[AVR单片机] **中VC里面编写这样的 程序就会出错
7264|30
atmega32l 发表于 2008-5-14 09:02 | 显示全部楼层
C99标准关于 << 和 >>的描述
to 18 楼:
HWM 发表于 2008-5-14 11:48 | 显示全部楼层
to 21楼:
在C51中
    char c;
    sizeof(c<<1) = ?
在VC或C for ARM中
    char c;
    sizeof(c<<1) = ?
和int有何必然关系?
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-5-14 12:22 | 显示全部楼层
sizeof(c<<1)的值等于sizeof(int)
  char c;
如果某个编译器不是这样,只能说明这个编译器对标准C支持不好.
simon21ic 发表于 2008-5-14 12:51 | 显示全部楼层
按照C99的标准,这里23楼正确
c99的协议我全看过,这就是integer promotion
还有其他的运算符都有这个现象
HWM 发表于 2008-5-14 13:11 | 显示全部楼层
我也知道,问题是LZ所强调的那玩意儿有何意义?
表达式的中间结果一般确实是向上进行类型提升的,这不奇怪。问题是没有相应的变量去“承接”它,有实际意义吗?象如下表达式,充分说明了在C51中同样存在int提升的功能:
    int i;
    char c1, c2;
    i = c1 << 8 | c2;
但如果用sizeof( c1<<8 )去查看其“类型”长度确是一个字节,这有价值吗?
还是别对不存在的“中间变量”类型妄加揣测。没啥意义。
simon21ic 发表于 2008-5-14 13:19 | 显示全部楼层
呵呵,没有Lvalue,确实没有意义
其实LS所说的"承接变量",应该就是标准中的Lvalue,也就是左值
很多8位单片机的编译器并不是完全按照标准的,按照标准,sizeof(c1<<8)确实应该等于sizeof(int)。
实际代码中,为了避免这个问题,建议使用强制类型转换。
其实类似的讨论并没有太大的意义,要考虑的是移植性,就是不管特定的编译器对标准做如何的修改,代码都需要便于移植
再举个例子,函数指针:
void (*pf)(void);
pf = test;//test是一个此类函数,或者说常量函数指针
调用时按照C99标准应该是(*pf)();
但如果这么写pf();会怎么样。其实这种方式是C++的标准。
我发现我用的一些编译器都可以接受这种写法。
HWM 发表于 2008-5-14 13:23 | 显示全部楼层
实际根本就别这样用,移植性级差。
lwking412 发表于 2008-5-14 16:24 | 显示全部楼层
那个程序是我请教大家的,是数据手册的,应该不会有错
楼主是好人,教了我不少东西
simon21ic 发表于 2008-5-14 16:50 | 显示全部楼层
对于新手来说,C99的标准确实有必要看一下
对C语言可以更进一步的掌握,很PF LZ知道去标准中寻找答案。
但,你使用的编译器究竟是否100%按照标准呢?可能代码在这里没有错,但在其他的环境下会有问题。至少我碰到过不完全按照标准的编译器。
写代码的时候不要假定编译器会按照标准来处理,尽量使用显性的方式来处理
mcubug 发表于 2008-5-14 17:13 | 显示全部楼层
没办法呀
字符型         char        1           C字符集
基本整型       int         2       -32768~32767
短整型       short int     2       -32768~32767
长整型       long int      4    -214783648~214783647
无符号型     unsigned      2          0~65535
无符号长整型 unsigned long 4    0~4294967295
单精度实型  float          4   3/4E-38~3/4E+38
双精度实型  double         8  1/7E-308~1/7E+308
zuoyou 发表于 2008-5-15 11:44 | 显示全部楼层
re
18楼正解
那个船甚么的再看看吧
