问一个二极管的问题【已解决】
6048|31
lijianjiangsu 发表于 2012-7-13 14:57 | 显示全部楼层
有电压才有电流,楼主不要弄反了。
lijianjiangsu 发表于 2012-7-13 15:24 | 显示全部楼层
这里二极管通和不通都一样。就好像水龙头被你关了,讨论水管堵没堵有什么意义呢?
林洋江振辉 发表于 2012-7-13 15:41 | 显示全部楼层
chinaqg 发表于 2012-7-13 16:07 | 显示全部楼层
10楼很专业,果然是21ic培养出来的;P
muyewind 发表于 2012-7-13 16:21 | 显示全部楼层
可以导通的
2008雨声 发表于 2012-7-13 16:22 | 显示全部楼层
玻封1N4148   按照你的参数,导通没有问题,就是换成两个1M的电阻都可以,但是有些万用表不能准确测量出来。
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-13 18:28 | 显示全部楼层
21# lijianjiangsu
你这张图最有说服力,从哪儿弄得,我找的4148都没有这种图...
caosong4417 发表于 2012-7-14 11:28 | 显示全部楼层
二极管有维持电流,和擎住电流,电流小到一定程度,一定会截止的
farrile 发表于 2012-7-14 16:38 | 显示全部楼层
实际应用的时候A点对地还要有负载吧,负载和430k电阻并联,阻值肯定小于430k。
二极管可以导通,但是理论计算的和实际数值应该相差不少。
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-14 17:01 | 显示全部楼层
30# farrile
A点直接接单片机外部中断。
lijianjiangsu 发表于 2012-7-17 13:59 | 显示全部楼层
你再找找看,这个就是IN4148上的
