[其他] XZ1824 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC 外置MOS管
4|0
科芯创展 发表于 2026-11-26 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
XZ1824 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 XZ1824 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。 XZ1824 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、 FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 XZ1824 采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 XZ1824 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 XZ1824 采用 SOP8 封装
特点
宽输入电压范围: 8V-150V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A, 5V/5A
高效率:可高达 96%
工作频率: 140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
