原理图上面的欧姆用什么符号代替
3874|17
 楼主| 李进 发表于 2012-7-28 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前画原理时遇上多少欧电阻全部用R来代替,比如100R表示100欧.如果用Ω,感觉太麻烦了,不好输入.不知道这样子对不对,请教一下大家一般画原理图时,如果遇上这种情况用什么符号,是不是都老老实实用Ω的啊?????
hulx 发表于 2012-7-28 14:24 | 显示全部楼层
用R代表的顶,有时候连R也不写。
李富贵 发表于 2012-7-28 16:38 | 显示全部楼层
写这么一行字就行,我连r都不写。
UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL RESISTORS ARE IN OHMS.
lyjian 发表于 2012-7-28 18:54 | 显示全部楼层
K级以上直接用K
K级以下直接用R
不用Ω
shell.albert 发表于 2012-7-28 20:34 | 显示全部楼层
我来说说老外怎么标识的吧。
1、欧姆级别的,如100-ohm,470-ohm
2、千欧姆级别的,如1K-ohm,4.7k-ohm
欧姆-->英文--->> ohm
shell.albert 发表于 2012-7-28 20:35 | 显示全部楼层
我现在也是这么在原理图上标识的。
 楼主| 李进 发表于 2012-7-29 13:07 | 显示全部楼层
这方面没有硬性的规定吗???
zjp8683463 发表于 2012-7-29 13:23 | 显示全部楼层
欧姆的符号多难打
wjzx111056 发表于 2012-7-29 20:31 | 显示全部楼层
千欧姆级以上直接用K,千欧姆级以下直接用R或者不带任何符号
李冬发 发表于 2012-7-29 23:16 | 显示全部楼层
俺用3位或4位表示法,就是色环或帖片的标识一样。
dong_abc 发表于 2012-7-29 23:30 | 显示全部楼层
10# 李冬发
你这种方法无敌了,100是10o,还是100o ?
李冬发 发表于 2012-7-30 01:14 | 显示全部楼层
100欧用101表示
捡漏王子 发表于 2012-7-30 09:12 | 显示全部楼层
一般情况下是直接写的,区分K
xymxym 发表于 2012-7-30 10:29 | 显示全部楼层
一般是直接写,但有小数点时候可以这样写
3.3 ---> 3R3
0.1 ---> 0R1
4.7K ---> 4K7
2.2M ---> 2M2
R有时候也描述精度,比如100欧,平时直接写成“100”表示普通精度,写成“100R”时可以理解为是100.0,表示要精确到小数点了,当然,这是我们公司的用法,不一定是标准。
McuPlayer 发表于 2012-7-30 10:49 | 显示全部楼层
我们正在推行的跟楼上的类似,有些同事比较懒惰
电容还比较混乱,比如104和0.1uF在混用
mohanwei 发表于 2012-7-30 11:26 | 显示全部楼层
手头积累的资源比较多,做新项目都是东一块西一块的拷贝……PCB布线完成了,导出BOM,再在整理BOM的时候整理、合并原理图的标注,合并完更新一遍PCB,反正PCB不会显示104、0.1uF一类的参数,无所谓了
ZYXUCBA 发表于 2012-7-31 21:56 | 显示全部楼层
直接不写
