[嵌入式系统与新兴技术(AI与低功耗)] 【飞凌微 A1 Vision Pi测评】功耗及基本测试篇
8|0
Lily李 发表于 2026-11-26 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款开发板的基本资料较难获取,只能先作些力所能及的基本测试。
该开发板采用的是堆叠式结构,分为:Sensor 板(SC235HAI)、图像传输板及A1 核心板。
在A1 核心板上,其主要器件是FlyingChip A1和CH347F。
其中,CH347F的作用是充当调试串口,可烧录SOC的固件(SPI口);另外,在I2C模式下,它可用作电脑和A1间的通信协调。所以在使用时,CH347F的I2C是与A1连接,SPI与SOC固件芯片(W25系列,32MiB)连接,串口有两组:一组用作SOC调试,另一组则可被用户程序使用。
对于SOC则是指FlyingChip A1,简称为A1,在文档中有时也用M1或者M1 Pro,M1应是A1的车规认证版本。
在测试时,需按按图1所示来加以设置,即:
1)A1 开发板 SW3 选择 CH347 I2C,保持不变;
2)SW1 为电源开关,默认为关闭状态;
3)开发板上方已用跳帽连接 3-4,5-6 两组 pin 脚,支持串口功能,无需更改。
4)已用跳帽连接 7-8,9-10,11-12,13-14 四组 pin 脚,支持 SPI 功能,无需更改。
图1 基本设置
在上电后,由电脑侧的设备管理器可见到有2个虚拟串口呈现,见图2所示。
图2 虚拟串口
在使用串口调试工具软件的情况下,当按下复位键时会见到图3和图4所示的启动信息。
图3 启动信息1
图4 启动信息2
在完成启动后,则会出现图5所示的信息,说明它可以进行人脸的识别。
图5 提示信息
此时,若将摄像头朝向人脸,则呈现图6所示的输出内容,说明它已识别到了检测目标,并绘制出了识别框。
图6 识**的输出内容
据此猜测,在相应工具软件的配合下是能够观察到对应的识别结果的。
那么对于这款带有摄像头的开发板,其在正常工作状态下的功耗是个怎样情况呢?
为此,利用一款小巧的能能耗检测表对其进行了检测,其检测电路图7所示。经观察,其功耗为0.7W,可见其功耗还是比较小的。
图7 功耗检测
