这篇在 NUCLEO-H5E5ZJ-Q 上把 LVGL 跑起来,做一个桌宠 UI,顺带把 GUI 性能系统地测一遍:刷新帧率、页面切换耗时、混合绘制的单帧成本,最后把 Chrom-ART2(DMA2D) 打开,和关着的时候逐项对比帧率与 CPU 占用。
屏是外接的 ST7789,240×320,SPI 接口,没有触摸。
1.1 接屏之前,先确认主频和 SPI
工程已经生成好了,但接屏之前有两处底层设置直接影响 GUI 性能,得先核一遍。
一个是主频,拉到 250MHz。
另一个是 SPI4,有两处要改。生成时 SPI4 的默认数据宽度居然给的是 4 bit,屏要的是 8 bit,这个必须改回来;分频设 8,PCLK2 是 250MHz,除下来 SPI 时钟 31.25MHz。
1.2 引入 LVGL v9.6.0
git clone --depth 1 --branch v9.6.0 https://github.com/lvgl/lvgl.git Middlewares/Third_Party/lvgl
9.6 跟老版本有几处不一样,照老教程配会踩空,先记下来:
- 公开头文件搬家了,移到 include/lvgl 目录下,src 下的同名头文件只剩转发和弃用警告。
- 颜色格式的配置方式变了,老的颜色深度宏换成默认颜色格式宏,默认是 RGB565。
- ST7789 驱动是自带的,基于通用 MIPI 驱动,在 src/drivers/display/mipi 目录下,不用自己写。
配置文件从模板复制一份,改这几项:
| 配置 |
值 |
| 操作系统 |
FreeRTOS |
| LVGL 内存池 |
96 KB |
| 通用 MIPI / ST7789 驱动 |
开启 |
| DMA2D 绘制 |
关闭(作为本篇基线) |
| 字体 |
Montserrat 12 / 14 / 16 / 20 |
1.3 显示驱动移植层
LVGL 的 ST7789 驱动需要我这边提供两个回调,分工是这样的:
- 发命令的回调:命令和参数都走 HAL 阻塞发送。时序是 CS 拉低 → DC 拉低发命令 → DC 拉高发参数 → CS 拉高。
- 发颜色的回调:先把写显存命令(RAMWR)发出去,像素数据再用 HAL 的 DMA 发;DMA 发完,在发送完成回调里拉高 CS,并通知 LVGL 这一帧刷完了。
实现时有两个选项得定死:
- 片选只能用软件的。一次刷新是"命令 + DMA 像素"两段拼起来的,CS 必须从头到尾保持低电平,硬件 NSS 保证不了,所以 CS 交给 GPIO 软件控制。
- 缓冲用双缓冲 + 部分刷新。每块缓冲是 240×40 行 ×2 字节 = 19.2KB,按 32 字节对齐。
还有一处生成代码的坑要顺手填掉:SPI4 的 TX DMA 源地址得改成递增模式,不然整屏像素都会发成缓冲区里的第一个字节。
LVGL 任务就放在 FreeRTOS 应用文件里,栈给 8KB,tick 直接拿内核的毫秒计数喂:
lv_init();
lv_tick_set_cb(lvgl_tick_get); /* 1tick = 1ms */
lcd_port_init();
for(;;) {
uint32_t t = lv_timer_handler();
osDelay(t > 0 ? t : 1);
到这一步,LVGL + FreeRTOS + widgets 演示跑起来,占用是:
RAM:275080 B / 1536 KB (17.49%)
FLASH:780400 B / 4 MB (18.61%)
两个回调的完整实现:
/* 切换 SPI 帧宽,只能在 SPE=0 时改(HAL 每次传输结束都会关 SPE) */
static void lcd_spi_set_frame(uint32_t datasize)
hspi4.Init.DataSize = datasize;
MODIFY_REG(hspi4.Instance->CFG1, SPI_CFG1_DSIZE, datasize);
/* 命令 + 参数:8 位,阻塞发送 */
static void lcd_send_cmd(lv_display_t *disp, const uint8_t *cmd, size_t cmd_size,
const uint8_t *param, size_t param_size)
while(hspi4.State != HAL_SPI_STATE_READY) { }/* 等上一次像素 DMA 结束 */
LCD_CS_LOW();
LCD_DC_CMD();
HAL_SPI_Transmit(&hspi4, (uint8_t *)cmd, cmd_size, HAL_MAX_DELAY);
if(param_size > 0U)
LCD_DC_DATA();
LCD_CS_HIGH();
/* RAMWR 命令 + 像素:像素用 16 位 SPI 帧 + DMA,高字节先出,正好是 ST7789 要的大端 */
static void lcd_send_color(lv_display_t *disp, const uint8_t *cmd, size_t cmd_size,
LCD_CS_LOW();
LCD_DC_CMD();
LCD_DC_DATA();
spi_start_cycles = perf_cycles();
lcd_busy = true;
lcd_spi_set_frame(SPI_DATASIZE_16BIT);
if(HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi4, param, (uint16_t)(param_size / 2U)) != HAL_OK)/* 长度单位是帧 */
lcd_spi_set_frame(SPI_DATASIZE_8BIT);
LCD_CS_HIGH();
lcd_busy = false;
lv_display_flush_ready(lcd_disp);
1.4 点屏时卡死的一个坑
驱动写完把屏接上,程序直接卡死。现象很有迷惑性:不接屏的时候一切正常,一接上屏,串口只吐开机的一两行就没了,连每秒一次的计数日志都不再出来。
根源在 SPI 引脚的 GPIO 输出速度上,CubeMX 默认给的是最低档 LOW,驱动能力太弱:
GPIO 速度 = LOW(驱动最弱)
→ 不接屏:线上负载小,31.25MHz 还能勉强翻转 → 正常
→ 接屏 + 杜邦线:负载电容增大
→ 31.25MHz 下边沿还没走完就要反向,时钟几乎"死"了
→ SPI 看不到有效时钟边沿,这字节永远完不成
→ HAL SPI 发送以最大超时死等 → 任务卡住
处理很简单:PE12/13/14 的 GPIO 速度改到最高档 VERY HIGH,重新生成,屏就正常显示 widgets 演示了,右下角的性能监视器显示 30 FPS / 11% CPU。
1.5 桌宠 UI
素材是一套现成的桌宠资源,18 组动作、310 张透明 PNG。问题在体积:原始素材是 ARGB8888,一组 16 帧就要 1.3~1.5MB,4MB 的 Flash 根本塞不下几组。所以先离线用脚本处理一遍:统一裁剪(取每组各帧不透明区域的并集,保证帧与帧位置对齐)、LANCZOS 缩放到统一比例、输出成原始像素的二进制文件,最后用汇编 incbin 的方式引进来——3MB 数据要是写成 C 数组有十几 MB,编译能慢死。
处理完,最终留下 3 个动作,外加一张程序生成的星空海面背景:
| 名称 |
尺寸 |
每帧时间 |
大小 |
| idle(待机) |
137×140 ×16 帧 |
120 ms |
1198 KB |
| aggrieved |
136×106 ×16 帧 |
240 ms |
901 KB |
| butterfly |
~95×108 ×6 帧 ×2 向 |
120 ms |
472 KB |
| bg(背景) |
240×320 RGB565 |
150 KB |
UI 一共三个页面。主页是星空背景 + 半透明顶栏 + 实时性能面板 + 桌宠本体 + 底部动作按钮;状态页放好感度圆弧和渐变进度条;还有一个性能页。板上没有触摸,操作全靠 USER 键(PC13):在 LVGL 定时器里每 20ms 轮询一次这个键,主页上按下就切动作,长按则翻页。
动画还有个先天不足:素材帧数少,待机动作每秒只有 8.3 个关键帧,屏幕刷得再快,画面也只是在重复同一帧。离线插帧的话 Flash 放不下,直接加速播放又会变成 2~3 倍速。最后的做法是运行时交叉淡入淡出:叠两层图片对象,下层放当前帧、保持不透明,上层放下一帧,让它的透明度在一个关键帧周期内从 0 线性升到 255;周期结束时下层换成上层那一帧——此时它已经完全不透明,替换没有跳变。
主要逻辑代码:
/* ============ 程序主干:FreeRTOS + LVGL 桌宠 ============ */
/* main():时钟拉到 250MHz,外设初始化,然后把控制权交给 FreeRTOS 调度器 */
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();/* HSI 64MHz /32 ×250 /2 = 250MHz, VOS0, Flash 5WS */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI4_Init();/* 屏:8bit 数据宽 + 31.25MHz + TX DMA(源地址递增) */
MX_I2C4_Init();/* IMU:按 250MHz 重算的 400kHz 时序 */
MX_GPDMA1_Init();
MX_FREERTOS_Init();/* 创建 lvgl / log / imu 三个任务 */
osKernelStart();/* 调度器接管,下面不再执行 */
while(1) { }
/* LVGL 主任务:初始化显示 → 建 UI → 循环驱动 LVGL 定时器 */
static void LvglTask(void *argument)
lv_init();
lv_tick_set_cb(lvgl_tick_get);/* 用内核毫秒计数做 LVGL 时基 */
lv_delay_set_cb(lvgl_delay);
lv_display_t *disp = lcd_port_init();/* ST7789 移植层:双缓冲、软件片选、DMA 刷屏 */
perf_stats_init(disp);/* 挂上渲染统计(帧率/单帧/SPI 等待) */
pet_ui_create();/* 建三个页面:主页 / 状态页 / 性能页 */
bench_init(disp, "DMA2D OFF");/* 性能测试初始化 */
for(;;)
uint32_t next = lv_timer_handler();/* LVGL 的心脏:处理动画、重绘、刷屏 */
if(next == LV_NO_TIMER_READY) next = LV_DEF_REFR_PERIOD;
osDelay(next > 0 ? next : 1);/* 没活干就睡,把 CPU 让给其他任务 */
跑起来的效果:
1.6 性能实测的测量手段
正式测数据之前,先把测量方法交代清楚,不然数字没法信:
- 计时用 Cortex-M33 的 DWT 周期计数器,250MHz 下分辨率 4ns。
- CPU 占用不用 LVGL 自带的统计。它基于 FreeRTOS 统计、精度只有 1ms(拿毫秒 tick 计时),可一次刷新、一次 SPI 中断常常只有几百 µs,误差大得没法看。改法是在任务切换钩子里用 DWT 计时:空闲任务跑的时间算空闲,其余都算忙。
- 渲染统计挂在 LVGL 的显示事件上。口径是:单帧耗时 = 渲染开始到渲染结束;SPI 等待 = 帧内等待开始到等待结束;CPU 绘制 = 单帧耗时 − SPI 等待。
- 等 SPI 的这段时间,CPU 必须是真空闲。LVGL 默认是忙等轮询刷新标志的,那样等 SPI 会被算成 CPU 在忙。改成信号量阻塞,DMA 完成中断来释放,测出来的 CPU 占用才是真的。
还有一个影响特别大的变量:编译优化级别。一开始用 Debug(O0)测,数据明显偏慢;换到 Release 之后,又把优化从 Os 改成 O2。同一个场景,前后差这么多:
| 项目 |
O0 |
O2 |
| 全屏重绘·完整 UI 帧率 |
18.1 fps |
25.3 fps |
| 全屏重绘·完整 UI CPU 绘制 |
47.28 ms |
15.35 ms |
| 待机动画 CPU 占用 |
8.0% |
2.8% |
光优化级别一项,CPU 绘制时间就差了接近 3 倍。所以后面所有数据都统一在 Release O2 下测。
1.7 基线数据:DMA2D 关闭
先测 DMA2D 关着的一组当基线。主页上三个动作各跑 5s,取最直观的三个指标:
| 动作 |
fps |
单帧 ms |
CPU % |
| 待机 Idle |
100.5 |
9.36 |
51.1 |
| 委屈 Aggrieved |
124.4 |
7.42 |
51.5 |
| 化蝶 Butterfly |
90.4 |
6.45 |
20.3 |
再测全屏强制重绘(每帧把整屏标脏)和页面切换:
| 测试项 |
fps |
单帧 ms |
CPU % |
| 全屏完整 UI 重绘 |
25.3 |
38.88 |
40.7 |
| 滑动转场(左移 300ms) |
27.5 |
34.98 |
49.0 |
| 页面瞬时切换 |
~41 |
1~2 |
1.8 打开 Chrom-ART2(DMA2D),再对比
开 DMA2D 不用回 CubeMX 里折腾。LVGL 的 DMA2D 驱动是直接读写 DMA2D 寄存器干活的,不走 HAL 的 DMA2D 函数,所以工程配置那边什么都不用动,在 LVGL 这一侧处理就行,一共三步。
第一步,在配置头文件里打开 LVGL 的 DMA2D 绘制单元,并把 LVGL 要包含的 HAL 头指向自己的兼容头:
#define LV_USE_DRAW_DMA2D 1
#define LV_DRAW_DMA2D_HAL_INCLUDE "dma2d_lvgl_compat.h"
#define LV_USE_DRAW_DMA2D_INTERRUPT 1 /* 中断+异步:DMA2D 干活时 CPU 不轮询,靠完成中断唤醒 */
开关打开之后,LVGL 初始化时会自动注册一个 DMA2D 绘制单元。此后每个绘制任务都会先问它一句"能不能接",它能接的其实只有两类:纯色、无圆角无渐变的填充;以及不缩放不旋转的 ARGB8888/RGB565 图片搬运与混合。
第二步,用兼容头抹平 H5E5 的寄存器差异:
#include "stm32h5xx_hal.h"
/* 新版 DMA2D 中断使能从 CR.TCIE 移到了独立的 IER。
* 把 CR.TCIE 定义成 0 让 LVGL 写它不起作用,IER.TCIE 由自己的 init 打开 */
#if !defined(DMA2D_CR_TCIE) && defined(DMA2D_IER_TCIE)
#define DMA2D_CR_TCIE 0U
#endif
第三步,时钟、中断使能和中断服务函数都得自己管。LVGL 不认识 H5,既不会替我开 DMA2D 的时钟,启动文件里的中断服务函数也只是一个指向死循环的空壳,这两样只能自己补上:
void dma2d_port_init(void)
__HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();/* LVGL 不会开 H5 的 DMA2D 时钟,自己开 */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA2D_IRQn, 5, 0);/* 回调要调 FreeRTOS,优先级不能高于 syscall 门槛 */
DMA2D->IER = DMA2D_IER_TCIE | DMA2D_IER_TEIE | DMA2D_IER_CAEIE | DMA2D_IER_CEIE;
void DMA2D_IRQHandler(void)/* 启动文件里是空壳,必须自己实现 */
uint32_t isr = DMA2D->ISR;
if(isr & DMA2D_ISR_TCIF) {
DMA2D->IFCR = DMA2D_IFCR_CTCIF;
transfer_count++;/* 统计每帧 DMA2D 调了几次,证明它真在干活 */
lv_draw_dma2d_transfer_complete_interrupt_handler();/* 唤醒挂起的 LVGL 绘制单元 */
if(isr & (DMA2D_ISR_TEIF | DMA2D_ISR_CAEIF | DMA2D_ISR_CEIF))
DMA2D->IFCR = DMA2D_IFCR_CTEIF | DMA2D_IFCR_CAECIF | DMA2D_IFCR_CCEIF;/* 清错误标志防中断风暴 */
这里顺序千万不能反:dma2d_port_init 必须赶在 lv_init 之前调用。原因是 LVGL 一初始化就会去写 DMA2D 寄存器、打开 NVIC 中断——时钟还没开的话寄存器根本写不进去;中断服务函数还是空壳的话,中断一来就直接进死循环了。正确顺序就是先开时钟配中断,再初始化 LVGL:
dma2d_port_init();/* 先开时钟、配中断 */
lv_init();/* 再初始化 LVGL,它内部会注册 DMA2D 单元并使能中断 */
这几处都搞定之后,同一份代码只靠一个编译选项就能切换 DMA2D 的开和关。两版数据摆在一起对比。
主页三个动作(各 5s):
| 动作 |
DMA2D 关 fps |
开 fps |
关 CPU % |
开 CPU % |
| 待机 |
100.5 |
100.6 |
51.0 |
10.4 |
| 委屈 |
124.4 |
133.4 |
51.4 |
13.6 |
| 化蝶 |
90.4 |
92.2 |
20.3 |
9.1 |
全屏完整 UI 重绘 / 滑动转场:
| 测试项 |
DMA2D 关 fps |
开 fps |
关 CPU % |
开 CPU % |
| 全屏完整 UI |
25.3 |
25.3 |
40.3 |
30.2 |
| 滑动转场 |
27.5 |
27.5 |
48.3 |
40.9 |
光看这两张表会得出"DMA2D 没用"的结论——因为全屏帧率被 SPI 死死卡住,开不开都是 25.3fps,区别藏在 CPU 占用里。为了把纯绘制的吞吐单独量出来,又加了一个"只渲染、不发送"的模式:刷新直接返回,完全不走 SPI。
| 场景 |
DMA2D 关 fps |
开 fps |
提升 |
| 仅背景 |
249.0 |
332.6 |
+34% |
| 背景+精灵 |
126.4 |
201.2 |
+59% |
| 完整 UI |
59.5 |
71.7 |
+20% |
几组数据分别看:
收益最大的是半透明贴图。桌宠的交叉淡化每帧要把两张 ARGB8888 图混合到背景上,正好命中 DMA2D 的混合模式:待机动作的 CPU 占用从 51% 直接砍到 10.4%,降了 5 倍;纯渲染的"背景+精灵"从 126 fps 冲到 201 fps,提升 59%。委屈动作连帧率都涨了,从 124 提到 133——之前是 CPU 混合拖住了帧,CPU 一松开,SPI 也跟着吃满了。
背景拷贝的收益就有限,只有 +34%。这是一次 RGB565 到 RGB565 的纯拷贝,软件实现本来就是一条 memcpy,而且背景图存在 Flash 里,CPU 和 DMA2D 都被 Flash 读带宽卡着,折算下来约 55 MB/s,谁来搬都差不多。
完整 UI 只提升了 20%。圆角、渐变、阴影、文字这些都不满足 DMA2D 的接管条件(无圆角、无渐变、图片不缩放不旋转),还得 CPU 一笔一笔画,占了单帧的大头;DMA2D 省下的只有背景和精灵那部分。从每帧 DMA2D 的调用次数也能印证这一点:完整 UI 场景下的调用次数和"背景+精灵"完全相同,等于说 UI 控件一个都没交出去。
全屏帧率和页面切换则纹丝不动。瓶颈从头到尾都在 SPI 发整屏的那 39.3ms 上,跟绘制快慢没有关系。到这里结论也就清楚了:在这块板配 SPI 屏的组合下,Chrom-ART2 的价值是"降 CPU 占用",不是"提帧率"——帧率的天花板在屏,不在芯片。
1.9 小结
这一趟把 LVGL v9.6 移植到 H5E5,接上 ST7789 做了个三页面桌宠 UI,中间趟过的坑有:SPI 位宽、GPIO 速度档太低导致接屏卡死、DMA 源地址不递增、颜色反相,再加上 H5E5 新版 DMA2D 和 LVGL 不兼容。性能这边用 DWT 做计时,帧率和 CPU 占用的数字总算可信。
一句话结论:这块 H5E5 的 GUI 算力明显是富余的,真正卡住它的是外接 SPI 屏的带宽。
全屏帧率被 31.25MHz 的 SPI 死死按在 25fps 上下(理论 25.4,实测 25.3),CPU 再快也顶不上去。Chrom-ART2 打开之后,帧率不变,但半透明贴图场景的 CPU 占用从 51% 砍到 10%,纯渲染吞吐最高提升 59%——省下来的算力,正好留给端侧 AI 推理这类活。如果想让这块芯片的图形性能完全放开,得换 RGB 并口屏走 LTDC,那就是另一套接法了。
当前的资源占用:
RAM:275744 B / 1536 KB (17.53%)
FLASH:3216788 B / 4 MB (76.69%)
Flash 已经用掉 76.69%,大头是桌宠素材。后面再往里塞 IMU 动作识别的端侧推理模型时,Flash 预算只会更紧张,这个占用数字得一直盯着。
