[测量] 铸铁测试平台安装调试,从基础到复检一次讲透
8|0
13780573715威岳 发表于 2026-11-26 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁测试底座安装调试|不踩坑,一篇就够了
很多人把重的心放在测功机、传感器上面,却忽略铸铁测试底座的安装调试。平台本身材质再好、时效做得再到位,吊装、垫铁布置、调平、灌浆任何一步做错,都会出现受力不均、后期下沉、共振、水平漂移,最后测试数据不稳定。
一、前期基础准备
地面必的须是高强度 C30 及以上混凝土基础,承载力预留 1.2~1.5 倍余量,远离冲床、空压机这类强振动源。提前清理基础面,备好吊具、0.02mm/m 高精度水平仪、斜垫铁、塞尺、扭矩扳手、无收缩灌浆料。
⚠️ 重的点:吊装只能用平台自带吊耳 / 吊装孔,严禁钢丝绳直接捆绑 T 型槽工作面,防止刮伤精加工面。
二、垫铁布置(容易踩坑)
垫铁要落在底板底部加强筋交汇位置,不能撑在悬空面板下方。大型底座每隔 800–1000mm 布置一组垫铁;每组垫铁控制在 3–4 块以内,高度 30–100mm。垫铁贴合面用 0.05mm 塞尺检查,不能塞进,杜绝局部悬空。
三、粗调水平
底座落位、穿好地脚螺栓,先不锁紧。水平仪沿纵向、横向、对角线放置,调整垫铁,粗调目标水平度≤0.5mm/m。这一步只求大致放平,消除明显倾斜,方便后续精调
四、精调水平(核心工序)
采用米字形布点,四角、四边中点、中的心、设备加载点全部要测。先调 X 轴,再调 Y 轴;调 Y 轴会牵动 X 轴,必的须交叉反复校验。
每次微调幅度控制在 0.05mm 以内,调完静置 10–15 分钟释放应力回弹再复测。
常规电机试验:≤0.1mm/m;精的密型式试验:≤0.05mm/m;超的高精度检测:≤0.02mm/m。
五、紧固、灌浆与养护
达标后,对角分次拧紧地脚螺栓,不要单边一次性锁死,避免底座扭曲变形。需要永的久固定的重型底座,做二次灌浆,选用微膨胀无收缩灌浆料。灌浆完成后养护 72 小时以上,强度达标再复检水平。
六、静置复检与负载验证
全部完工后空载静置 24 小时复测水平。条件允许可以加载 80% 额定载荷静置,再次复核平面度、水平度。空载试跑,观察振动幅值,确认无共振,再上架电机、测功机组做对中调试
小结
铸铁测试底座不是放上去就完事。安装调试,调的不只是水平,是整套测试系统的基准稳定性。地基、垫铁、调平、灌浆环环相扣,做好了,长期试验数据才稳,减少反复校准的麻烦。
