cypress菜鸟提问 需要检测4路脉冲
6196|5
 楼主| Harvard 发表于 2012-7-19 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有四个电机,直流的 .带脉冲输出,代表行程, 1mm 8个脉冲. 每秒大概100个脉冲的样子,
现在在运行过程中,以一路为基准,进行动作控制,比如前进多少mm ,后退多少mm,要求4个电机打字同步,因此,需要看其他三路是否有脉冲输出,脉冲的个数是否大致相同,,,
这个用cypress的soc能解决吗. 盼高手解答.
jxin 发表于 2012-7-20 11:08 | 显示全部楼层
我觉得可以解决,也就是说用一个psoc控制4个步进电机。可以考虑PSoC3/5
PSoC小子 发表于 2012-7-20 14:47 | 显示全部楼层
具体可以去官网建个case, 和技术支持讨论下。
 楼主| Harvard 发表于 2012-7-24 11:38 | 显示全部楼层
感谢 .另外想知道的是cypress价格怎么样??
Go_PSoC 发表于 2012-7-24 21:33 | 显示全部楼层
4# Harvard
价格的话只能问代理商了,呵呵
 楼主| Harvard 发表于 2012-8-5 12:42 | 显示全部楼层
非常感谢
个人签名:单片机工作者
74
