msp430ADC10问题
5220|2
 楼主| tianjiantian 发表于 2012-7-25 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ADC10的重复多通道模式做一个多路数据采集,这样问题就来了:1.ADC10MEM是16位的寄存器,只能储存一次数据,但多路数据是怎么储存的。
2.如果采用ADC10DTC1寄存器和ADC10SA,那么得到的数据怎么不是对的?
3.以上两种,对于单通道单次采样有啥区别呢?代码如下:
#include  "msp430g2553.h"
#include "normal.h"
#include "LCDdriver.h"
uchar flag;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  uchar i;
  ulong buffer1,buffer2;
  float voltage1,voltage2;
  lcdinit();
  P1DIR &=~(BIT0+BIT1);                              // A0 A1
  ADC10AE0 |=0x03;
  ADC10CTL1 = INCH_1 + ADC10DIV_3 + CONSEQ_3;         //A1 A0, repeat sequence
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + MSC + REFON +REF2_5V+ ADC10ON + ADC10IE;
  delayms(100);
  ADC10DTC1 = 0x10;
  flag=1;
  while(1)
  if(flag)
  flag=0;
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
  ADC10DTC1 = 0x10;                       // 16 conversions
  while (ADC10CTL1 & BUSY);               // Wait if ADC10 core is active
  ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
  buffer1=0;
  buffer2=0;
  for(i=0;i<32;i++)
  if(i<16)
  buffer1+=*(uint *)(0x200+2*i);
  else
  buffer2+=*(uint *)(0x200+2*i);
  voltage1 = (float)(buffer1)*2.5/(8*1023);
  voltage2=  (float)(buffer2)*2.5/(8*1023);
  display_hanz(1,1,"A1:");
  LCD_DispDec(1,4,voltage1,1,3);
  delayms(100);
  display_hanz(2,1,"A0");
  LCD_DispDec(2,4,voltage2,1,3);
  delayms(200);
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
__bis_SR_register(CPUOFF+GIE);
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
    flag=1;
  __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
peter_zheng 发表于 2012-8-12 12:11 | 显示全部楼层
多路可以使用一个数组来存储,而且AD转换也是轮询转换的。本身并不存在ADC10MEM够不够的问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tianm + 1
查看全部评分
shenmu2012 发表于 2012-8-15 15:19 | 显示全部楼层
单片机中有8路AD采集输入,就有对应的8个ADC10MEM寄存器,ADC10MEM0~ADC10MEM7,轮训采集数据的时候,一定要轮训的去读取各个MEM中的数据的
