外行博士老板问我设计电路的精度问题
9081|41
15298419 发表于 2012-7-24 09:06 | 显示全部楼层
你老板还真不是外行,能提出精度这个问题不简单啊,对于做计量仪表这一行来说,要想测准5uA的信号,需要很精确的计算,包括元器件的选用,电阻的精度要控制在多少,温度系数要控制在多少ppm以内,否则当温度变化时你的计量或者测量就不准了。博士的习惯都是凡事都要有理论依据。
听涛于斯 发表于 2012-7-24 09:20 | 显示全部楼层
很好,很不错
顶了
yingqingo 发表于 2012-7-24 09:44 | 显示全部楼层
学习了
smy096 发表于 2012-7-24 10:04 | 显示全部楼层
最想知道如何去定量的计算,同求撒~~~
shen781219 发表于 2012-7-24 10:39 | 显示全部楼层
guoliang521 发表于 2012-7-24 10:52 | 显示全部楼层
他说的没错没有较准仪吗
frlop 发表于 2012-7-24 10:58 | 显示全部楼层
学习了。
robinalee 发表于 2012-7-24 10:59 | 显示全部楼层
学习~~~
还真没考虑过这个问题呢~(做数字电路,一起考虑的都是丢包啥啥的。。。)
wanghh297397 发表于 2012-7-24 11:55 | 显示全部楼层
产品设计阶段需要计算各参数进行元件选型,产品验收时就需要专门的校准仪器来进行测量,一般校准仪器需要是产品要求指标的4倍以上,就像某个电压参数要求千分之五的话,校准仪器的精度至少要千分之一左右
宋业科 发表于 2012-7-24 12:40 | 显示全部楼层
其实你应该买本化学分析的书看看。校准不一定用仪器的,有时一个天平一个量杯就够了。
沈老 发表于 2012-7-24 13:12 | 显示全部楼层
可以:
15%=(机械精度的平方+化学精度的平方)的开方
eyesmall 发表于 2012-7-24 13:34 | 显示全部楼层
学习了
chenbeyond 发表于 2012-7-24 13:35 | 显示全部楼层
能夠爬上老板的位置,都不会是太菜的
xygyszb 发表于 2012-7-24 13:49 | 显示全部楼层
对于一个项目,数据、图标这些是必须的,这些是你将来产品的佐证。
打个比方:你的产品做出来,如何验证你的产品是正确的。
通过数据及其精度来验证时最合适的了。
hawksabre 发表于 2012-7-24 18:17 | 显示全部楼层
做工程,做产品  就该按工程思想来  拿出真实的数据来证明  呵呵
 楼主| piliming 发表于 2012-7-24 20:00 | 显示全部楼层
呵呵,各位说得基本一个道理,受教了。查阅了了一些资料,发现真的理论计算电路的精度需要考虑很多,而且有些干扰因素在计算时不是那么确定,哪些该舍哪些该要,自己不是很明白(虽然自己设计的电路,但感觉自己无非是在堆砌),没有领悟到那么深。
想问所谓的工程里的写写算算是粗略的还记精确的?计算误差的方法也有很多,哪些适合呢?器件的指标有很多,不同的电路类型造成的误差也不一样,感觉好复杂啊,理不出一条简易快速好用的思路。。。。。
ZYXUCBA 发表于 2012-7-25 21:53 | 显示全部楼层
老板不一定要知道怎么去做,只要知道怎么去评判就行了
ups888 发表于 2012-7-27 11:41 | 显示全部楼层
且不论他是否懂,反正是他提要求你提条件。比如要数据你让他买仪器。有时老大就是
胡乱诈你一下让你破绽而已。找些刑侦审讯的书来看就知道其中奥妙了
 楼主| piliming 发表于 2012-7-27 20:07 | 显示全部楼层
38# ups888 谢谢好意,不过老板的为人和思维方式应该没问题,这点我信得过。呵呵
 楼主| piliming 发表于 2012-7-27 20:13 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指点,这几天也看了些相关书籍,包括TI的应用手册和ADI的一些应用笔记,初步认识了一些。就此结贴吧(不能总占着资源吧,呵),最后还是要谢谢给我指导的前辈!:)
