51的软件仿真和硬件仿真结果不一样!
7807|31
阮天宇00 发表于 2012-7-27 13:12 | 显示全部楼层
11# 快乐小小鱼
我了个去。这楼主~忒极品了。
人家的回答他都不看的么?
wukunshan 发表于 2012-7-27 13:15 | 显示全部楼层
不要把仿真当真!
icecut 发表于 2012-7-27 13:28 | 显示全部楼层
仿真没错.
硬件也没错.
他的程序错了....
这个程序本来就是错的....
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-7-27 14:25 | 显示全部楼层
谢谢NE5532,用仿真器烧写过,一样的结果,估计是存储器模式设置错误,导致函数参数多了而传递不成功!
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-7-27 14:27 | 显示全部楼层
谢谢icecut,如果发现错误了能帮我指出来吗,否则我又要花很多时间才能发现!
阮天宇00 发表于 2012-7-27 14:30 | 显示全部楼层
25# 快乐小小鱼
你都不看回复的……
谁的分高就看谁的回复……
前面的人把错误早指出来了!
:funk:
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-7-27 14:49 | 显示全部楼层
你是说case没有break吗?呵呵,就是要这样的结构呀,让前一个case执行完了再去执行下面一个case呀!
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2012-7-27 14:57 | 显示全部楼层
这个是用来给数组赋值的,如果数组是3个,就写3个值,如果数组是5个,就写5个值,是从你选择的第一case一溜下来的,如果用break,就不能实现这样的流程了!
yiucing 发表于 2012-7-27 17:44 | 显示全部楼层
试了一下
memory model:
选compact variables in pdata
这个的时候不行,其他都行
pdata好像是用MOVX A, @Rn这条指令
而实际外部地址已经超出了一个字节的范围
所以不行呢
yiucing 发表于 2012-7-28 10:11 | 显示全部楼层
用这个代码在keil uv2中仿真的结果
cur_val, Currentval和Currentval2在查看的时候为0
用串口输出确正常显示
是不是能说明全速运行应该是没问题的呢
cjseng 发表于 2012-7-28 23:29 | 显示全部楼层
我就闹不明白,为啥NE5532兄弟如此抵制仿真呢?
像楼主这种应用,用软件仿真来查找错误是最方便的了。
