关于pic单片机的电磁干扰
8638|34
xpdzsj 发表于 2012-7-29 17:01 | 显示全部楼层
双内吧,抗干扰就别想了,
yewuyi 发表于 2012-8-3 09:27 | 显示全部楼层
双内吧,抗干扰就别想了,
何出此言?
我从来都是开启内部复位和内部看门狗,但俺的产品按照当前的EMC标准随便测。。。
PIC后来推出的FLASH工艺MCU比10年前的那些OTP型号是要弱一点,这主要是CHIP内部的线宽降低的原因(线宽低了,芯片的成本就下降了),但对于PIC芯片来说,只要掌握基本的EMC/EMI知识和技能,不管老型号、新型号完全都可以保证做出的成品满足IEC的电磁兼容标准(有个别过渡期的FLASH型号如PIC16F57等例外),相对其它厂家的芯片来说,PIC在满足用户电磁兼容问题上已经够省心的了。
l4157 发表于 2012-8-3 11:38 | 显示全部楼层
21# mobaimo
直接用的是内部上拉?估计问题就在这,至少加个10K电阻到VCC,然后对地接个0.1u电容吧?
xpdzsj 发表于 2012-8-3 11:47 | 显示全部楼层
回复 yewuyi
双内是:我从来都是开启内部复位和内部看门狗,但俺的产品按照当前的EMC标准随便测???我第一次听到!
我指的双内是:开启内部复位和内部振荡器!
yewuyi 发表于 2012-8-3 11:58 | 显示全部楼层
回复 yewuyi
我指的双内是:开启内部复位和内部振荡器! ...
自从PIC有了内部振荡器,我就都在用,即使带通信产品,俺都波特率自适应,然后用内部的振荡。
:D ,稳定无比,毫无问题。
xpdzsj 发表于 2012-8-3 16:44 | 显示全部楼层
回复 yewuyi
你解释下 mobaimo的问题
我使用开启内部复位和内部振荡器,现象和mobaimo一样的,需要在复位电路上做**才能避免。
yewuyi 发表于 2012-8-3 16:56 | 显示全部楼层
回复 yewuyi
你解释下 mobaimo的问题
俺常规配置:
开启内部复位,外部接10K电阻、104电容、1N4148.
开启内部看门狗和BOD等
开启内部RC振荡,一般在8M,新的PIC16F1938等,一般开到16M
 楼主| mobaimo 发表于 2012-8-14 22:36 | 显示全部楼层
再一次用对讲机干扰,16f676的的rc3脚用于模拟信号输入,当该管脚悬空时,管脚电压有2v左右。其他管脚也会因干扰电平会浮动,没测过其他厂家的单片机,不知道抗干扰能力怎么样啊?
yewuyi 发表于 2012-8-15 08:54 | 显示全部楼层
再一次用对讲机干扰,16f676的的rc3脚用于模拟信号输入,当该管脚悬空时,管脚电压有2v左右。其他管脚也会因干扰电平会浮动,没测过其他厂家的单片机,不知道抗干扰能力怎么样啊? ...
对于一个高阻抗的模拟信号输入脚,例如AD口,在强干扰的情况下出现感应电压是很正常,对于任何厂家的芯片都是一样,这也就是为何常说,电磁兼容是系统问题,而不能仅仅归结于MCU的原因,此时你应该设计合适的模拟信号滤波电路,并采用合理的软件算法来滤除干扰,如此而已,对于你选择为引脚悬空,则本身是有问题的设计,不要把责任强按在MCU头上,正确的设计应该是设置为输入脚后上拉/下拉或者是设置为输出脚然后输出一个确定的电平。。
CJXSQ 发表于 2012-8-18 09:09 | 显示全部楼层
我以前用PIC12F675做产品,发觉在SLEEP状态时抗干扰最差。
NE5532 发表于 2012-8-18 15:38 | 显示全部楼层
呵呵,PIC已经是小强一级的了,楼主还是找自己的问题吧。
yewuyi 发表于 2012-8-21 09:13 | 显示全部楼层
都是些莫名其妙的结论,对于一个MCU来说,显然是SLEEP状态下,EMC/EMI特性最好。
0蛋骗鸡0 发表于 2012-8-22 09:45 | 显示全部楼层
你好,请问你是MICROCHIP的FAE吗?感觉你对MICROCHIP的东西非常熟悉啊,我经常要处理这类问题,可以加个QQ吗?
yewuyi 发表于 2012-8-22 10:54 | 显示全部楼层
0蛋骗**0 发表于 2012-8-22 09:45
不是FAE,我是MICROCHIP的用户而已。
SORRY,你有问题请直接在BBS提问,我还需要工作养家。
