STM32F103串口输出的问题
2601|3
 楼主| ling13147 发表于 2012-7-16 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
重定位函数如下:
int fputc(int ch, FILE *f)
    /* Place your implementation of fputc here */
    /* e.g. write a character to the USART */
    /* Loop until the end of transmission */
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
    return ch;
int fgetc(FILE *f)
    int ch;
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
    ch = USART_ReceiveData(USART1);
    return ch;
主函数如下:
int main(void)
    char str[80];
    ARC_COM_Init();
    /* Enable USART */
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        while(1)
                printf("\ninput your string, max: 80\n");
                scanf("%[^\n]s",str);
                                printf("your input string is\n%s\n", str);
我输入How are you?按回车后窗口只是回显这个句子,并没有显示your input ......,说明没有执行下句printf函数,这是为什么?看了好长时间的代码也不知道scanf函数是怎么回事。
haitianhappy 发表于 2012-7-17 10:44 | 显示全部楼层
这两句明显的就不一样啊
 楼主| ling13147 发表于 2012-7-18 23:09 | 显示全部楼层
我觉得问题不在于printf输出句子的不同,因为我把scanf句子中的【\n】删掉后就正常了,只是不能输入句子。
 楼主| ling13147 发表于 2012-7-26 21:04 | 显示全部楼层
都没人回答提示一下,以后解决吧
