硬件开源:https://oshwhub.com/motozilog/project_ryfkuctv 软件开源:https://github.com/motozilog/TSR-PIR-Bell/
受限于立创开源硬件平台的篇幅,外机详细设计写到这里。 由于 PIR(热释电红外线传感器 AS312)是只能工作在3.0V,而不是常规的 3.3V。所以 MCU 的选型上就要非常讲究。
普通 3.3V 的 MCU 方案在这里会遇到麻烦: 如果直接 3.3V 给 AS312 供电,传感器工作异常,误触发、漏触发变多;如果PIR用3.0V,而MCU用3.3V的话,可能会损坏MCU的风险。
本项目选用武汉芯源半导体的 CW32L010 Cortex‑M0 + 超低功耗 MCU,整机电源域全部按照3.0V系统进行设计,SSP7615‑30DFR LDO 输出 3.0V 给 MCU、PIR 传感器进行供电,完美匹配 AS312 的供电需求,同时充分发挥 CW32L010 的硬件特性
CW32L010 为什么适合这个电池供电门铃外机 ?1、超宽工作电压,原生支持 3.0V 整机系统 CW32L010 供电电压1.62V‑5.5V,3.0V 属于它的标准工作区间,不需要抬高到 3.3V 运行。 这是本项目选型的决定性因素: l MCU、PIR 传感器共用同一路 3.0V 电源,减少电源器件; l 锂电池电压跌落,MCU 依然可以正常运行,充分榨干电池容量; l 省去第二路 LDO,简化 PCB 布线,降低物料成本。(不需要一路3.0V,另外一路3.3V)
2、DeepSleep 深度休眠 + 多源 GPIO 外部中断唤醒(电池续航核心,DeepSleep下只有2.5uA!)
电池设备绝大多数时间休眠,只有事件到来才短暂唤醒业务处理,CW32L010 这部分外设能力非常契合感应门铃场景: 由于CW32L010只有2.5uA的超低功耗,所以即使用702530这样的小容量电池也能理论上运行87天! 而CW32L010的全部GPIO 引脚均可配置边沿外部中断,支持上升沿、下降沿触发; 本项目用到多路 GPIO 中断唤醒源: l PA02:PIR 人体感应上升沿唤醒; l PA01:功能按键下降沿唤醒; l PB02:充电充满检测下降沿唤醒; l PA05:ChirpIoT 射频 AUX 引脚下降沿,收到无线数据包唤醒; l LSI 内部 32K RC 振荡器,无需外部 32.768K 晶振,就可以驱动RTC、AWT 自动唤醒定时器、独立看门狗IWDT; l AWT 定时器可以设置秒级定时唤醒,用于周期采集电池电压、上报心跳; l 独立看门狗 IWDT 可以在 DeepSleep休眠模式下继续运行,死机自动复位,提升设备可靠性。
3、外设资源刚好匹配整机全部功能,无需外接芯片 CW32L010 内置丰富外设,本项目全部直接使用片上资源完成全部业务逻辑,没有扩展外部芯片: 1、2 路 UART 串口 l UART1:对接 433M ChirpIoT 射频模块,实现无线收发; l UART2:调试打印,DAPLink 调试口;
2、12 位 ADC:PB04 引脚,采集锂电池分压电压,实现电池电量检测上报; 3、 RTC 实时时钟:基于内部 LSI,维护 Unix 时间戳;PIR 触发、按键按下、充电充满、开机上报全部携带时间戳; 4、大容量 64KB Flash:除存放程序,直接利用 MCU 内部 Flash 最后一页保存设备配置(本地地址、对等地址、NetID、信道、校验和),不需要外挂 EEPROM; 5、丰富 GPIO:LED 指示灯、PIR 输入、按键、充电状态检测全部直连 MCU IO。
4、Cortex‑M0 + 内核、工业级温度范围 l 最高 48MHzCortex‑M0 + 内核,裸机开发,足够跑完整协议栈、传感器业务逻辑; l 工业级温度范围‑40℃~85℃,适合放置在室外门口,适应冬夏温差大的环境。
整机硬件架构外机 702530 600mAh 锂电池供电,TP4057 锂电池充电管理; 主要硬件清单: 1、PIR 人体感应 AS312(PA02):检测人体移动,上升沿可触发 MCU 深度睡眠唤醒 2、功能按键(PA01):门铃手动触发,下降沿支持休眠唤醒 3、充电充满检测 PB02:TP4057`STDBY`引脚,充电完成产生电平跳变,可唤醒 MCU 上报充电完成事件 4、LED 指示灯 PB03:状态指示 5、电池电压检测 PB04 (ADC‑IN11):电阻分压采样锂电池电压,周期上报电池电量 6、ChirpIoT 433M 射频模块:UART1 与 MCU 通信,AUX 引脚作为射频数据输入的休眠唤醒源 7.复位配置按键 PA00:用于恢复出厂配置
PCB 外壳开孔采用 M4 机械螺丝固定,板内元器件使用 M2 自攻螺丝固定。充电输入选用 2.5*0.7 非标准 DC 插座,避免普通 USB 接口高压注入损坏整机电路。
CW32L010门铃外机功能对照表
外机具备日常防泼溅能力,但请尽量安装在有屋檐遮挡处,避免长时间暴雨直淋或浸泡。 | 编号 | | | | | 人体感应传感器(当人体在一个范围内存在进行感应触发呼叫室内机) | | | | | | | | | | | | 当前软件版本V1.0,暂不使用。预留后面版本用于加密密钥重置使用 | | | 使用配套的磁贴和铁片进行磁吸安装,用于某些情况下不方便打钉安装的场合
(建议在瓷砖时使用,若使用铁质防盗门,磁吸可能影响无线信号传输距离,建议优先使用打钉壁挂。) | | | 使用定制的USB转2.5*0.7插头进行对外机充电。充电期间,会有红灯亮起。充满后自动熄灭 |
ChirpIoT 无线通信协议
采用 ChirpIoT 433M 扩频无线,自定义点对点通信协议,外机作为发射端,室内 ESP32 作为接收主机。
CW32L010外机上报事件: [td]
电池采样逻辑(CW32L010片上 ADC)
初始化阶段同步采集 10 次,去掉最大 2、最小 2,中间 6 组取平均,得到初始电压; RTC 节拍触发异步 ADC 采样:开发模式 30 秒采样一次,生产模式每 1小时采样一次;采样完成通过 ChirpIoT 上报电池毫伏电压。
配置存储与可靠性网络参数直接存储 CW32L010 片上 Flash 页面,带累加和校验;上电校验失败自动加载默认配置。 内置独立 IWDT 看门狗,休眠状态下看门狗持续运行,死机自动复位。
源代码详细设计说明平台:CW32L010(Cortex‑M0+)裸机无 RTOS,全部基于 CW 标准库开发。 编译环境:Keil MDK‑ARM,设备为电池供电深度休眠产品,代码核心目标:低功耗、事件驱动、高可靠性。
目录
- 整体软件架构总览
- BSP 板级驱动层设计(bsp_*.c)
- 业务应用层 app_chirp.c
- 配置管理层 app_config_mgr.c
- 中断服务 interrupts_cw32l010.c
- main.c 主状态机与休眠唤醒框架
- 公共工具模块 utils.c
- 关键数据协议帧定义
- 运行时序流程图
- 调试与可靠性设计
1、整体软件架构总览软件分为三层,自上而下:应用业务层 → BSP 板级驱动层 → MCU 库寄存器层,无操作系统,主循环轮询 + 中断事件驱动模型。
- 应用层(app_*.c):业务逻辑、ChirpIoT 协议组帧、事件上报、命令解析。
- BSP 驱动层(bsp_*.c):外设硬件抽象,GPIO、PIR、按键、ADC 电池采样、RTC、433M Chirp 模块、LED、充电检测。
- 底层库:CW32L010 标准库,寄存器操作。
运行模型:绝大多数时间进入DeepSleep深度睡眠;外部事件(PIR / 按键 / 射频 AUX / 充电充满)或 RTC 定时唤醒 MCU;唤醒后开启短暂业务窗口(300ms)完成处理,处理完毕立刻重新休眠。
[深度休眠] →【中断/RTC唤醒】→ 业务窗口(300ms)处理事件、收发无线、采样 → 回到深度休眠主要源文件清单:
| 文件 | | | main.c | | | bsp_led.c | | | bsp_pir.c | | | bsp_key.c | PA01 功能按键 + PA00 配置按键,消抖状态机,休眠中断 | | bsp_full.c | | | bsp_adc.c | PB04 电池电压 ADC 采样,同步平均 + 异步中断采样 | | bsp_rtc.c | RTC 实时时钟,LSI 内部 RC 源,Unix 时间转换、AWT 定时唤醒 | | bsp_systick.c | SysTick 1ms 系统时基,Delay_ms ()、GetTick () | | bsp_chirp.c | 433M ChirpIoT 模块驱动,收发 FIFO,模块配置,休眠唤醒接口 | | bsp_uart.c | UART2 调试串口,printf 重定向,调试协议帧解析 FIFO | | app_chirp.c | | | app_config_mgr.c | | | utils.c | 时间转换工具,DateTime ↔ Unix 时间戳,计算休眠间隔 | | interrupts_cw32l010.c | |
2、BSP 板级驱动层设计(bsp_*.c)2.1 bsp_led.cPB03 推挽输出,上电默认输出低电平熄灭 LED。仅做初始化,没有复杂逻辑。
| void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
GPIO_InitStructure.Pins = LED_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure); GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_Pin_RESET); }
| 休眠进入前强制把 LED 拉低,防止休眠期间 LED 耗电。
2.2 bsp_pir.c PIR 人体感应驱动原理图 PIR‑OUT 接PA02,AS312 输出高电平代表检测到人。 提供两套接口:
- PIR_Scan():轮询模式,检测上升沿跳变,仅人到来瞬间返回事件 1,避免重复上报。
- PIR_GpioSleepEnable():休眠前配置 PA02 为上升沿 GPIO 中断,实现睡眠下被人体感应唤醒。
关键点:
- 休眠中断配置和运行时轮询两套模式;唤醒 main 函数后调用PIR_Init()把 IO 切回普通输入轮询模式,关闭中断。
- s_last静态变量保存上一次电平,只有 cur=1 && s_last=0 才产生事件。
2.3 bsp_key.c 按键驱动
- PA01:功能按键门铃;PA00:复位配置按键。
- 使用状态机消抖,不使用中断做消抖,中断仅用来唤醒休眠;唤醒后主循环Key_Scan()轮询消抖。
- Key_GpioSleepEnable():休眠配置为下降沿中断唤醒;唤醒后执行Key_Init()关闭 IO 中断,切回轮询模式。
状态:KEY_IDLE → KEY_DEBOUNCE_PRESS → KEY_PRESSED →KEY_DEBOUNCE_RELEASE 消抖时间:KEY_DEBOUNCE_MS。
2.4 bsp_full.c TP4057 充电充满检测PB02 读取 TP4057 的 STDBY 引脚:低电平代表充满。 FULL_Scan()检测高→低跳变;上电前 10 秒忽略检测,规避上电瞬间电平抖动误触发。 FULL_GpioSleepEnable()配置下降沿中断,充电充满可以直接唤醒休眠 MCU。
2.5 bsp_adc.c 电池电压采样PB04 为 ADC‑IN11,外部电阻分压网络采集锂电池 VBAT。 两种采样模式:
- 初始化同步采样 BATT_Measure10TimesAvg () 连续采样 10 次,冒泡排序,剔除最大 2 个最小 2 个,中间 6 次取平均,得到上电初始电池电压。
- 异步中断采样 BATT_StartConversion () RTC 节拍触发启动转换;ADC 转换结束 EOC 中断回调BATT_OnEocIsr()保存原始 ADC 值。
电压换算公式: mV = raw × 504000UL / 409500UL; 对外接口BATT_GetLastVoltage_mV()直接返回毫伏值。
2.6 bsp_rtc.c 实时时钟模块
- 时钟源:LSI 内部 32K RC 振荡器,无需外接晶振(CW32L010 特性)
- 基准时间:2020‑01‑01 00:00:00。
- RTC 两种中断:
- RTC_INTERVAL:1 秒周期中断,用来计数,触发 ADC 采样;休眠时关闭节省功耗。
- RTC_AWT:自动唤醒定时器,休眠模式下可用,设置 N 秒后自动唤醒,用于周期业务上报。
RTC_SetAwakeTimer(uint16_t seconds); // 设置休眠定时秒数RTC_SleepEnable(); // 休眠:关闭1s周期中断,保留AWTRTC_WakeupRestore(); // 唤醒:关闭AWT,恢复1秒节拍开发模式:30s 触发一次 ADC;生产模式:3600 次计数 = 1 小时触发一次电池采样。
2.7 bsp_chirp.c ChirpIoT 433M 模块驱动
UART1 和射频模块通信,采用无锁环形 FIFO 隔离中断与主循环。
- 接收 FIFO s_rx_fifo:UART1 接收中断压入 FIFO;主循环Chirp_GetPacket()读取完整帧。
- 发送 FIFO s_tx_fifo:主循环把整帧压入 TX FIFO;TXE 中断从 FIFO 弹出字节发送。
关键函数:
- Chirp_SendFrame():组装 ChirpIoT 底层帧(目标地址、信道、LEN、DATA、CHECKSUM 校验和)。
- 模块配置接口:设置本机地址、NetID、发射功率、WOR 休眠周期、WOR 延时。
- 休眠接口:
- Chirp_GpioSleepEnable():配置 AUX (PA05) 下降沿中断,休眠收到无线数据可以唤醒 MCU。
- Chirp_SleepEnable():休眠关闭 UART1 接收中断。
- Chirp_WakeupRestore():唤醒恢复串口、FIFO。
2.8 bsp_uart.c 调试串口 UART2
- PB05 TX、PB06 RX,用于 printf 打印输出,同时实现一套调试二进制协议。
- 接收环形 FIFO;Debug_UART_Poll()主循环里面组帧,调用AppChirp_OnDebugBytes()解析上位机下发调试帧。
- 实现__write(),重定向 C 库 printf 输出到此串口。
- 休眠时调用Debug_UART_Close()关闭 UART2 外设时钟,降低功耗。
2.9 bsp_systick.cSysTick 产生 1ms 系统滴答。
uint32_t GetTick(void); // 获取ms时间戳void Delay_ms(uint32_t ms);进入 DeepSleep 时关闭 SysTick;唤醒后重新初始化。
3、业务应用层 app_chirp.c本层实现整机全部业务逻辑,不直接操作寄存器,全部调用 BSP 接口。
3.1 事件上报接口| 函数 | | | | | AppChirp_OnKeyPressed() | | | | | AppChirp_OnPirTriggered() | | | | | AppChirp_OnChargeFull() | | | | | AppChirp_OnBatterySampleDone() | | | | | AppChirp_OnBoot() | | | | | AppChirp_RequestRtc() | | | |
内部辅助函数: AppChirp_BuildData():组装应用层数据包,填充本机源地址、opcode、payload。 AppChirp_SendToEsp():读取系统配置,调用底层Chirp_SendFrame()发送无线帧。
3.2 接收报文解析 App_ChirpTask ()主循环调用,从 Chirp 接收 FIFO 读取完整无线数据包:帧格式:[LEN][SRC_H][SRC_L][OPCODE][PAYLOAD…][CHECKSUM] 流程:
- 检查长度;
- 累加和校验;
- 解析源地址、opcode、payload;
- switch‑case 处理命令:
- APP_MSG_SET_RTC:接收 4 字节 Unix 时间,调用RTC_SetUnixTime()设置设备 RTC;
- APP_MSG_QUERY_BATTERY:收到查询电量,立刻回复电池电压;
- APP_MSG_SET_XTEA_KEY:预留加密密钥配置。
3.3 Debug UART 协议AppChirp_OnDebugBytes调试串口二进制协议,帧格式 [PAYLOAD_LEN][OPCODE][payload…],用于 PC 调试,逻辑和无线报文解析复用同一套解析打印函数AppChirp_PrintPayload()。
4、配置管理层app_config_mgr.c配置结构体SysConfig_t包含:本机地址、对端地址、netid、信道、发射功率、XTEA 密钥、checksum 校验字节。
存储位置:CW32L010 Flash 最后一页(0xFE00)。
- AppConfig_Init():内存加载默认配置。
- AppConfig_LoadFromFlash():读取 Flash,校验 checksum;校验失败返回 0,使用默认参数。
- AppConfig_SaveToFlash():擦除 Flash 页,写入新配置,自动更新校验和。
- AppConfig_CalcChecksum():简单字节累加和,覆盖除 checksum 字段之外全部结构体。
注意:Flash 擦写必须按照页操作,CW32L010 一页 512 字节。
5、中断服务interrupts_cw32l010.c中断只做标记、保存数据,业务逻辑不放在中断内执行,业务交给主循环处理。
| 中断源 | | | GPIOA_IRQHandler | PA01 (KEY)/PA02 (PIR)/PA05 (AUX) 唤醒源;置全局gWakeupSource、gKeyStatus;清除中断挂起标志位。 | | GPIOB_IRQHandler | | | ADC_IRQHandler | ADC EOC 转换完成,调用BATT_OnEocIsr()保存原始采样值。 | | RTC_IRQHandler | 区分 AWT 定时唤醒 / 1s 周期节拍中断;调用RTC_OnIntervalIsr()。 | | UART1_IRQHandler | Chirp 模块串口:RC 接收压入 RX‑FIFO;TXE 中断弹出 TX‑FIFO 发送字节。 | | UART2_IRQHandler | |
重要全局变量:
- volatile uint8_t gKeyStatus:中断触发标记;
- volatile uint8_t gWakeupSource:保存唤醒源编号,main.c 唤醒之后读取该变量分发业务。
6、main.c 主入口 & 休眠唤醒状态机初始化流程
- RCC 配置系统时钟(HSI 分频到 3MHz,开启 LSI)
- SysTick 初始化 1ms 时基
- 调试串口 Debug_UART_Init 打印复位标志
- 配置独立看门狗 IWDT:DeepSleep 下继续运行,死机自动复位
- App 层初始化,加载 Flash 配置
- 逐个 BSP 初始化:LED、KEY、PIR、BATT、RTC、FULL、Chirp
- Chirp 模块配置(地址、netid、功率、WOR 参数)
- 上电事件上报 AppChirp_OnBoot(),请求校时AppChirp_RequestRtc()
状态机 SLEEP_ARMED / AWAKE_WINDOW
- SLEEP_ARMED:准备进入休眠
- 配置所有 GPIO 为休眠中断模式(Key_GpioSleepEnable、PIR_GpioSleepEnable 等)
- 等待 Chirp 发送 FIFO 全部发送完毕 Chirp_WaitTxIdle()
- Chirp 模块切到 WOR 低功耗接收模式
- 计算下次业务唤醒间隔,配置 RTC‑AWT 定时器
- 关闭 LED,关闭 UART2,关闭 UART1 接收,关闭 RTC_1S 中断,关闭 SysTick
- 调用SYSCTRL_GotoDeepSleep()进入深度休眠
设备进入休眠之后,CPU 停止;只有 LSI、GPIO 中断、RTC‑AWT、IWDT看门狗继续工作。
- 唤醒返回后执行
- 恢复系统时钟 HSI,重新初始化 SysTick;
- 判断唤醒源;如果是看门狗喂狗唤醒,直接喂狗再次休眠,不执行业务;
- 调试串口重新初始化Debug_UART_Init();
- 读取gWakeupSource,分发业务:
- PIR 唤醒 → AppChirp_OnPirTriggered()
- FULL 充满唤醒 → FULL_Scan()判断事件,执行AppChirp_OnChargeFull()
- RTC 定时唤醒 → 执行电池采样上报AppChirp_OnBatterySampleDone()
- 切换状态机为 AWAKE_WINDOW,开启 300ms 业务窗口。
· AWAKE_WINDOW 业务窗口 300ms 在窗口时间内,主循环轮询处理全部任务: · Debug_UART_Poll(); // 调试串口协议解析· Key_Scan(); // 按键消抖检测· PIR_Scan(); // PIR轮询边沿检测· FULL_Scan(); // 充电充满检测· App_ChirpTask(); // 无线报文接收解析· BATT_IsConversionDone(); // ADC采样完成处理窗口时间耗尽,切回SLEEP_ARMED,再次准备休眠。 看门狗逻辑:最大单次休眠不能超过 WDT_FEED_INTERVAL_SEC (30s),超过就用 RTC‑AWT 做静默喂狗唤醒,不执行业务,防止看门狗溢出复位。
7、utils.c 公共工具
- Utils_DateTimeToUnix():年月日时分秒 → Unix 时间戳,基准 2020‑01‑01。
- Utils_UnixToDateTime():Unix 时间戳转回日历时间。
- Utils_GetCompileTimeUnix():读取编译时间__DATE__ __TIME__转为时间戳,用来判断 RTC 是否已经校时。
- Utils_GetNextWakeupInterval():根据开发 / 生产模式,计算距离下一次业务上报需要休眠多少秒。
- APP_DEV_MODE 开发模式:约 30 秒一次业务。
- 生产模式:每 15 分钟业务上报一次。
8、关键协议帧定义ChirpIoT 无线帧(bsp_chirp.c 底层)[DST_H][DST_L][CH][LEN][SRC_H][SRC_L][OP][PAYLOAD...][CHECKSUM]
- DST_H/L:目标接收设备地址;CH:信道;LEN:DATA 域长度;
- DATA 域:[SRC_H][SRC_L][OPCODE][PAYLOAD];CHECKSUM = LEN + DATA 全部字节累加。
应用事件 payload
- PIR/KEY/BOOT/CHARGE_FULL:4 字节大端 Unix 时间戳。
- BATTERY_REPORT:2 字节大端 mV 电压。
Debug 串口调试帧[PAYLOAD_LEN][OPCODE][PAYLOAD...]9、运行时序流程图上电复位 ↓系统初始化,看门狗启动 ↓外设BSP初始化,Chirp模块配置 ↓上报BOOT事件,请求RTC校时 ↓【SLEEP_ARMED状态】配置全部休眠中断源,设置AWT定时器,关闭多余外设,进入DeepSleep ↓——————休眠(CPU停止)—————— ↑外部中断(PIR/KEY/AUX/FULL) 或者 RTC AWT定时到期唤醒 ↓唤醒,恢复时钟与外设 ↓判断唤醒源,分发对应业务函数 ↓进入AWAKE_WINDOW(300ms)主循环轮询处理按键、PIR、无线接收 ↓300ms窗口时间耗尽 ↓切回SLEEP_ARMED,再次进入深度休眠循环往复 10、调试与可靠性设计要点
- 看门狗 IWDT:休眠模式下持续运行;软件卡死自动复位,适合无人值守室外设备。
- 事件只上报跳变沿:PIR、充电充满,只有电平跳变瞬间触发事件,防止重复上报。上电 10s 屏蔽充满检测,规避上电抖动。
- 中断不执行业务:中断只标记源,复杂业务全部放到主循环业务窗口执行,中断处理时间极短。
- FIFO 隔离中断与主循环:UART 收发全部使用环形 FIFO,中断只读写 FIFO,避免数据丢失。
- Flash 配置带校验和:上电校验失败自动回退默认参数,Flash 损坏不会设备变砖。
- 休眠前全部外设妥善关闭:SysTick、UART 时钟关闭;IO 配置为休眠中断模式,LED 强制熄灭。
- RTC 没有外部晶振,使用 CW32L010 内部 LSI‑32K;走时有误差,依靠无线从 ESP32 定期下发校时。
CW32L010休眠与唤醒逻辑源码解析整机模型:大部分时间 DeepSleep 深度休眠;事件 / RTC 定时唤醒;唤醒后开启300ms 业务窗口处理业务,处理完成立刻重回休眠。
关键全局变量(main.c) | /****************************************************************************** * 休眠状态机 ******************************************************************************/ typedef enum { SLEEP_ARMED = 0, AWAKE_WINDOW } SleepState_t;
/****************************************************************************** * 休眠/唤醒参数 ******************************************************************************/ #define AWAKE_WINDOW_MS 300 /* 唤醒后业务窗口 */ #define WDT_FEED_INTERVAL_SEC 30 /* 单次最大睡眠时间,用于喂狗 */
volatile uint8_t gKeyStatus = 0; volatile uint8_t gWakeupSource = 0;
1、休眠前逻辑进入条件:业务窗口 300ms 时间耗尽,状态切到 SLEEP_ARMED。目标:配置所有 IO 为休眠中断唤醒模式,关闭所有不必要外设,等待发送完成,配置 RTC‑AWT 定时,关闭 SysTick,调用 MCU 库进入 DeepSleep。
main.c 休眠完整源码片段 | if (sleep_state == SLEEP_ARMED) { // 1. 将各个GPIO重新配置为【休眠中断唤醒模式】 Key_GpioSleepEnable(); // PA01按键:下降沿中断唤醒 Chirp_GpioSleepEnable(); // PA05 Chirp AUX:下降沿,无线数据唤醒 PIR_GpioSleepEnable(); // PA02 PIR人体:上升沿中断唤醒 FULL_GpioSleepEnable(); // PB02 FULL充电充满:下降沿中断唤醒
// 2. 等待Chirp无线发送FIFO全部发送完毕,不能带着未发完帧休眠 Chirp_WaitTxIdle(); // 射频模块切到WOR低功耗监听模式 Chirp_EnterWorMode();
// 3. 计算下一次业务定时唤醒的秒数 uint32_t biz_sec = GetNextBusinessWakeupInterval(); uint16_t sleep_sec = (biz_sec > WDT_FEED_INTERVAL_SEC) ? WDT_FEED_INTERVAL_SEC : biz_sec;
// 4. 配置RTC‑AWT自动唤醒定时器(深度睡眠可用) RTC_SetAwakeTimer(sleep_sec);
// 设置计划的唤醒源标记 uint8_t planned_src = (sleep_sec < biz_sec) ? WAKEUP_SRC_WDT_FEED : WAKEUP_SRC_RTC_TIMER; gWakeupSource = planned_src;
// 休眠前确保LED熄灭,防止漏电 GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_Pin_RESET);
// ===== 5. 关闭外设,降低功耗 ===== Debug_UART_Close(); // 关闭调试UART2:复位+关时钟 Chirp_SleepEnable(); // 关闭Chirp UART1接收中断、NVIC RTC_SleepEnable(); // RTC:关闭1s周期中断,保留AWT定时唤醒中断
SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // 关闭1ms SysTick,休眠不用时基
// ===== 6. 进入CW32L010 DeepSleep深度休眠,CPU停止运行 ===== SYSCTRL_GotoDeepSleep();
// --------------------------- // 【从此处开始,MCU被唤醒之后才会继续往下执行代码!】 // ---------------------------
// 唤醒之后第一步:恢复系统时钟HSI SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV16); SysTick_Init(); // 重新打开SysTick 1ms时基
各个 BSP 休眠配置接口源码(休眠前调用) 1)bsp_key.cKey_GpioSleepEnable () 按键配置休眠中断 | void Key_GpioSleepEnable(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; GPIO_InitStructure.Pins = KEY_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING; // 下降沿按键按下唤醒 GPIO_Init(KEY_PORT, &GPIO_InitStructure); CW_GPIOA->ICR_f.PIN1 = 0; // 清除挂起中断标志,防止一进休眠立刻误触发 NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn); } |
2)bsp_pir.cPIR_GpioSleepEnable () PIR 人体感应休眠中断 | void PIR_GpioSleepEnable(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; GPIO_InitStructure.Pins = PIR_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_RISING; // 上升沿,人来输出高电平唤醒 GPIO_Init(PIR_PORT, &GPIO_InitStructure); CW_GPIOA->ICR_f.PIN2 = 0; // 清中断挂起 NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn); } |
3)bsp_full.cFULL_GpioSleepEnable () 充电充满休眠中断 | void FULL_GpioSleepEnable(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; GPIO_InitStructure.Pins = FULL_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING; // 高→低,充满跳变唤醒 GPIO_Init(FULL_PORT, &GPIO_InitStructure); CW_GPIOB->ICR_f.PIN2 = 0; NVIC_EnableIRQ(GPIOB_IRQn); } |
4)bsp_chirp.cChirp_GpioSleepEnable () ChirpIoT AUX 休眠中断 | void Chirp_GpioSleepEnable(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; GPIO_InitStructure.Pins = CHIRP_AUX_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING; // AUX有数据输出下降沿唤醒 GPIO_Init(CHIRP_AUX_PORT, &GPIO_InitStructure); CW_GPIOA->ICR_f.PIN5 = 0; NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn); } |
5)bsp_rtc.cRTC_SleepEnable () RTC 休眠配置 | void RTC_SleepEnable(void) { // 关掉1秒周期节拍中断(省电);保留AWT自动唤醒定时器中断不关闭 RTC_ITConfig(RTC_IT_INTERVAL, DISABLE); } |
6)bsp_chirp.cChirp_SleepEnable () Chirp 模块休眠 | void Chirp_SleepEnable(void) { UART_ITConfig(CHIRP_UARTx, UART_IT_RC, DISABLE); NVIC_DisableIRQ(UART1_IRQn); } |
7)bsp_uart.cDebug_UART_Close () 关闭调试串口 | void Debug_UART_Close(void) { SYSCTRL_APBPeriphReset1(SYSCTRL_APB1_PERIPH_UART2, ENABLE); SYSCTRL_APBPeriphReset1(SYSCTRL_APB1_PERIPH_UART2, DISABLE); SYSCTRL_APBPeriphClk_Enable1(SYSCTRL_APB1_PERIPH_UART2, DISABLE); } |
休眠前逻辑总结 1. 把全部事件 IO 配置成GPIO 边沿中断唤醒模式,清除旧中断挂起标志; 2. 等待无线发送全部完成,射频切 WOR 低功耗; 3. RTC‑AWT 设置定时唤醒时间,处理看门狗最大休眠时间限制; 4. 关闭 UART1/UART2、RTC 1s 节拍、SysTick; 5. LED 强制熄灭; 6. 调用`SYSCTRL_GotoDeepSleep()`进入深度休眠,CPU 停止。 休眠期间:LSI 内部 RC 继续运行,给 RTC‑AWT、IWDT 看门狗、GPIO 中断提供时钟。 2、唤醒逻辑两种唤醒来源:
① 外部 GPIO 中断唤醒:按键PA01 / PIR PA02 / Chirp AUX PA05 / FULL PB02;
② RTC‑AWT 定时器定时到期唤醒。
2.1 中断服务标记唤醒源interrupts_cw32l010.c 中断服务不执行业务逻辑,只清除中断标志、填写gWakeupSource全局标记,业务全部回到 main 主循环执行。 | void GPIOA_IRQHandler(void) { /* PA01(KEY按键) */ if (CW_GPIOA->ISR_f.PIN1) { CW_GPIOA->ICR_f.PIN1 = 0; gKeyStatus = 1; gWakeupSource = 1; // 1 = KEY唤醒 } /* PA05(Chirp AUX射频) */ if (CW_GPIOA->ISR_f.PIN5) { CW_GPIOA->ICR_f.PIN5 = 0; gKeyStatus = 1; gWakeupSource = 2; // 2 = Chirp AUX唤醒 } /* PA02(PIR人体感应) */ if (CW_GPIOA->ISR_f.PIN2) { CW_GPIOA->ICR_f.PIN2 = 0; gKeyStatus = 1; gWakeupSource = 4; //4 = PIR唤醒 } }
void GPIOB_IRQHandler(void) { /* PB02 FULL充电充满 */ if (CW_GPIOB->ISR_f.PIN2) { CW_GPIOB->ICR_f.PIN2 = 0; gKeyStatus = 1; gWakeupSource = 5; //5=FULL充满唤醒 } }
void RTC_IRQHandler(void) { // RTC‑AWT定时到期唤醒,只清标志,不修改gWakeupSource(main预先赋值planned_src) if (RTC_GetITState(RTC_IT_AWTIMER) == SET) { RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_AWTIMER); } if (RTC_GetITState(RTC_IT_INTERVAL) == SET) { RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_INTERVAL); RTC_OnIntervalIsr(); } } |
2.2 main.c 唤醒之后执行代码(接在`SYSCTRL_GotoDeepSleep();`之后) | /* ===== 唤醒后从这里恢复执行 ===== */ SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV16); SysTick_Init();
// 判断:静默喂狗唤醒,不需要执行业务,直接喂狗再次休眠 if (planned_src == WAKEUP_SRC_WDT_FEED && gWakeupSource == WAKEUP_SRC_WDT_FEED) { CW_IWDT->KR = IWDT_REFRESH_KEY; continue; // 直接回到while(1)头部,再次进入SLEEP_ARMED }
// 真正业务唤醒流程 Debug_UART_Init(); // 恢复调试串口UART2
uint8_t wk = gWakeupSource; gWakeupSource = 0; // 清空唤醒源标记
// ⭐重要:IO从【休眠中断模式】切回【轮询输入模式】,关闭IO中断,防止反复进中断 Key_Init(); PIR_Init(); FULL_Init();
// 恢复RTC:关闭AWT定时器,重新打开1秒周期节拍中断 RTC_WakeupRestore(); // 恢复Chirp模块:恢复UART接收中断,清理FIFO Chirp_WakeupRestore();
CW_IWDT->KR = IWDT_REFRESH_KEY; // 喂狗
// 打印唤醒源日志 RTC_DateTime_t dt; RTC_GetDateTime(&dt); if (wk == 1) printf("Wakeup by PA01 (KEY) at %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u\r\n", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second); else if (wk == 2) printf("Wakeup by PA05 (Chirp AUX) at %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u\r\n", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second); else if (wk == 3) printf("Wakeup by RTC Timer at %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u\r\n", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second); else if (wk == 4) printf("Wakeup by PA02 (PIR) at %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u\r\n", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second); else if (wk == 5) printf("Wakeup by PB02 (FULL) at %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u\r\n", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second); else printf("Wakeup, source unknown at %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u\r\n", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second);
// 根据唤醒源分发业务事件 if (wk == 3) { // RTC定时唤醒:执行电池采样上报 if (RTC_GetUnixTime() >= Utils_GetCompileTimeUnix()) { AppChirp_OnBatterySampleDone(); } } if (wk == 4) { // PIR人体唤醒,延时等待电源稳定,上报PIR事件 Delay_ms(20); AppChirp_OnPirTriggered(); } if (wk == 5) { // 充电充满唤醒,扫描跳变事件,上报充满事件 if (FULL_Scan()) { Delay_ms(20); AppChirp_OnChargeFull(); } }
// 切换状态:进入AWAKE_WINDOW业务窗口,最多运行300ms awake_start = GetTick(); sleep_state = AWAKE_WINDOW; } else if (sleep_state == AWAKE_WINDOW) { CW_IWDT->KR = IWDT_REFRESH_KEY; // 业务窗口超时,切回休眠武装状态 if ((GetTick() - awake_start) >= AWAKE_WINDOW_MS) { CW_IWDT->KR = IWDT_REFRESH_KEY; sleep_state = SLEEP_ARMED; } }
// =========业务窗口内循环轮询全部任务========= Debug_UART_Poll(); if (BATT_IsConversionDone()) { BATT_ClearConversionDone(); AppChirp_OnBatterySampleDone(); } switch (Key_Scan()) { case KEY_EVENT_PRESS: AppChirp_OnKeyPressed(); printf("[KEY] Pressed\r\n"); break; case KEY_EVENT_RELEASE: printf("[KEY] Released\r\n"); break; default: break; } if (PIR_Scan()) { AppChirp_OnPirTriggered(); printf("[PIR] Motion detected\r\n"); } if (FULL_Scan()) { AppChirp_OnChargeFull(); } App_ChirpTask(); // Chirp无线报文解析处理
BSP 唤醒恢复接口源码
1)bsp_key.c Key_Init():IO 切回轮询,关闭中断 | void Key_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; GPIO_InitStructure.Pins = KEY_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE; // 关闭IO外部中断!切回轮询模式 GPIO_Init(KEY_PORT, &GPIO_InitStructure); CW_GPIOA->ICR_f.PIN1 = 0; s_state = KEY_IDLE; } |
2)bsp_rtc.cRTC_WakeupRestore() | void RTC_WakeupRestore(void) { RTC_AWTCmd(DISABLE); RTC_ITConfig(RTC_IT_AWTIMER, DISABLE); RTC_ITConfig(RTC_IT_INTERVAL, ENABLE); // 恢复1秒节拍中断 } |
3)bsp_chirp.cChirp_WakeupRestore() | void Chirp_WakeupRestore(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; // AUX切回普通轮询输入,关闭中断 GPIO_InitStructure.Pins = CHIRP_AUX_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE; GPIO_Init(CHIRP_AUX_PORT, &GPIO_InitStructure); CW_GPIOA->ICR_f.PIN5 = 0;
Chirp_TxFifoInit(); // 恢复UART接收中断 UART_ITConfig(CHIRP_UARTx, UART_IT_RC, ENABLE); NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn); Chirp_EnterDefaultMode(); } |
唤醒逻辑总结 1. 中断服务函数:只标记唤醒源 gWakeupSource,不做业务处理; 2. CPU 被唤醒,恢复系统 HSI 时钟,重新初始化SysTick; 3. 如果是看门狗静默喂狗唤醒,直接喂狗立刻重回休眠,跳过业务; 4. 恢复调试串口;IO 必须从休眠中断模式切换回普通轮询输入模式,关闭 IO 中断,避免重复触发; 5. 恢复 RTC、Chirp 外设; 6. 根据gWakeupSource分发对应事件上报(PIR、充电充满等); 7. 状态切换到`AWAKE_WINDOW`(300ms 业务窗口); 8. 业务窗口内主循环轮询:按键消抖、PIR 边沿检测、无线报文处理; 9. 300ms 时间到,状态切回`SLEEP_ARMED`,再次执行休眠前整套逻辑,循环往复。
关键注意点 1.休眠与唤醒两套 GPIO 配置 休眠前:IO 配置IT=上升/下降沿中断;唤醒后IT=GPIO_IT_NONE,切换轮询。 如果唤醒后不关闭 IO 中断,电平持续满足条件会不停反复进中断,系统卡死无法再次休眠。
2.中断禁止执行业务 中断仅设置标记,事件上报、无线发送全部放到 main 业务窗口,保证中断响应极短。
3.看门狗保护 单次休眠最大 30 秒;超过则用 RTC‑AWT 做静默唤醒喂狗,不执行业务,防止看门狗溢出复位。
4. RTC‑AWT 在 DeepSleep 有效,SysTick 在 DeepSleep 会停止,休眠必须关闭 SysTick。 5. 休眠前必须等待 Chirp 发送 FIFO 全部发送完成,不能带着未发送报文进入休眠。
项目小结本项目充分发挥武汉芯源半导体CW32L010 低功耗 MCU的核心优势: 1.1.62‑5.5V 宽电压:原生支持 3.0V 整机供电,完美适配AS312 PIR 传感器,省去额外 3.0V+3.3V 双 LDO 降压,整机仅需要 1 路 3.0V LDO 即可完成全部器件供电,简化电源链路、降低 BOM 成本。 2. 全部 GPIO 支持外部中断:支持上升沿 / 下降沿可配置,实现多源事件唤醒 DeepSleep 深度休眠;支持 PIR 人体感应、按键、射频 AUX、充电充满等多路外部事件唤醒,MCU 绝大多数时间处于休眠状态,实现超低待机功耗,显著延长锂电池使用寿命。 3. 无需外部晶振即可稳定运行 UART 通信:依靠芯片内部高速 HSI 振荡器,无需外接外部晶振,UART1对接 433M ChirpIoT 射频模块、UART2 用于调试打印,串口收发通信稳定,进一步减少外围元器件,缩小 PCB 板面积。 4. 片上资源完备:集成双 UART、12 位 ADC、RTC、IWDT 独立看门狗、64KB 片上 Flash。利用片上 Flash 存储设备网络配置参数,无需外挂EEPROM;RTC 依托内部 LSI 32K RC 振荡器工作,不需要外接 32.768K RTC 晶振;ADC 完成锂电池电压采样,IWDT看门狗在深度休眠模式下仍持续工作,死机自动复位,精简 BOM 与 PCB 设计。 5. 工业级温度范围‑40℃~85℃:适应室外门口环境冬夏较大温差,适合门铃这类露天半露天部署场景。
整套分体感应门铃外机完整实现人体感应触发门铃、按键门铃、充电状态上报、电池电压监测、无线双向通信,全部裸机 C 语言源码、原理图 PCB 开源,可直接 DIY 二次开发。
完整原理图、PCB、BOM、C 源码,见文章头部开源链接,欢迎复刻,但严禁用于商业用途! 但严禁用于商业用途! 但严禁用于商业用途!
