注的是,人工智能并不需要像人类一样通过几何图形、身体经验或传统数学教育来获得数学能力。它可以通过符号、文本、程序和大量数学表达式的训练,形成能够解决复杂数学问题的内部表征。
这让我们不得不重新审视康德关于数学认识的论述。
当然,这并不直接推翻康德。康德讨论的是人类认识的先验条件,而不是所有可能智能系统的结构。
但它至少提出了一个新的问题:
如果一种非人类智能能够不依赖人类的直观方式,完成某些人类数学家能够完成、甚至暂时无法理解其具体路径的数学工作,那么数学认识是否存在多种不同的实现形式?
进一步说:
数学的必然性究竟来自人类认识结构,还是来自数学对象及其逻辑关系本身?人类的认识结构只是发现这些关系的一种方式,还是数学知识得以成立的必要条件?
这可能是人工智能时代对康德认识论提出的一个重要挑战。
4. 黎曼猜想事件:数学真理是否可以先于人类理解而被确认?
让我们回到黎曼猜想。
黎曼猜想提出于1859年,它研究的是黎曼ζ函数非平凡零点的位置。它与素数分布之间存在深刻联系,被认为是现代数论中最重要的问题之一。
围绕这次AI参与的证明事件,真正值得思考的并不是简单地说“AI解决了一个世界难题”,而是整个数学知识生产过程出现了一个新的结构。
我们可以把它分成三个层次:
第一层:数学命题是否明确。
Lean中的形式化命题,需要与数学共同体认可的黎曼猜想定义相对应。否则,即使证明系统正确,也可能只是证明了另一个命题。
第二层:证明是否符合严格的逻辑规则。
Lean是一个形式化证明助手。它能够检查证明中的每一步推导是否符合规定的逻辑规则。
在这次事件中,Lean FRO和Mathlib Initiative联合声明,对命题和形式化证明给出了很强的正确性确认,并说明证明通过了多个独立检查器的验证。
第三层:人类是否理解了证明背后的数学思想。
这是另一回事。
形式化证明能够说明:在给定的定义、公理和推理规则下,结论可以被严格推出。
但它未必能够直接告诉我们:
- 为什么会出现这样一种证明路径?
- 证明中最关键的数学思想是什么?
- 它揭示了哪些此前未知的数学结构?
- 能否将其压缩成数学家容易理解的论证?
- 它是否能够启发其他数学问题的解决?
这就出现了一个非常有意思的局面:
形式上的正确性,可能先于人类对证明思想的整体理解。
过去,人类数学研究通常是一个相对连续的过程:
数学家提出问题,寻找思路,建立论证,写出证明,再由其他数学家审查和理解。
而现在,一种新的过程正在出现:
人类提出问题,AI参与探索和构造证明,形式化系统验证证明,数学共同体再尝试理解其中的思想。
知识的产生、证明的验证和人类的理解,开始不再同步。
这对于康德而言,可能意味着一个值得重新追问的问题:
我们过去习惯把认识主体、认识活动和知识对象联系在一起,仿佛知识必然是一个主体通过自己的认识活动获得的结果。
但现在,知识的产生与验证似乎可以部分脱离人类个体的认识过程。
那么,一个知识结论是否必须首先被某个主体理解,才能算作知识?
或者说,真理是否可能在某种意义上先于人类对它的理解而被确认?
这是康德之后的认识论需要面对的新问题。
二、从黑格尔出发:人工智能是否成为人类理性外化的新阶段?
如果说康德主要关注认识的条件和边界,那么黑格尔更加关注理性如何发展,以及认识如何在历史过程中不断超越自身。
人工智能的发展,恰好为我们提供了一个观察这一过程的新角度。
1. 黑格尔的核心思想:理性不是静止的,而是在发展中认识自身
黑格尔哲学最重要的特点之一,是他不把认识看成一个静态的过程。
在他看来,意识不是一开始就拥有完整的真理,而是在不断经历矛盾、否定和自我修正的过程中,逐步深化对世界和自身的认识。
一个认识阶段可能在当时看起来是完整的,但当它遇到新的经验和新的问题时,就会暴露出自身的局限。
意识由此进入新的阶段。
黑格尔把这种发展理解为辩证运动。
需要注意,黑格尔的辩证法并不是简单的“正题、反题、合题”三段式公式。其核心在于:一个事物或认识形态内部存在的局限,会推动它超越自身;而被超越的旧阶段并不是被简单抛弃,其中合理的内容会在更高阶段得到保留和重新理解。这就是扬弃。
在黑格尔看来,理性不是一个固定不变的工具,而是一个在历史、社会和实践中不断展开的过程。
2. 人类理性的外化:从语言、文字到计算机和人工智能
如果用黑格尔的思想观察人类文明,我们会发现,人类一直在把自身的能力外化为外部世界中的对象。
人类最初依靠个体**保存经验。
后来发明语言,使经验能够在不同个体之间传播。
发明文字,使知识可以跨越时间保存。
发明印刷术,使知识能够大规模复制和传播。
发明数学符号和逻辑系统,使复杂的推理能够脱离个体**,成为可以共同操作的形式结构。
发明计算机,使人类能够把计算和部分逻辑操作交给机器。
而人工智能的发展,似乎把这个过程推进到了一个新的阶段。
过去,计算机主要执行人类明确设计的程序。人类告诉它应该按照什么规则计算,它负责完成计算。
现在,以深度学习为基础的AI系统,可以从海量数据中学习复杂模式,并在训练过程中形成开发者未曾逐条编写的内部表征。
人类不再需要明确规定每一个知识关联、每一种语言规则和每一条解决问题的路径。
我们设计模型架构、训练目标和学习环境,提供数据与计算资源,模型则通过训练形成复杂能力。
这意味着,人类理性不再只是以文字、公式和程序的形式外化,也开始以一种能够自主处理信息、生成内容、探索问题的系统形式外化。
我们可以把这一过程概括为:
人类把自己的部分认知能力转化为外部系统,而外部系统又开始产生超出人类个体预期的认知结果。
这与黑格尔所讨论的精神外化具有某种思想上的相似性。
但必须强调,这是一种哲学类比,并不意味着人工智能已经成为黑格尔意义上的精神,也不意味着机器已经具有自我意识。
它的意义在于:人类创造出来的外部对象,开始反过来影响人类对自身理性的认识。
3. Transformer带来的转折:人类开始创造无法完全预先理解的认知系统
过去的工程技术通常遵循一个相对清晰的逻辑:
人类理解问题,设计解决方案,再让机器执行。
但深度学习改变了这一过程。
以Transformer为例,开发者并没有为模型逐条编写所有语言规则,也没有明确告诉它每一个概念之间的关系。
模型通过训练数据和优化算法,在大量参数的共同作用下,逐渐形成复杂的内部表示。
当模型规模、训练数据和计算资源达到一定程度后,某些能力会表现出明显的增强,甚至出现此前没有被明确设计出来的能力组合。
这里需要谨慎:所谓“涌现”并不意味着模型突然获得了神秘的意识,也不意味着所有能力都无法解释。部分能力可能与模型规模、训练方式、评估方法和任务结构有关。
但一个事实值得关注:
人类可以设计一个学习系统,却未必能够事先准确预测这个系统最终会形成什么样的能力结构。
这让人类与自己创造的技术之间出现了一种新的关系。
我们创造了一个系统,但系统的内部机制和能力表现,已经不能完全用人类最初的设计意图来解释。
更重要的是,这个系统开始反过来帮助人类发现新的知识。
例如,在数学研究中,AI可能提出人类没有想到的证明路径;在科学研究中,它可能帮助研究者发现复杂数据中隐藏的结构;在软件工程中,它能够根据需求生成代码,再通过测试和反馈不断修改。
于是,人类理性外化之后,又通过外部系统获得新的能力。
这可以形成一个循环:
人类积累知识与技术
→ 将部分认知能力外化为模型和工具
→ 外部系统产生新的结果
→ 新结果暴露人类原有认识的局限
→ 人类重新理解问题
→ 形成更高层次的知识与工具
→ 再次推动认知能力外化。
这是一种值得从黑格尔哲学角度深入研究的过程。
4. AI会不会成为人类理性的异化?
黑格尔之后,马克思进一步发展了异化问题。
异化的核心并不是人创造了工具,而是人创造出来的对象反过来成为支配人的力量,使人无法理解、控制或占有自己的创造物。
人工智能的发展,使这个问题重新变得现实。
例如:
- 人类创造了算法,但越来越难以理解算法的内部决策过程;
- 人类依赖模型生产知识,却可能逐渐失去独立判断知识的能力;
- 人类将大量认知劳动交给AI,却可能失去对知识生产过程的控制;
- 少数机构掌握模型、数据和计算资源,其他人则只能依赖这些系统提供的知识服务。
这些问题并不是简单的技术问题,而是涉及人类主体性、知识权力和社会关系的问题。
不过,也不能因为AI比人类更擅长某些任务,就直接把它定义为异化。
人类使用显微镜,并没有因此失去观察世界的能力;使用计算器,也没有必然导致数学能力的消失。
关键在于:技术究竟是在扩展人的能力,还是在逐渐替代人的判断,并使人丧失理解和控制自身活动的能力?
如果AI能够帮助人类探索更复杂的数学问题,并且人类能够逐步理解、吸收和利用这些成果,那么它就是理性能力的扩展。
如果人类只能接受AI给出的结论,却无法审查其可靠性、理解其意义,也无法决定这些知识应该如何使用,那么就可能出现新的异化。
因此,真正值得警惕的不是AI变得越来越强,而是人类是否逐渐失去对自身知识生产过程的理解和控制。
5. 黑格尔可能会如何看待黎曼猜想事件?
从黑格尔的视角来看,这件事有一个非常有意思的结构。
人类数学理性经过数千年的发展,建立了庞大的数学体系,也创造了形式逻辑、计算机和证明助手。
这些成果最初都是人类理性的外化。
现在,人类借助这些外化成果,创造出能够参与数学研究的人工智能。
人工智能又可能在某些方面超越人类个体的探索能力,产生人类尚未充分理解的数学成果。
于是,人类理性创造的对象,开始成为人类进一步认识理性的中介。
这并不是简单的机器战胜人类,而是人类创造的认知形式开始反过来拓展人类认识的边界。
从辩证法的角度看,这可能构成一种新的矛盾:
人类创造了AI,是为了扩展自身的能力;但AI能力的增长,又使人类不得不重新审视自身能力的局限。
人类既是创造者,也是被自己创造出来的新型认知系统挑战的一方。
这个矛盾并不一定导向人类的失败。它也可能成为人类认识自身、重新定义自身能力的契机。
因此,我们可以提出一个黑格尔式的问题:
当人类创造出来的理性形式开始超越人类个体的认知能力时,人类能否通过理解和吸收这种外部理性,进入一个更高层次的认识阶段?
三、从胡塞尔出发:知识的正确性与人类的理解能否分离?
如果说康德关心认识何以可能,黑格尔关心理性如何发展,那么胡塞尔则把问题进一步推进到了知识的意义和理解本身。
人工智能参与黎曼猜想证明的事件,可能正好触及胡塞尔现象学最值得重新思考的部分。
1. 胡塞尔的核心问题:我们不仅要知道结论,还要理解意义如何形成
胡塞尔是现象学的创始人。
他特别关注意识与对象之间的关系。
在他看来,意识并不是一个封闭的容器,而始终是关于某种对象的意识。这就是意向性。
我们看到一棵树,是关于树的知觉;我们思考一个数学定理,是关于这个定理的思维活动;我们回忆一件事情,是关于过去事件的回忆。
胡塞尔不仅关心意识指向什么对象,也关心对象如何在意识活动中呈现出来,以及意义如何形成。
因此,他特别重视一个问题:
一个对象对我们而言,究竟意味着什么?
在数学中,这个问题尤其重要。
数学家并不只是看到一串符号,也不只是机械地执行推导规则。
当数学家理解一个定理时,他通常能够把握:
- 这个定理在研究什么对象;
- 它为什么值得研究;
- 它依赖哪些定义和前提;
- 证明的关键思想是什么;
- 它与其他数学理论有什么联系;
- 它能够解释或解决什么问题。
这是一种具有意义结构的理解。
数学家不只是知道一个结论成立,而是能够在数学理论的整体背景中理解它为什么成立。
2. AI与Lean:能够验证,不等于已经理解
现在重新观察黎曼猜想事件。
假设一个AI系统生成了一个极其复杂的证明,Lean能够逐步验证每一个推导环节。
那么我们至少可以说,这个形式化证明在相应的逻辑系统和公理条件下是有效的。
但这是否意味着AI理解了黎曼猜想?
我们需要谨慎区分几个概念:
第一,形式正确性。
证明系统能够检查某个结论是否按照形式规则从给定前提推出。
第二,数学理解。
数学家能够把握证明背后的思想,知道关键结构在哪里,为什么采用这种方法,以及它与其他数学知识有什么关系。
第三,意义理解。
研究者能够进一步理解这个数学问题在整个数学体系中的位置,为什么它重要,以及它可能带来什么新的认识。
这三个层次并不等价。
一个形式化证明可以非常严格,但它可能极其庞大、复杂,难以被人类整体理解。
反过来,一个数学家也可能具有深刻的数学直觉,却暂时无法给出完整、严格的形式证明。
所以,我们不能把形式正确性直接等同于人类意义上的理解。
同样,我们也不能仅仅因为AI给出了正确结果,就断言它已经拥有了与人类相同的数学理解。
这件事真正值得研究的地方,是知识的不同层次可能开始分离。
过去,我们习惯认为:
证明成立,意味着数学家能够理解证明;数学家理解证明,意味着数学知识已经被人类掌握。
但现在,这种关系不再必然成立。
机器可以先完成严格验证,人类再尝试理解其思想。
这对胡塞尔提出了一个新的问题:
如果知识的正确性可以通过形式化系统得到确认,那么人类的意义理解,在知识成立的过程中究竟扮演什么角色?
3. 一个新的概念:知识的可居住性
这里可以尝试提出一个概念:
知识的可居住性。
所谓知识的可居住性,是指一项知识不仅能够通过某种外部机制验证其正确性,而且能够进入一个认识主体的理解结构,成为其可以解释、连接、迁移和运用的知识。
为什么需要这个概念?
因为知识并不是只有正确与错误两个维度。
一项知识可以在形式上正确,却难以理解;可以在局部上成立,却难以与其他知识建立联系;可以给出某个问题的答案,却不能帮助我们进一步提出问题。
例如,一个AI系统给出了一份经过形式化验证的数学证明。
对于证明助手而言,它是一份可以检查的形式对象。
对于数学家而言,如果能够理解其中的核心思想,就可以将它融入自己的数学知识体系。
对于整个数学共同体而言,如果能够从中提炼出新的方法、理论和研究方向,那么这项成果就获得了更广泛的知识价值。
因此,知识的可居住性至少包含几个方面:
- 可理解性:人类能够理解知识的基本思想。
- 可解释性:能够说明结论为什么成立。
- 可连接性:能够与已有知识建立联系。
- 可迁移性:能够将知识应用于新的问题。
- 可参与性:其他研究者能够审查、讨论、修改和发展这项知识。
这个概念并不是说,只有人类能够理解的知识才是真正的知识。
相反,它试图强调:随着AI参与知识生产,我们需要把知识的形式正确性与知识在人类社会中的可理解、可传递和可发展程度区分开来。
机器能够验证,不意味着人类已经理解;人类暂时不理解,也不意味着机器验证的结果没有价值。
两者需要通过新的知识生产机制重新连接。
4. 胡塞尔的另一个重要提醒:科学知识不能脱离生活世界
胡塞尔晚年特别关注现代科学的危机。
在他看来,现代科学越来越依赖高度抽象的数学方法和形式化体系,但科学容易忘记一个根本事实:科学活动最初来源于人类的生活世界。
所谓生活世界,就是人类在日常经验、实践和交往中直接生活的世界。
科学通过抽象、测量和数学化,建立起高度精确的知识体系。
这使科学获得了巨大的力量,但也可能使人忘记科学知识与人的实际生活、经验和意义之间的联系。
人工智能的发展使这个问题更加突出。
如果未来大量知识由AI生成,研究者越来越依赖模型提供答案,而普通人只能使用模型生成的结论,那么知识生产和知识理解之间可能出现新的距离。
我们可能进入一个奇怪的时代:
人类拥有越来越多的知识,却不一定能够理解这些知识;
社会拥有越来越强大的智能系统,却不一定知道这些系统正在以什么方式影响我们的生活;
科学研究取得越来越多的突破,但普通人甚至专业研究者也可能越来越难以参与其内部过程。
这就产生了一个胡塞尔式的问题:
科学知识的增长,是否必然意味着人类理解世界的能力也在增长?
如果答案是否定的,那么我们就必须重新思考科学知识与人的生活世界之间的关系。
四、三位哲学家的思想汇合:AI正在让真理、证明与理解出现新的分离
现在,我们可以把康德、黑格尔和胡塞尔的思想放在一起。
他们关注的问题不同,却可以从三个角度帮助我们理解人工智能带来的冲击。
| 哲学家 |
核心问题 |
AI带来的新问题 |
| 康德 |
人类认识何以可能?认识的边界在哪里? |
是否存在不同于人类的认知结构? |
| 黑格尔 |
理性如何发展?如何通过矛盾超越自身? |
人类创造的理性系统是否正在反过来拓展和挑战人类? |
| 胡塞尔 |
知识如何具有意义?认识如何获得明见性? |
知识的形式正确性是否可以先于人类理解? |
从康德出发,我们发现:认识的方式未必只有人类这一种。
从黑格尔出发,我们发现:人类创造的认知系统,可能成为人类理性进一步发展的外部中介。
从胡塞尔出发,我们发现:知识的正确性、证明的有效性和人类的意义理解,可能不再同步。
这三条线索最终汇聚到一个更深刻的问题:
理性是否必须以人类意识的形式存在?
过去,我们几乎理所当然地认为,理性是人类的能力。
人类能够思考、推理、证明、创造数学理论,因此人类是理性的主体。
计算机出现以后,我们开始把一部分计算能力交给机器。
深度学习出现以后,我们开始把模式识别、语言处理和复杂信息整合交给机器。
大语言模型出现以后,我们发现机器不仅能够处理信息,还能参与推理、编程、数学研究和科学探索。
如果未来AI能够持续在更多领域产生可靠的新知识,那么我们就不得不面对一种新的可能性:
理性或许不再只是人类个体大脑内部的一种能力,而可能成为不同智能系统都能够以各自方式实现的某种功能或结构。
这并不是说人类与AI已经没有区别。
人类拥有身体经验、情感、社会关系、历史意识和责任承担能力。这些因素共同构成了人类认识世界的特殊方式。
AI是否拥有与人类相同的意识、体验和主体性,目前没有足够依据作出肯定判断。
但至少,人工智能已经让我们看到:
能够产生有效推理和知识成果的系统,不一定需要完全复制人类的认知方式。
这可能是认识论史上一个值得重视的转折。
五、AI突破带来的七个更根本的哲学问题
如果说康德、黑格尔和胡塞尔帮助我们理解了AI突破的哲学意义,那么接下来,我们还可以进一步追问:人工智能究竟给哲学提出了哪些过去不容易提出、或者过去没有充分条件提出的问题?
我认为,至少有七个方向值得深入研究。
问题一:认识是否必须有主体?
传统认识论通常以主体和客体的关系为出发点。
主体认识客体,形成关于客体的知识。
主体可以是一个人,也可以是一个群体;但无论如何,认识活动通常被理解为某种主体的活动。
现在,AI带来了一个新的情形。
假设一个人工智能系统通过复杂计算,发现了一个此前人类没有发现的数学关系,并且这一关系经过独立验证确实成立。
那么,这个数学发现究竟是谁完成的?
是人类研究者?是AI?是人类与AI的协作系统?还是整个由模型、数据、计算资源、数学工具和研究者组成的系统?
如果我们把知识生产过程拆开来看,就会发现,传统意义上的单一认识主体可能已经不足以描述这种情况。
未来的科学发现,可能由多个不同类型的参与者共同完成。
于是,一个更根本的问题出现了:
认识活动是否一定需要一个统一的主体?还是说,认识可以由多个具有不同功能的系统共同完成?
这可能推动我们从传统的主体认识论,走向一种分布式认识论。
问题二:真理是否必须能够被理解?
这是黎曼猜想事件带来的最直接的问题。
假设一个AI系统给出一份证明,形式化验证系统确认其正确,但人类暂时无法理解证明的全部思想。
那么,我们是否已经获得了数学知识?
从形式逻辑的角度看,证明的有效性可以得到确认。
从人类数学理解的角度看,我们却可能还没有真正掌握它。
这就要求我们区分:
- 一个命题是否为真;
- 一个命题是否已经被严格证明;
- 一个命题是否已经被某个主体理解;
- 一个命题是否已经成为共同体能够使用和发展的知识。
这几个问题过去经常被放在一起讨论,但AI正在让它们变得可以相对独立。
未来,我们甚至可能遇到这样的情形:
机器能够证明某个数学命题,但人类无法理解证明的核心思想;机器能够发现某种物理规律,但人类暂时无法建立直观解释;机器能够预测某种复杂系统的行为,但人类无法用简单理论说明其原因。
那么,真理是否必须具备可理解性?
如果不必,那么人类理解在知识体系中究竟处于什么位置?
问题三:知识如何产生,而不仅仅是如何证明?
传统认识论特别关注知识的正当性。
一个人为什么有理由相信某个命题?什么样的证据能够支持一个结论?一个知识如何区别于猜测和错误信念?
这些问题非常重要。
但AI的发展使另一个问题变得同样重要:
知识究竟是如何从一个复杂系统内部产生出来的?
例如,Transformer模型并不是由开发者逐条编写所有推理规则而形成的。
它通过大规模训练,在参数空间中逐步调整内部结构,最终形成复杂的表征和能力。
我们知道模型的基本架构,也知道训练目标和优化算法,但对于一个具体能力究竟如何从大量参数的共同作用中形成,我们往往还缺少完整解释。
这意味着,AI不仅是一个知识应用工具,也成为研究知识生成机制的对象。
未来的认识论可能需要研究:
- 复杂系统如何形成内部表征?
- 抽象概念如何从大量经验中形成?
- 推理能力如何从训练过程中产生?
- 一个系统如何发现此前未知的规律?
- 知识生成是否存在不同于人类思维的机制?
传统认识论更多研究知识如何成立,未来则可能需要同时研究知识如何生成。
这可以称为一种新的知识生成论。
问题四:理性是否具有多种实现形式?
我们过去容易把理性与人类思维联系起来。
人类通过语言、逻辑、数学符号和抽象概念进行推理。
因此,我们习惯以人类的思维方式作为衡量其他智能系统的标准。
但AI正在提示我们:
同一个问题,可能存在不同的求解路径。
人类可能依靠直觉、经验、图像和逻辑推导;AI可能依靠高维参数空间中的模式表征、搜索、概率预测和形式化验证。
两者的内部机制可能非常不同,却能够在某些问题上获得相同的正确结论。
这意味着,理性可能不是某一种固定的思维形式,而是能够以多种方式实现的能力。
但这里仍然需要区分:
能够产生正确结果,不一定意味着具有与人类相同的理性能力;能够执行形式推导,也不一定意味着拥有主体性的思考体验。
因此,真正值得研究的是:
理性的最低条件是什么?一个系统需要具备哪些能力,才能被称为具有某种形式的理性?
我们能否建立一套不完全以人类为中心的理性理论?
问题五:谁来决定什么问题值得研究?
这是一个容易被忽略,但非常重要的问题。
人工智能已经能够帮助人类解决复杂问题。
但一个更深层的问题是:
它能否判断什么问题值得解决?
数学研究不是简单地完成一道题。
数学家还需要判断:
- 哪个问题具有真正的数学价值?
- 哪个猜想可能改变一个领域的发展方向?
- 哪种证明方法具有推广价值?
- 哪些问题虽然困难,却值得投入几十年的研究?
- 哪些问题只是形式上复杂,却没有真正的理论意义?
这些判断并不只是计算问题,还涉及价值、目标和研究方向。
当然,我们不能断言AI***无法判断问题的重要性。AI可以学习数学史、分析论文影响、比较研究方向,也可以辅助研究者提出问题。
但研究的重要性并不完全等于可量化的指标。
如果我们只按照模型能够优化的目标来安排研究,就可能忽略那些暂时无法衡量、却具有长远价值的问题。
因此,一个新的问题是:
智能系统能否不仅解决问题,还能参与决定什么问题值得被提出?
而如果AI参与决定研究方向,那么人类是否仍然掌握知识生产的主动权?
这实际上涉及科学研究中的价值判断和主体性。
问题六:主体性究竟意味着什么?
如果一个系统能够推理、发现规律、提出猜想和解决问题,我们是否就应该称它为主体?
这个问题不能仅凭能力强弱来回答。
人类主体性至少包含多个层面:
- 具有持续的自我认同;
- 拥有主观体验;
- 能够形成自身目标;
- 能够在不同选择之间作出判断;
- 能够理解自身行为的后果;
- 能够与其他主体建立社会关系;
- 能够承担行为责任。
人工智能是否具备其中哪些能力,哪些只是功能模拟,哪些涉及真正的主观体验,目前仍然存在重大争议。
但AI的发展至少让我们看到,过去被捆绑在一起的几个概念,可能需要重新区分:
智能、理性、意识、主体性和责任,并不是同一个概念。
一个系统可以在某些任务上非常智能,却不一定具有主观意识;可以完成逻辑推理,却不一定能够承担道德责任。
因此,我们需要进一步追问:
一个存在者要具备什么条件,才能不仅是智能系统,而且是一个真正的认识主体和责任主体?
这可能是未来哲学和人工智能研究共同面对的问题。
问题七:未来的知识是否将由人类与AI共同构成?
这是前面几个问题进一步发展的结果。
过去,人类通常是知识生产的核心主体。
工具负责测量、计算、记录和传播,最终的理论构建和判断主要由人类完成。
但现在,AI已经能够参与猜想生成、证明探索、程序编写和科学研究。
知识生产逐渐呈现出一种协作结构:
人类提出研究目标和问题;AI帮助探索可能路径;计算机执行复杂计算;形式化系统验证逻辑;研究者审查结果;科学共同体吸收和发展成果。
这意味着,未来的知识可能不再完全属于某一个人或某一种智能系统,而是由多个不同主体和技术系统共同产生。
我们可以把它称为分布式认识论。
在这种认识论中,研究的重点不再只是“一个人如何认识世界”,还包括:
- 不同认知系统如何协作?
- 不同系统之间如何传递知识?
- 如何确认不同系统产生的结论可靠?
- 谁对知识的错误承担责任?
- 如何防止知识生产资源被少数机构垄断?
- 如何让知识仍然能够被整个社会理解、审查和使用?
这可能是AI时代认识论最具现实意义的方向之一。
六、重新理解人类:人类是理性的创造者,还是理性发展的一种特殊形式?
如果把上面所有问题放在一起,我们会发现,人工智能带来的真正冲击,可能并不是它在某些任务上超过了人类。
人类早就创造出比自己更强大的工具。
望远镜能够看到人眼看不到的星系,显微镜能够观察人眼看不到的细胞,计算机能够完成远超人类心算能力的计算。
但这些工具并没有从根本上改变我们对人类认识主体的理解。
人工智能不同的地方在于,它开始参与那些过去被认为属于人类理性核心的活动:
语言理解、抽象推理、数学证明、科学探索、程序设计和知识创造。
这使得一个过去很少被认真提出的问题,开始变得现实:
人类是否只是理性在宇宙中实现的一种特殊形式?
从生物进化的角度看,人类的智能是长期自然演化的结果。
我们的神经系统、语言能力、抽象思维和社会协作能力,都有其漫长的演化历史。
人类通过这些能力创造了数学、哲学、科学和技术。
而现在,人类又开始通过工程技术创造出另一种智能系统。
这就形成了一个非常有意思的过程:
自然界产生了人类智能;人类智能创造了人工智能;人工智能又开始参与对自然界和人类自身的研究。
我们可以把这个过程理解为智能形式的一次扩展。
但这并不意味着人工智能必然会像人类一样发展,也不意味着它必然具有意识,更不意味着它必然成为人类的继承者。
真正值得关注的是:智能已经不再只存在于自然生物这一种实现形式之中。
如果未来出现更多不同类型的智能系统,我们对理性、认识和主体的理解,可能都需要进一步扩展。
这甚至会让我们重新思考一个更古老的哲学问题:
人类为什么能够认识宇宙?
过去,我们可能会说,因为人类拥有理性。
现在,我们还需要追问:
为什么宇宙中能够产生具有数学能力的智能?为什么这种智能能够通过数学理解自然规律?为什么不同的智能系统,能够以不同方式发现同一套数学关系?
数学究竟是人类大脑创造出来的抽象体系,还是人类逐渐发现的某种独立于自身的结构?
人工智能的出现,使这些问题有了新的观察角度。
七、走向一种新的认识论:从人类认识世界到智能认识世界
回顾近代哲学的发展,我们可以看到一条非常清晰的思想脉络。
康德把哲学研究的重点转向认识的条件,追问人类如何可能认识世界。
黑格尔把认识放进历史和发展的过程之中,研究理性如何通过矛盾和自我超越不断深化。
胡塞尔则进一步追问意识、意义和知识之间的关系,试图回到认识活动本身,揭示知识如何获得意义和明见性。
他们共同推动了近代认识论的发展。
而人工智能正在为这些问题提供一种全新的现实背景。
今天,我们不再只是研究人类如何认识世界,还需要研究:
不同类型的智能系统如何形成对世界的表征?
它们如何发现规律、产生知识和验证结论?
不同智能系统之间的知识能否相互理解和转换?
人类如何理解并吸收机器产生的知识?
知识的正确性、意义和价值之间究竟是什么关系?
由此,我们或许可以提出一个新的研究方向:
一般认知系统认识论。
它不是要抛弃传统认识论,更不是要把人类与机器简单地等同起来,而是在传统认识论的基础上,把研究对象从人类认识扩展到不同类型的智能系统。
它至少需要研究四个层次:
第一,认知结构。
不同智能系统通过什么机制形成对世界的内部表征?人类的感性、知性与理性,与机器的神经网络、参数表征和计算过程之间,究竟有什么相似与不同?
第二,知识生成。
不同智能系统如何从经验、数据和已有知识中产生新的规律、猜想和理论?知识能否在不完全依赖人类个体理解的情况下生成?
第三,知识验证。
不同系统产生的知识如何得到可靠验证?形式逻辑、实验验证、统计证据和科学共同体审查之间,如何建立新的协作关系?
第四,知识理解与价值。
机器产生的知识如何进入人类的理解体系?人类如何判断哪些知识值得研究、值得使用,又应该承担什么责任?
这四个层次分别对应认识结构、知识生成、知识验证和知识意义。
它们共同构成了一个新的认识论研究框架。
当然,这个方向还需要大量理论工作。它不能仅仅依靠把传统哲学概念换成AI术语来建立,而需要真正研究不同智能系统的结构、能力、局限以及它们之间的关系。
但至少,人工智能的发展已经使这个研究方向变得具有现实必要性。
结语:当理性开始超越其创造者的认知边界
从康德到黑格尔,再到胡塞尔,近代哲学经历了一场持续两百年的认识论变革。
康德让我们意识到,认识世界不仅取决于世界本身,也取决于认识主体的结构。
黑格尔让我们意识到,理性不是静止的,而是在矛盾、实践和历史发展中不断超越自身。
胡塞尔则让我们重新关注知识的意义,提醒我们不能只看形式上的正确,还要理解知识如何在认识活动中获得意义。
今天,人工智能的发展让这三个问题重新变得尖锐。
Transformer及其后续发展,使机器开始形成复杂的内部表征,展现出跨领域的语言、推理和数学能力。
形式化证明系统则让机器产生的数学结果能够接受严格的逻辑检查。
黎曼猜想事件尤其让我们看到:知识的产生、证明的验证与人类的整体理解,可能不再处于同一个过程之中。
这是一种新的局面。
过去,人类是知识生产的主要主体,机器主要是工具。
现在,人类开始创造能够参与知识生产的智能系统。
未来,人工智能可能不只是帮助人类更快地获得知识,还可能帮助人类发现此前无法独立发现的规律,提出此前没有想到的问题,甚至改变我们理解世界的方式。
但这并不意味着人类的价值将因此消失。
相反,我们可能需要重新理解人类的独特位置。
人类不仅是一个能够计算、推理和证明的生物,也是一个生活在历史、文化、社会和价值关系中的存在。我们不仅希望知道什么是正确的,还希望理解为什么正确;不仅希望解决问题,还希望判断哪些问题值得解决;不仅希望创造知识,还需要决定知识应该如何服务于生命和社会。
人工智能或许能够在越来越多的领域扩展理性的能力,但知识的意义、研究的价值以及行动的责任,仍然需要我们进行深入的哲学思考。
因此,真正值得我们思考的,可能不是一个简单的竞争问题:
AI最终会不会超过人类?
而是一个更加根本的问题:
当人类创造出另一种能够参与认识世界的智能之后,我们是否还应该把人类视为理性和认识的唯一尺度?
如果答案是否定的,那么认识论可能正在进入一个新的阶段。
我们不再只研究人类如何认识世界,而要开始研究智能如何认识世界;不再只研究人类知识如何产生,而要研究不同智能系统如何共同创造知识;不再只讨论人类认识的边界,还要研究不同类型的智能能够达到什么样的认识边界。
从这个意义上说,人工智能带来的最大哲学冲击,可能不是机器变得越来越像人,而是人类第一次如此直接地面对这样一种可能性:
理性或许并不专属于人类。人类可能只是理性在宇宙中展开的一种特殊形式,而人工智能的出现,正在让我们看到这种理性可能具有的其他形式。
而我们真正需要回答的问题是:
当理性开始超越其创造者的认知边界,人类是否能够通过理解这种新的理性形式,重新认识自身、认识知识,并最终重新认识世界?
附:值得进一步研究的六个核心命题
如果把这篇文章从哲学思考推进到更系统的研究,我认为可以凝练出以下六个命题:
命题一:认识主体的扩展
认识活动是否必须依赖具有统一自我意识的主体?不同智能系统能否通过分布式协作共同完成认识活动?
命题二:认识结构的多样性
人类认识结构是否只是认知系统的一种特殊形式?是否存在不同于人类感性、知性和理性结构的其他认知机制?
命题三:真理与理解的分离
数学和科学知识的正确性,是否必须以主体能够理解为前提?形式化验证能否成为一种相对独立于人类理解的知识确认机制?
命题四:知识的生成机制
知识能否从复杂学习系统内部产生?人工智能的训练、表征和推理过程,能否为认识论提供新的知识生成理论?
命题五:理性外化与主体性
当人类把越来越多的认知活动外化为人工智能系统时,如何区分能力扩展与主体性丧失?人类如何保持对知识生产过程的理解和控制?
命题六:分布式认识论
未来的科学知识是否将由人类、人工智能、形式化证明系统、实验设备和科学共同体共同产生?如何建立新的知识验证、责任分配和公共理解机制?
这六个命题最终指向一个更大的问题:
我们是否需要建立一种超越人类中心主义的一般认知系统认识论,重新定义认识主体、知识、真理与理解之间的关系?
